Замена лампочки ближнего света
2 Мар 2012
CHEVROLET ORLANDO KL1Y
Возраст 1 год, видимо пороговый для ближнего света. В понедельник вечером - левый не горит. Где предохранитель на ближний не нашел, полез сразу к лампе.
Разъем дерг - не снимается. Резиновый уплотнитель попытался снять - чудо! Горит.
Проверил соединение, все норм.
Вчера вечером припарковался одной стороной на бордюр. Утром левая не горит. Только открыл капот - чудо! Горит.
Придется залазить и смотреть лампу в цоколе. Или есть идеи?
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando LTz, 1,8 AT
Скорее всего нить перегорела.
Нет, если перегорела, то перегорела. Предполагаешь, что концы нити сомкнулись и контакт восстановлен? xD
а дело-то действительно в контакте, к бабке не ходи
В лампочках на 220 вольт практикую такое. Наклоняшь лампочку включенную, чтобы нить замкнулась (она "приваривается") и еще можно пользоваться. А здесь нити короткие и жесткие, не получится востановить контакт в лампе.;)
а я попрактиковался на модном светильнике у себя дома. стоят лампочки по типу наших галогенок, только в 5 раз меньше, и все получилось, а думал "совсем" перегорела))
19 Фев 2012
maalp, Если нить не оплавилась, а просто лопнула, то такое возможно. При тряске будет периодически загораться. Правда не долго. У меня есть такая лампочка.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Я с позволения автора темы(дабы не плодить ещё тем) напишу тут.
Решил я поменять лампочки подсветки номера на диоды.И как же я был огорчён,когда вытащить плафон было можно только на 5мм.Пальцы чтобы отвернуть цоколь не лезут.Пришлось брать пинцет и корячится с ним.Ну не ужели нельзя было сделать провода на пару сантиметров длиннее?Матов было много.
PS.
В заднюю оптику вставил вот такие
Неужели так много ламп диодных уместил?:) А если серъезно, я так и не понял какие из предложенного ассортимента вставил?
21 Мар 2012
Chevrolet Orlando LTZ 2,0D 6AT черный
а можно фото, как это все смотрится в рабочем состоянии (на машине, желательно в сумерки)
Смотреть (фотать) надо днём, так как есть подозрение, что на солнышке этих фонариков будет не видно. А ночью и глаза у кошек горят.
21 Мар 2012
тогла лучше в разных условиях
В темноте могут очень ярко светить и слепить сзади движущегося водителя.
Если не ошибаюсь то первый номер за рулем, тесты этих ламп.
27 Фев 2012
Я пробовал,не получается(фотик не айс).Выходит всё смазанно.
Не слепять,т.к цвет диодов красный.А вот когда на тормоз нажимаешь,тогда да,очень ярко.
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
тоже год машине и 25500 пробег, неделю/две назад сначала с левой стороны ближний свет перестал гореть, а вчера и правый.
Сегодня буду менять =)
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
14000 пробег 8 месяцев. Левый ближний перегорел...... а где лампа дальнего' я чёт не увидел...
Здесь два в одном:
В лампе две спирали - ближний и дальний.
