Замена масла в АКПП
Это не из тенденции, это просто фасовка для рынка британской мерной системы. 946 мл это кварта, то есть четверть галлона. Недобросовестность, или недосмотр продавца, не более.
Если быть точнее то это янковская мера.
КВАРТА (англ, quart; от лат. quarta — четверть) — единица объема жидкостей в англоязычных странах. Составляет одну четверть галлона, или 2 пинты. Английская кварта равна 1,136 литра, американская — 0,946 литра. Прежняя русская мера жидкостей — кружка (1,23 л) — также иногда называлась квартой. Польская кварта равна 1 литру.
Да уж без разницы чья это кварта. Как факт. Нае...ли. И продолжают.
сержио944 написал(а):
Только вот многие рекомендуют заливать 5л,которые и были заказаны в банках Мотюл по 1л. Вот только при заливке обратил внимание на этикетку,что залито 946мг. В итого с 5 банок минус 250мг.
чет не понял. Как массу и объем можно сравнивать? Это ж не вода, где 1л=1кг
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 AT цвет - просто, красавчик)))
Вот тоже сделал несколько замен масла.
Пробег 65000 почти был - забрался на эстакаду, слил около 5 литров чернющей жижи и залил теже 5 литров уже чистой (брал ZIC)
Сгонял за выходные в Н.Новгород (около 1000 км туда-обратно вышло) и снова на этакаду для повторения процедуры - слилась уже с оттенком красного (естественно грязная).
Сейчас ещё тыщёнку накатаю и снова покарабкаюсь для третьей замены. Посмотрим, что выльется после второго круга. :chevy:
Mike_T, Ошибся. Вроде все поняли,что обьем должен быть в мл.
23 Окт 2013
Доброго времени суток всем! В общем, наелась коробка. Встала в аварийный режим и всё. Доехал до стоянки и бросил якорь. Сейчас вообще не едет при переключении коробки.
Два извечных вопроса: что делать и кто виноват?)))
Понятно, что на ремонт.
Подскажите, в г. Екатеринбурге какие предпочтительнее сервисы по ремонту АКПП и ориентировочную стоимость ремонта.
858ru, Перенесите вопрос к теме поломки акпп. Быстрее будет ответ. Там же и узнаете стоимость ремонта и остальные развлечения.
23 Окт 2013
Ссылочку не дадите?
858ru, Общий технический раздел. Ниже. Проблемы и поломки. Ну и далее поломка акпп. Чтото не могу кинуть ссылку.
24 Янв 2012
Был Chevrolet Orlando LS+ 6AT Черный
106000т без замены всё ок На 120000т поменяю полностью
Orlando full
Я бы полностью не менял.
А сделал так:
Слил что сливается - залил 5 литров;
Покатался 200 - 500 км, повторил п.1;
При желании и наличии бабала, повторил п.2.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Привет всем.
Сделал третья частичную замену масла в акпп.
1-я процедура на 65000
2-я через чуть более 1000 км.
3-я на пробеге чуть более 68000 км (ну вот так затянуло.... вместо планируемой 1 тыс/км накатал после второй частичной смены более 2 тыс/км.
Вот фото того что слилось вчера:
После слива в очередной раз залил ZIC DEXTRON 6 5 литров, погонял на эстакаде коробку по всем режимам и на спуск.
за одно и масло в двс сменил после 8 тыс/км.))
p.s. вечерний пробег на 100 км с приличным простоем в пробочной Балашише - коробочка без нареканий. Машине кайф, а хозяину на душе приятно))))
На этом думаю можно пока остановиться.:)
6 Окт 2012
На 61000 сделал полную замену прошли толчки между 1 и 2 проехал гдето 1000 км. Снова всё стало как было. Залил супротек в каробку проехал опять гдето столько же может меньше опять стало также . Что подскажите?
Пётр, Все. Убил. Ответ также написать или с запятыми?
1 Июн 2015
орландо АКПП LT+ пропан, ноте 1.6 АКПП бензин, нексия n150 МЕТАН
сержио944, Эта тенденция последние время просто бесит!!!
Творог 180г. вместо 200 г. макароны 450 г. вместо 500 г. масло подсолнечное 930 мл. вместо 1л.,молоко 890 мл вместо 1 л. и этот список можно продолжать на все продукты.В последние время добрались и до пива 480 мл вместо 500 мл СУКИ.
Я когда менял в 2013 году 1 литр был у Мотюля.
ГРЕЧКА - 900 вместо 1000
Пётр, А к(А)робку уже заменил?
24 Окт 2011
сержио944, пусть сначала юлок ц(Е)линдров поменяет.
Скворец, Неее. Он же с каробки начал познавать азы ремонта.
