запаска на 5 дверь..
Привет всем.
нашёл на ютубе видео.
предлагаю к обсуждению .
данное видо касается в основном владельцев с ГБО..
пытался списаться с парнем но на контакт не идёт... самому мутить нет материалов и времени да и руки растут....
Сейчас многие на ларгус калитку ставят... чем мы хуже?
нашёл в москве завод где можно из нержавейки сделать конструкцию.
интересно ваше мнение .
Стояла такая приблуда на ниве, смотрелось классно радовался как ребенок но не понравилось. А дело в следующем крепилась эта калитка одним концом на бампер а он на ниве не в пример нашему железный и более основательный, а другой конец крепился к кузову в районе задней стоики над фонарем, так вот металл кузова в месте крепления лопнул к концу первого сезона, виной всему вибрация и большие весовые нагрузки самой конструкции плюс вес самого колеса. После проварки, грунтовки, покраски кузова отдал это "чудо" куму. На будущее зарекся не экспериментировать, если нет такого чуда в базе то и не надо машинку насиловать.
Разложил по полочкам... Но ведь ставят люди. Да и витара в старом кузове штатно калиткой оборудована...
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
А если рассмотреть вариант крепления не к усилителю, а к креплению ТСУ. Метал там в разы крепче. Есть к чему варить... Вывести с низу бампера (как защиту порогов) и на нее закрепить калитку... Что скажите?
Strannik,
Верх по любому крепить к кузову, а там самые нагрузки при пыжках по лежачим полисменам, ИМХО порвёт металл проёма задней двери полюбому, или на опорных подшипниках делать с базированием на нижний кронштейн....гиморно и затратно-оно нада?
Strannik
evg1961, продолжаю тему... точку верхнего крепления к кузову взять... опоры крепления багажника... вот вам и дополнительные ребра жесткости и каркас безопасности и крепление дополнительной поперечины...
А где эти опоры?-верхние петли, громоздко получиться, чертежик бы не помешал.
Strannik
evg1961, ноут пока не рабочий чтобы чертежик сделать. Если грубо, то вверх пустить влоль черного молдинга на крыше... с креплением либо к поперечинам (багажнику) либо его петлям. В хроме должно выглядеть оригинально. А в конце трубы поставить доп фары...
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
тема понравилась, ГБО стоит, а если сделать так, с креплением только снизу
Strannik
в ватсапе создал группу ... кидайте номера. Добавлю в обсуждения
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
а еще проще на фаркоп
Strannik
Александр23, не согласен. Когда прицепишь прицеп куда запаску? Постоянно тягать ее с места на место?
Мой номер 9054141227
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
в прицеп, не так и часто это бывает, а вот с этим еще проще
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
дорго только, прибамбас 15 тыров+ фаркоп
Strannik
Александр23, в таком случае проще самому сварить такой уголок и крепление колеса к нему. У меня съемный фаркоп на 2 болтах... можно покумекать над такой схемой...
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Strannik, полностью согласен, а факроп во сколько обошелся?
Добавлено через 34 секунды
думаю что сам еще и крепче сделаешь
Strannik
Александр23, ровно в 5000 р. с электрикой. Трейлер 9440. Наш Российский...
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
для запаски хватит, вот думаю мож тоже фаркоп поставить и приблуду самому сварить???????
только Лидер ставить или bosal? ТТХ одинаковые и выше Трейлера
Strannik
Александр23, а смысл? 1000 по горизонтали, это нормально. Тем более что допустимая масса прицепа без категории Е 750 кг.
