Замена ЭБУ
stns, Ага:) сейчас в Пятничном пивасике расскажу .
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Алексей, можно тебя попросить, чтобы ты померял внутренний диаметр верхнего штуцера на старом бачке?
Леонид, к сожалению бачок уже в помойке... Если получится, попробую на новом.
Poleno, Сергей - Вы правы!
Прочитал ВСЕ!! Форумчане спасибо . А кто знает № крышки бачка расширительного?. Буду благодарен
Посмотрел внимательно письку на бачке . У меня она сделана добротно. Без металлической втулки . но с ребрами жесткости. Приложил хорошее усилие. Не отломилась. Заодно посмотрел все шланги. Нормально все. Но спасибо всем. Буду поглядывать))
15 Ноя 2012
Orlando 1.8 LTZ Белый
Такая же "добротная" отломилась на 65 тыс пробега. 3 недели назад. Поменяли по гарантии в сервисе Hyundai на МКАДе.
28 Авг 2016
Добрый день!
Редко стал заходить на форум, а зря - мог бы избежать неприятностей. Уже после того, как сломался верхний штуцер расширительного бачка, прочитал, что я не одинок (случай - у нескольких форумчан практически одновременно).
В общем, утром, подъезжая к работе заметил дымок из под капота, а когда открыл - моему взляду открылась такая картина: антифриз через сломанный штуцер расплескался по половине моторного отсека (как назло там, где вся электроника). Немного протерев поверхность, я отправился на поиски нового бачка, который быстро отыскался в интернет магазине неподалеку. И вот вечером, после нехитрых манипуляций новый бачок занял свое место. Самым трудным оказалось достать остатки штуцера из шланга (разломался на два кусочка). В новых бачках этот штуцер усилен медной вставкой - видимо неспроста...
Машина без проблем завелась. Однако, пока я ждал испарения вытекшего антифриза она внезапно заглохла, что за ней никогда не замечалось. А далее случилось то, чего я не ожидал - машина заводилась и тут же глохла. На панели приборов по очереди высвечивались всевозможные сигнализаторы. Пару раз удалось завести её так, что она, как ни в чем не бывало, работала по 10-15 минут с снова глохла. Домой я решил ехать пешком, предварительно позвонив Phil. Надо отдать должное, Алексей внимательно выслушал меня и дал несколько советов. Решить проблему с глохнущим мотором не удалось, но зато удалось убрать воздушную пробку из радиатора. Для стравления воздуха, слева в верхней части радиатора, есть пластиковая пробка.
Утром, вернувшись на работу, завел автомобиль. Всё было в штатном режиме, но через двадцать минут она опять заглохла. Не досидев до конца рабочего дня сорвался к Phil. Как ни странно, но доехал я до него ни разу не заглохнув, что придавало уверенности, что всё обойдется. Однако после консилиума спецов и вскрытия пациента ("мозгов"), оставалось надеяться только на чудо - плата имела следы попадания антифриза, время было потеряно.
Пока менял масло, над платой проводились реанимационные мероприятия. Когда все детали заняли свои законные места, машину завели. Она работала, как прежде. Я уже на радостях благодарил ребят за удачную операцию, когда Алексей обратил внимание на то, что фазовращатели не подают признаков жизни. Их промывка никаких результатов не принесла.
Фазовращатель
Далее в течении часа пытались установить причину происходящего, пошагово исключая возможные варианты. В конце стало понятно, что "мозги" перестали их контролировать. Избежать замены ЭБУ не удалось, благо в наличии был подходящий вариант. Зато теперь у меня есть запасной блок (хоть немного и неисправный, но в случае чего можно будет доехать до сервиса) и образ с родного блока теперь храниться в компьютере Алексея.
Выводы:
- проверьте расширительные бачки, особенно на машинах ранних годов выпуска - данный штуцер их слабое место;
- как только жидкость попадает на ЭБУ, не тяните время - снимайте его и просушивайте, а лучше несите специалистам: проблемы обычно начинаются на 3-5 день, когда влага просачивается внутрь платы;
- при покупке ЭБУ консультируйтесь со знатоками - они различаются в зависимости от года выпуска;
-Phil я ваш клиент навеки!
P.s. по прошествии недели - полет нормальный!
Доброго времени суток, у меня похожая проблема, только после помывки мотора не видит датчик коленвала = (((
там где Вы приобретали себе ЭБУ, случайно второй такой же подходящий вариант не завалялся ? был бы очень благодарен.
а цена вопроса какая ? если конечно не секрет.
артикул 96964295 ? все верно ?
еще раз большое спасибо и удачи на дорогах
