Замена масла в АКПП
Orlando full
Насколько сложна процедура?
Абсолютно не сложно.
1. Снимаем защиту.
2. Откручиваем головкой на 11 болт картера.
3. Смотрим на струящуюся жидкость, затем мерим ее объем.
4. Закручиваем болт+ставим защиту.
5. Через сапун (сняв белый колпачок/клапан) заливаем свежую жидкость, равную намеренному обьему +/- 300 мл.
Нюансы: не снимая шланг сапуна, вы попадаете на временной гимор заливки жижи по 30гр, плюс она периодически будет "плеваться" из-за выходящего воздуха. Рекомендую открутить шланг от коробки и пользоваться специальной воронкой с трубкой (у меня такая есть, но неожиданно:ah: оказалась надежно спрятаннойxD).
И еще, заливаем аккуратно, чтобы ничего, типа соринок, не попало с жидкостью в АКПП.
При правильной организации работ - времени пол часа.
1. Снимаем защиту.
Нюансы: не снимая шланг сапуна, вы попадаете на временной гимор заливки жижи по 30гр, плюс она периодически будет "плеваться" из-за выходящего воздуха. Рекомендую открутить шланг от коробки и пользоваться специальной воронкой с трубкой (у меня такая есть, но неожиданно оказалась надежно спрятанной).
При правильной организации работ - времени пол часа.[/QUOT
Перед сливом не забудьте прогреть коробку. Такая процедура называется частичной заменой масла т.к. всю жидкость слить не возможно.
Orlando full
Да, естественно на прогретой...
После 500-1000км процедуру повторю, таким образом процентов на 70 жидкость обновиться, что является более чем достаточным для профилактики.
На мой взгляд, вот этот момент
лишний. Намного проще и правильнее бездумно налить пять литров без замеров. И это будет точно соответствовать середине нормы, имхо, незачем изобретать лисапетку при имеющихся справочных данных :) Да и емкости в основном литровые, разве что, за исключением американского квартового мобила (0.94 л)
Orlando full
300 мл я привел как пример вот почему, допустим слилось от 4700 до 5300мл, заливаем ровно 5, чтобы ничего не оставалось и не докупать лишнего.
А так то да, согласен, можно не париться с мензурками))) слил сколько слилось и залил ровно 5.
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Всем привет, а как самому проверить, уровень масла?
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Прочитать пару страниц этой темы.
15 Окт 2012
mvkuz написал(а):
Всегда поражают такие ответы.
Ну ткните ссылкой хоть.
Тема называется Замена масла в АКПП,прежде всего, если человек имеет слабое представление об зтом-необходимо прочитать тему, а если лень перевернуть всего пять страниц назад,то и проверять уровень самому не стоит.
Щуп в новых коробках не предусмотрен в принципе, только контрольная пробка. Она находится с задней части акпп, с левого её торца, довольно неудобно расположена, над подрамником. Если смотреть снизу машины со стороны моторного щита, между левой частью подрамника и коробкой можно рассмотреть, и даже дотянуться до этой пробочки с головкой на 11. Завести мотор, прогреть масло в коробке, предприняв либо поездку км эдак на 3-4, либо довольно долго попеременно двигая селектор передач с задержкой в каждом положении секунд на 5-7 (циклов 5-7). Не глуша мотора, открутить контрольную пробку, и собирать выливающееся из неё масло. Бытует ошибочное мнение, что если потечёт - то норма; на станциях ДЦ некоторые механики всерьёз считают, что норма по уровень пробки, а между тем должно стечь минимум 300-400 мл, максимум... 2 литра. Хотя даже TIS прямо пишет, что уровень по пробку - минимально достаточный для запуска автомобиля и аварийного его самостоятельного перемещения по ремзоне. В нормальной эксплуатации при высоких оборотах и нестабильном положении во всех плоскостях насос гарантированно будет хлебать воздух.
Исходя из гипертрофированной сложности и неудобства процедуры намного проще использовать тот же метод, что используется для частичного слива масла - тупо открутить сливную пробку (она внизу коробки одна такая), слить, сколько сольётся, в ёмкость, измерить объём слитого, залить обратно. Раз в полгода можно и сделать, никаких спецприспособ не требуется. Ключ на 15 снять защиту, да на 11 открутить пробку.
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Исчерпывающий ответ... СПАСИБО!
Только один вопрос остался, если открыть пробку сбоку и из нее выльется 300-400 мл, то как их потом вернуть обратно?
Сверху есть пробка?
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Maksslyer, Пробки нет , есть сапун выкрутить его и залить. Резиновая трубка подходит к расширительному бачку.
Я хотел бы внести небольшое дополнение в методику оценки количества.
Масло имеет некоторый коэффициент температурного расширения. Соответственно, при среднем объёме в картере, допустим, 5 литров, оцененных и залитых при условно комнатной температуре в +20, при достижении среднерабочей температуры +100 объём будет равняться уже 5,3 литра. Учитывайте это.
15 Окт 2012
Да понятно ,только на прогретой АКПП,это ваша перепечатка,не могу копировать ссылки,интернет еле шевелится (не дома).
Хорошо подходит удлин.воронка.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Сегодня заменил масло в коробке (ну как - заменил: на сервис ездил, но не к официалам). Пробег - 38000.
Так вот что я вам скажу, друзья.
1. ГМ заливает унылое говно. То, что оттуда слилось - чёрная как говно мамонта субстанция.
2. Очевидно, что 75000 это масло не выходило бы точно.
Вывод - менять раз в 30000 примерно. Ну или контролировать периодически через контрольную пробку (но это неудобно).
Ещё вот такая вещь получилась.
Пару месяцев назад я менял шланги охлаждения (у официалов). И заметил, что после этой процедуры поведение коробки несколько изменилось. Появились неожиданные пинки (которые после чипа исчезли практически). После долгого стояния (после рабочего дня у офиса, например), на непрогретой коробке очень долго она оставалась на 1-2 передачах (с большими оборотами, то есть не торопилась переключаться). И вот, судя по всему, нашлась причина - они перелили масла.
При замене сегодня из контрольной дырки слился почти литр! (на глазок в 5-литровой бутыли). И потом снизу ещё литра четыре. Однако когда заливали новое масло, из контрольной дырке потекло уже в самом начале 4-й бутылочки (то есть в самом начале 4-го литра)! Я подумал, и сказал долить всю 4-ю и примерно 400 мл из пятой. Логика была такая: слили почти 5 литров, при этом был явный перелив.
В общем, поехал после замены - всё стало на свои места, это снова тот же приятный коробасик, каким он стал после чипа.
Второй вывод: официалы - лохи.
Реакции: Navi
Shurman, Где менял, какое залили?
Тоже как бы надо.
Скока денег?
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Тоже как бы надо.
Скока денег?
Да в обычном сервисе на пару подъёмников, каких полно. В этой операции накосячить-то трудно (особенно если под присмотром делают). Мужик Орландо первый раз видел, но я объяснил как и что - открутили контрольную, замерили, слили всё, закрутили низ, долили до контрольной, закрутили её и долили сверху ещё.
Залил Motul ATF VI.
Сама работа 1000р. за замену обоих масел (я и в двигателе поменял)
Реакции: John
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Shurman, а у нас разве при заглушенном моторе надо масло в коробке проверять?
ninuka
Любитель.
phil, Что лучше целиком поменять или частично? Пробег всего 28т. Или подождать а потом сменить полностью. Дилер предложил забрать коробку на ремонт из за толчков, но они с рождения машины идут.
