Замена масла в АКПП
26 Янв 2013
Со стороны Москвы правая полоса просто ахтунг. В прошлом году только по левой полосе ездил. Даже фуры в левой идут. Воруют однозначно.
21 Фев 2013
жигули
Вот здесь вся информация -http://suprotec.ru/produktsiya-suprotec/
Ищи для АКПП. Нужен один пузырек. Очень хорошо вместе со свежим маслом. Я влил первый раз в не очень свежее. Результат, конечно, был заметен, но после очередной смены масла (совсем недавно) я влил еще раз и стало явно лучше. Повторяю -не смотря на то, что у меня дизель (типо у дизеля коробасы надежней) были очень заметные пинки при включении задней, подвисы при включении 3-й и 5-й передачи. Иногда очень сильные удары при обгонах с кикдауном. Сейчас очень плавно.
какой именно? Есть "акпп 80" и просто "акпп" ?
19 Сен 2012
Всем доброго времени суток. В субботу на даче поменял масло в АКПП, по методу Phila Менял на Petro-Canada DEXRON VI ATF. Вместо лейки обычная пластиковая бутылка с отрезанным дном и вплавленную трубку диам.1см. и длиной в 5см. в крышку от этой же бутылки. После возращения с дачи, у меня 3 главных и немало важных ощущений от работы АКПП. 1) Напрочь исчезли какие либо рывки в АКПП. 2) Расход топлива стал меньше и это приятно обрадовало. 3) Ускорятся, машина стала на много лучше, АКПП стала более приемистей. Ну вот, это пока первые впечатления от езды.
АКПП-80 немного устаревший дизайн и его уже не выпускают. Так мне доложил дядя-дилер. В этом списке второй сверху -
Последний раз лил просто "АКПП"
ЗЫ: припоминаю -АКПП-80 подходил исключительно для АТF красного цвета. Видимо чота намутили с теперь подходит всем.
21 Фев 2013
жигули
Сегодня тоже поменял в "первый круг" масло. Что сразу порадовало - переход с 3 на 4, не стало рывка.
Одно показалось подозрительным... сначала сливал в 5 литровую баклашку, со срезанным верхом, как стало доходить до верха, подставил ведро, в него еще слилось и потом прокапало не менее полутора литра (мерять было нечем, делал на эстакаде в гар. кооперативе), в итоге, как прикинул, слилось не меньше 6 литров :eek:
Залил естественно 5, то что было куплено. Петроканада декстрон 6. Кстати масло было не такое уж и черное, но темноватое, с малиновым оттенком. Во всей процедуре напряг момент с затяжкой пробки. Крутишь ее, крутишь, а конца нет. И резьба еще остается. С детства проблема - срываю на болтах и гайках резьбу ВЕЗДЕ..., тут побоялся и крутить "до упора" не стал, хотя при откручивании было ощущение, что предел есть...
Так у нас ATF и есть красного цвета. Я правильно понимаю, что и в предыдущую машину Вы тоже лили эту жижу?
Пацаны! Касается тех,у кого еще АКПП не навернулась.
Меняем масло частично и раз в месяц!
Лить лучше Декстрон 6,а вдруг?
Ставим второй радиатор,или третий...Лучше сразу холодильник под капот.
Ну и молимся!Чтоб не замерз и не прегрелся! Куда без этого!
Ну и что бы коробас не мешал спать по ночам,меняем авто.
Как то так!)))
Нее, в предыдущую не лил. Та была на палке и без проблем доехала до 280 тыков.
Лил только в Орла. Про эту хрень узнал от сына и последовал примеру.
Чота редко...
А почему нет?
Ага. Я вот таки давно без защиты езжу. Кста, некоторые производители категорически запрещают устанавливать эту хрень дабы не нарушать теплообмен.
Пастописят!!!
Неее, продаем нафик и ездим на маршрутке.
BROO Дершафт, ну как грится,по писят...не закусывая! :)
Tchandr, будь здрав, боярин!:az:
29 Ноя 2012
Сегодня производил частичную замену масла в АКПП после трехдневного простоя авто. В итоге слилось 4,3литра. :eek:
Сразу появились вопросы:
1. Недолив с завода?
2. Могло быть это из-за того, что машина стояла и масло было холодным?
3. Сколько теперь заливать? 4,3 или все-таки 5-5,5?
4. Стоит ли проверять через контрольку?
11 Июл 2015
А как часто надо менять масло в АКПП в условиях города с пробками, чтобы проблем не знать? Машина с дизелем. Тысяч через 30?
gerasimoffs
ОРЛАНДОвод
3 Авг 2013
Со сменой масла все просто!
Обычно сливается примерно литров 5 масла.
Менял масло на 30 тыс при смене сальника привода колеса.
Сколько вылили, столько залили нового GM Dextron 6, уровень проверяется на ПРОГРЕТОЙ до 93 (или 97) градусов коробке, масло должно вытекать из контрольного отверстия. Температуру смотрели по GM MDI на сервисе, на холодную уровень проверять неправильно!
Ребята меняйте масло у официалов, будет хоть кому предъявить!
Теперь вопрос по рывкам, у коробок до 2013 года было много проблем по прошивке, в 2013, ГМ учла все ошибки и выпустила исправления!
Коробка все равно будет дергать ибо она адаптивная, после трассы когда попадаешь в город или при смене водителя и стиля езды!
17 Мар 2013
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Ну если измерять по контрольному отверстию, то да, потом необходимо искать виновных.
Ещё раз повторюсь, да и Фил писал об этом много раз: контрольная пробка показывает минимально необходимый уровень масла для запуска двигателя и трогания с места.
Я один водитель! Езжу один! Из города на трасссу и обратно.И так 5 лет.Адаптивность-возможно. Но коробка дергает независимо от адаптивности.....
gerasimoffs
ОРЛАНДОвод
3 Авг 2013
Интересно а каким образом вы предлагаете контролировать уровень?
По поводу уровня и неисправностей коробки я разговаривал сегодня с диагностом у ОД.
У меня коробка не дергает, только при смене стиля езды!
Я повторю до 13 года было много нареканий к коробке, после оптимизации прошивки проблемы были решены!
И еще мне масло сливали и меняли в 30 тыс, сейчас 47 тысяч, полет нормальный!
gerasimoffs
ОРЛАНДОвод
3 Авг 2013
Коробку ломает стиль вождения а-ля Шумахер, Ара-сервис, левое масло. особенно в розлив ( сейчас можно заказать любую бочку и налить туда любую муру) и непонятные прошивки в гараже.
Ничего не хочу сказать про Мотюль и Бордаль, но тут важнее частота замены, нежели мегабренд, да еще разрекламированный самим Эрик Давидычем!
Tchandr,
"....Из города на трасссу и обратно..." вот и ответ.....
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Тут почти 500 сообщений в этой теме.
Можно их почитать. Можно ещё в технической литературе покопаться и разобраться к чему приводит недолив или избыток масла.
Насколько в курсе по теме - ГМ изменила деталюшки ненадежные в коробке.
У официалов года два назад по новой прошивке АКПП спрашивал - делали круглые глаза.
