Запуск с кнопки
5 Дек 2011
Был Opel MERIVA
Re: Автозапуск
А я вообще планирую Шерхана поставить!.. с автозапуском... понимаю, что при "трогании" стоит вставить и повернуть ключ, но все же предварительно авто в тепле...
Юзал шерхана 3 с правда на лансере ( + из приятного в сигу добавили еще открытие багажника с кнопки брелка )
Для реализации данной функции понадобилось пустить в расход второй ключ с иммобилайзером - его привязали на постоянной основе внутрь рулевой колонки , а мне пришлось сделать обычный ключ без иммобилайзера.
Один раз была необходимость воспользоваться запасным ключом с иммобилайзером , то есть у рулевой колонки было одновременно два ключа - итог машина не завелась .
Автозапуск это очень удобно - зимой можно за 10-15 минут прогреть авто , а летом таким же образом охладить , но шансы на Угон при постоянном иммобилайзере становятся гораздо больше .
На вопрос можно ли уехать на заведенном авто - у меня на механика уехать на авто было можно просто открыв двери и не вставляв ключ , но при нажатии на педаль тормоза авто глохло .
Да и еще из минусов постоянного иммо в машине - в случае угона авто при КАСКО как правило требуется предоставить полный комплект ключей , поэтому очень желательно заказать заранее 3 ключ с иммобилайзером , его поставить в рулевую колонку , а остальные два оставить на случай угона для предъявления в страховую .
Опель-Зафира-А
Re: Автозапуск
Приятно слышать грамотного человека.:)
Согласен, что все что написано, написано грамотно, но может вернемся к запуску двигателя с кнопки?
vova1406, я думаю, что из владельцев Орландо, от силы пара человек решится установить кнопку запуска двигателя и то просто запараллелив ее с замком зажигания - полный отказ от ключа достаточно сложен и не оправдано дорог.
Форд S-max
Кнопка "старт- стоп"... Гы. У меня была такая опция на ЗАЗ 968М, самодельная конечно, из пускача от станка ДиП( Догнать и Переганть Америку). И чего они в европе дурью маются- у нас этих пускачей .....
У Форда эта функция стоит 7000руб, опция. За что не ясно, ибо кнока конечно проще замка зажигания.
Уважаемый Mikka Hakkanen, 7000р стоит не сама кнопка, а скорее всего, полный комплект по ее инсталяции (хотя на мой взгляд как то дешево!). На вопрос "зачем" отвечу просто - "хочу"
23 Окт 2011
Калина 1173
Хотеть не вредно, вредно не хотеть. :D Прикольная опция. А что в этот комплект входит? Кусок провода из под ключа до места кнопки, сама кнопка и иммо в панель? Если это стоит 7 штук, то зажрались однозначно.
Вот первое попавшееся в яндексе
Попрошу обратить внимание, что это дороже 7 000 р. и судя по коробке, там не только кнопка и провода.
Вот тут сам процесс установки и мнение пользователя - опять же, работа занимает не десять минут!
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Запуск с кнопки не так прост как кажется с первого взгляда. Принцип такой-ключ в кармане,дополнительная антенна системы считывает код иммобилайзера и дается разрешение на запуск двигателя, а теперь самое простое нажать кнопку. Вот так.
25 Авг 2012
Re: Автозапуск
Константин, а чем она удобна? По Вашему мнению? ....или трудно повернуть ключ?
В недалёком прошло владел отечественной четыркой и вывел кнопку на запуск ;)вполне удобная вещ:bs:дешевле и быстрее заменить кнопку нежели механическую часть замка зажигания либо всего взборе :(
Автозапуск в любой сиге это и есть запуск с кнопки. Так что цена вопроса в деталях не более 200 руб. + работа. Но что ключ всёравно придется вставлять в замок зажигания из-за блокировки руля и антенны иммо. Если блокировку сломать, то можно антенну считывающую сигнал иммо вывести в любое удобное место и перед запуском ложить ключ туда(получается как бы ещё один обходчик иммо).
чем не решение вопроса и по деньгам 1600 деревянных
Так это и есть блок автозапуска от сиги. В большой коробке две релюхи, одна заводит другая наоборот выключает зажигание. Т.к. в замок вставлен огрызок ключа в положении включено зажигание. Только одного не пойму-на кой ляд это всё нужно.
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Chevrolet Orlando MT 1.8 LT (KOREA)
Кто-нибудь пробовал, как обойти на Орле с механикой запуск двигателя с выжиманием педали сцепления. Т. е. хочу заводить не выжымая педаль сцепления.
11 Мар 2012
другой
Лень матушка или инвалид???:)
как у всех
Ну да, рулить без руля, тормозить не тормозя. bass заводя двигатель с выжатым сцеплением, Вы значительно "разгружаете" двигатель , особенно при холодном пуске, для зимы более чем актуально. И не надо ничего мудрить, себе дороже станет.
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Я просто спросил, сами вы инвалиды! У большинства моделей такой приблуды нет, и не надо лечить про "разгружание" движка и зимы ( я живу на севере и что такое зима, а также эксплуатация транспорта в суровых зимних условиях ЗНАЮ). Постоянная заводка с нажатым сцеплением когда-нибудь может привести к продольному люфту коленвала.
