Замена тормозных колодок. Пошаговая инструкция. У кого есть
17 Фев 2012
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У кого есть такая книжка (Издательство "Третий мир")?
Если не поленитесь, отсканируете и пришлете раздел по замене колодок - буду весьма признателен. Можно в личку, если это есть нарушение авторских прав)))
lovecudachi, дома лежит такая. Если никто не ответит, выложу фото страниц во второй половине дня.
1 Фев 2013
lovecudachi, Рекомендую посмотреть в ЮТУБЕ-"Замена колодок на шевроле круз",или подобное.
17 Фев 2012
Спасибо огромное!
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Ребята, всем привет.
Подскажите, у наших колодок есть датчик износа?
Недавно ехал с одного конца Москвы на другой, засвистело что-то, прислушался, левое переднее колесо, тормоз жмешь - перестало, отпускаешь снова посвистывет.
Потом пропал звук, больше не слышал его... Может колодки пора менять? Пробег 35000 км.
25 Мар 2014
свистульки на колодках свистят только при торможении
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Пора. Именно так и проявляется. Жмешь перестает свистеть. Это не датчик износа, это пластины свистуны.
Механизм закисает, колодки изнашиваются не равномерно(одна колодка половина вторая близка к финишу)... вот и пищит.
Если есть зеркальце стоматологическое и фонарик можно увидеть износ :)
Тут есть фото и описание как менять:
8 Июл 2013
Орландо LT+
А никто не знает что за хрень у нас на заднем суппорте привернута вместо болта крепления? Сегодня колодки задние менял так и не понял её смысл.
Вот его фотка
Демпфер. Нужен чтоб при движении задним ходом на тормозах суппорт не издавал душераздирающих звуков.
8 Июл 2013
Орландо LT+
Вон оно чё! А я всю голову сломал себе
Спасибо!
2 Сен 2013
Chevrolet Orlando 1.8
Всем привет кто знает от какой машины подходят колодки на Орлик
16 Апр 2016
Листал сегодня эту книжку в магазине в Коломне. Не понравилась. Искал такую, как у меня на калине, другого издательства. Там все разделы идут по системам: двигатель, система охлаждения, зажигания и т.д. А в этой книжке все агрегаты и системы идут по алфавиту, например аккумулятор рядом с амортизатором. В общем хрень полнейшая. Хотя сама информация по ремонту нормальная, пошаговая с рисунками.
24 Апр 2016
Chevrolet Cruze Sation Wagon
Свист при торможении не показатель полного износа колодок!свистеть так же может при попадании камушка между диском и пыльником и банально попадание грязи, лучше бы до начала осмотр сделать а потом вердикт выставлять.
alexkam,
От Шевроле Орландо
alexkam, Причем не только GM аналогов много.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Други подскажите!.Делал инспекшен тормозов передних и вот что обнаружилось.На вержней направляющей (палец куда прикручивается цилиндр) надета резинка.Палец крутится очень туги,а вперёд-назад вообще не двигается.Нижний ходит свободно.Вопрос нафига так сделано???
MIKLUHO, может верхний закис или деформировался? Должны оба ходить иначе колодки заклинит или прекос пойдет.
27 Фев 2012
Да,туго,но не заклинил.Я его вытащил с большим усилием.Смазал и еле запихнул.
Так и есть,косит.
Вот и вопрос,НАФИГА
на пальце п роточка под резинку сделана
MIKLUHO, а старую смазку не вымывали из направляющей? Я бы старую по максимуму вычистил и новую забил.
