Замена масла
15 Дек 2019
Орландо дизель
Спасибо всем. Все-таки Алексей (Фил) давал свои рекомендации по маслам не с С3 (если я не ошибаюсь), а по другим (типа Мобила не с С3). А что до Дексоса - я понял, что это некий допуск, а ориентироваться надо таки на С3 (ну тем кто верит в Дексос, как я).
Я, например, всегда лил и лью во все свои авто Зик (не реклама). Когда появился Орел, нашел Зик для дизеля с допуском GM dexos2. Его и лью.
Наиболее близким к истинному положению вещей будет, если называть Dexos брендом, торговой маркой, товарным знаком и так далее именно в этом ключе.
И если слово "допуск", имеющее некий технический подтекст, заменить словом "одобрение", то будет гораздо ближе.
Произошла интересная подмена понятий - маркетинг в действии, так сказать :)
Всем привет!
А что сейчас "модно" лить в наши двигатели? "Неприкосновенный" запас Мобил1 0w40 всё-таки закончился, а больше его, кaк я понял, не выпускают. По линейке Мобил сейчас какой аналог предыдущему - Мобил1 FS 0w40?
Всем привет!
Тоже интересует этот вопрос. Ну так я думаю Алексей (phil)нам ответит на этот вопрос. Сервис "У Фила " я так понял теперь официальный дилер Mobil!
20 Июл 2019
Орландо LTZ 1.8 АКПП 2012 г.
Свойства и характеристики
Свойство
КлассSAE 0W-40
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D44570,8
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D44512,9
Температура застывания,°C, ASTM D97-60
Мнимая вязкость в ротационном минивискозиметре при -40°С, мПа*с, ASTM D468421600
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, мПа*с при 150°C, 1x10(6) c(-1), мПа*с, ASTM D 46833,6
Содержание фосфора, % вес., ASTM D49510,1
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D8741,34
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 289612,6
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92226
Плотность при 15°C, г/см3, ASTM D40520,846
под параметры описанные Филлом ранее подходит
Он и есть, только стал еще жирнее и лучше) Щелочное повыше (добавили присадок, которых и так был более, чем в достатке). Вязкость немного понизили для экономии топлива. Года 2 его уже катаю, все ок. Сейчас закончилось, на пару смен буду лить топовый Кастрол 0w40-летом взял на распродаже. Вообще сейчас по маслу должны скидки в магазах крупных пойти (судя по прошлым годам). Где-то в ноябре брал в Карусели и Метро за 1900-2000 руб./4л.
На ойл-клубе читал, что вроде зольность увеличилась.
+ раньше оно было гидрокрекинговое (т.е. нефтяная основа), а это - GTL (т.е. уже сжиженныq газ, а-ля Helix-Ultra). Непрофессиолналу, в общем, сложно разобраться.
Зольность увеличилась, т.к. увеличилось щелочное за счет присадок. Для нашего движка такая зольность вполне приемлема-катализатор спокойно справляется. Масло последние годы всегда лью 0w40, его основа всегда ПАО + гидрокряк или GTL. Мобил еще и эстеров добавляет. Почти всегда 0W40 - топовая позиция в линейке гражданских масел любого производителя. Так что смотрю, что разумнее по деньгам, ибо топовый М1 покупать почти за 4000/4л при наличии, например Neste(valvoline) 0w40 за 2000 или того же кастрола на распродаже считаю не очень разумным. М1 лучше, но не в 2 же раза:). А мотору главное, чтобы масло чаще меняли правильного допуска и соответствующими характеристиками. Рецептура 0W40 примерно одинакова у всех +-. А так, если финансы в порядке, то лить М1 с нормальным интервалом и забыть про эту тему:). Кста, М1 FS 5W40 тоже очень хорошее масло, почти ничем не уступает 0W40
Доброго времени суток. Досталось 20л такого масла. Подойдёт нашему движку 1.8 бензин?
Подойдет. Гидрокряк уровня Mobil Super 3000 5w40, ну или Лукойл Люкс. На ойклабе репутация у него не айс. Покупать не надо, но если уж досталось-можно лить. Только за интервалом замены следите.
15 Янв 2013
Товарищи, а из сегодняшней линейки Лукойла, что для нашего 1.8 движка предпочтительнее?
17 Авг 2020
Спасибо за помощь! Меняю через 10 тыс. Или по чаще менять? До этого лил м1 оw40.
Я бы по городу менял его через 5000 км. При моей средней 20 км/ч это 250 моточасов-потолок для не самого сильного гидрокряка
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30
Это масло имеет допуск GM dexos1™ Gen2. Для двигателя 1,8 GM рекомендует dexos 2. Это некоторым образом разные масла. Хотя, если плевать на катализатор, то можно лить что угодно...
