Замена масла в АКПП
23 Дек 2012
Поменял сегодня масло на 60 т .км ,не масло ,а гоно мамонта!
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Полностью или частично?
prv1313 написал(а):
а гоно мамонта!
Как определил? В какой лаборатории проводил анализ на непригодность дальнейшего использования масла?
2 Фев 2016
Если масло черное и пахнет горелым-его надо менять:cool:
Полная замена делается в течении часа, при наличии ямы и прямых рук )))
2 Фев 2016
Я поставил доп. радиатор на акпп, после 20000 пробега мастера в кунцево (оф. дилер) не поверили что это красное масло прошло 20000 )))
Ахуренеть, 2500 деталь и 7700 пересылка....:(
2 Фев 2016
evg1961, В Москве можно дешевле найти.
Не знаю, я масло в коробасе частично поменял в гараже на 20000 примерно, слилось довольно приличное масло темно красного цвета без запаха подгорелости и посторонних включений.
12 Июн 2013
орландо LT автомат
наконец то тоже руки дошли.поменял полностью циклически на петроканаду.ничего сложного нет.менял сам.пробег 35т.жижа и правда гоно.спасибо форумчанам.
24 Фев 2016
шевроле орландо 2011-12
Как проверить уровень масла в акпп? Акпп на маленьких оборотах таких как в пробке с 1 на вторую резкий рывок как будто поддал газу???? Пробег 104000. А/м купил пару дней назад. Ло.....ся я с акпп. Пока не поздно может фильтр или еще что-то?????
minim3, контрольное отверстие уровня в АКПП полной картины не отражает. Слей жижу и через сапун залей ровно пять литров свежей жидкости.
Рывок с первой на вторую - особенность работы этой коробки.
minim3, советую обратиться к сделают диагностику если надо масло поменяют в двигателе и коробке.
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
minim3,
Слей всё, потом через сапун-5литров.
Без ямы выверни колёса или сними левое (выставив прежний уровень авто).
Скорее коробку уже "загнали".
15 Янв 2013
УспоГойся. У всех так :)
С первой на вторую даже по тахометру не просто выявить. Настолько незаметно. Дальше заметно четко. У меня так
BROO Дершафт, этож про бензинку
tvt написал(а):
Аааа, я думал, что у тебя тоже... Ой, звиняй что на "ты". Выкать не привык чота.
