защита картера двигателя
10 Апр 2012
А кто-нибудь снимал вообще защиту, вопрос вот в чем - она реально примерно какой толщины и какова упругость металла, а то до этого на прошлом авто защита была что-то типа карбон - горя не знал ползал на ней и она никаким образом не деформировалась, а сдесь как если что снимать и править, или ничего - жесткость нормальная.
Васек - я снимал, когда делал антикор. Защита металическая с ребрами, толщина металла чуть больше двух милиметров. Смотря как стукнуться,может и придется править,а если ползать, то лишь краска соскребется. Во всяком случае на Зафире так было. К стати защиту на Зафиру ставил сам, там саморасклепывающиеся гайки. Так механики ОД в Дженсере сказали, что отвалится, потому что не у них ставил. Четыре года отъездил и продал, даже не шелохнулась, не то чтобы отвалиться. Это так к слову об ОД и колхозниках.
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Я себе поставил стальную защиту Полигон-Авто толщиной 3 мм. Клиренс практически не уменьшился. Зато под капотом меньше грязи стало. К сожалению на Украину Orlando поставляется из Кореи без защиты картера.
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
А может кто то, у кого стоит уже защита, сфотографировать ее из ямы или с подъемника?
27 Май 2013
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
Спасибо. Уже заказал, получил и поставил защиту "Кольчуга". Встала хорошо, хоть и мудрено немного (по сравнению с штатной). Металл нормальный. Ставится и снимается легко.
30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
сам устанавливал? или на сто, вопрос как крепить защиту к кузову, есть два шестигранных спереди и два круглых отверстия сзаде каким образам устанавливали резьбовые заклепки, что за инструмент?
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
сам устанавливал? или на сто, вопрос как крепить защиту к кузову, есть два шестигранных спереди и два круглых отверстия сзади каким образом устанавливали резьбовые заклепки, что за инструмент?
Устанавливал, конечно, сам. В комплекте с защитой идут специальные крепления. Они как бы накидные на обратную сторону подрамника. По свободе постараюсь сфотографировать - будет понятнее.
30 Янв 2013
так ты же их установил как теперь сфотографируеш?
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Установка осуществляется с помощью клепальних гаек. Ставиться за 2 минуты самостоятельно. Берем каленый болт, 2 шайбы, гайку. На болт накручиваем гайку, смазываем шайбы литолом и надеваем на болт, накручиваем заклепку. Вставляем всю эту конструкцию в отверстие и держа болт, скручиваем гайку. гайка упирается в заклепку и подтягивает ее ближе к кузову. Крутится плотно, крутим почти до упора. Затем немного ослабляем гайку и выкручиваем болт.
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
да все гораздо проще. в моем случае :)
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
В общем, вот такие крепления. Ложатся сверху подрамника и через отверстия в нем же крутятся болты. Перед защиты крепится к полосе (плохо видно, но понять можно). А сама полоса изначально жестко прикручивается к подрамнику.
Извиняюсь за фото. Не получилось так как хотел.
30 Янв 2013
а можно защиту до установки показать или на фото у продавца
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
попробую еще раз сфотографировать.
можешь еще вот тут посмотреть
7 Мар 2013
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ
Композитную защиту не рассматривали? Ставил такую на nissan note, впечатления только положительные. Сначала были опасения по прочности, но после того как вместе с женой попрыгали на ней, то сомнения отпали. Стальная думаю помялась бы.
pirat100
Сигнализации на все авто
25 Авг 2013
ORLANDO LTZ 1.8L АКПП
Вопрос к тем, у кого защита стояла при покупке авто.Посмотрел на днях на защиту картера и заметил, что справа от металлической защиты есть пластиковая часть , а с левой стороны нет.Это так у всех или и с лева должна быть пластиковая защита типа пыльника?
4 Июн 2013
Орландо LTZ красный
Пластиковая "защита" стоит с двух сторон. Во всяком случае у меня.
