Ничего резать не надо.Параллельно родной кнопке ( рабочей или нет это без разницы) подключается дополнительная и все. Силовой части схемы все равно откуда приходит управление на блок, от родной кнопки или от дополнительной и при выходе из строя родной кнопки дополнительная будет работать без проблем. При закрытом ЦЗ кнопка багажника не активна,для открытия надо управлять непосредственно электроприводом по силе и вот тогда только надо подключать в разрыв силовой провод.Сегодня делал "альтернативную кнопку",так как родной пришел "абзац". Все получилось,но тот провод из поста №4 (желтосиний) надо резать и подсоединять провод с новой кнопки к проводу что выходит от разъема, до родной кнопки надо тоже добираться и замыкать два провода что идут к кнопке. Сделать так,что бы не вмешиваться в родную не получится,да и что бы работали обе одновременно тоже не получится. Если выходит из строя родная кнопка, то цепь получается разорвана и как не колдуй с бубном или без,результат один. Как то так.
Это истина.pirat100, Это теория или практика?
Нет, не должна и не открывает. Т.к. доп. кнопка ставится параллельно основной кнопке, то и функция открывания у нее остается прежней.blom написал(а):Должна ли доп кнопка открывать багажник при закрытом ЦЗ? Те ЦЗ закрыт открывание вод двери из салона ручкой + кнопка и багажник предъявлен к досмотру
Или нет?
В этом есть истина:handshake:pirat100 написал(а):Ничего резать не надо.Параллельно родной кнопке ( рабочей или нет это без разницы) подключается дополнительная и все.
Сходил к машине, проверил.kamchadal написал(а):Это теория или практика?
Спрашивайте того кто вам устанавливал кнопку..Я сам установил....проблем нетВсем доброго дня! подскажите пожалуйста, год ездил с альтернативной кнопкой, всё было нормально, вот уж как несколько дней при открывании водительской двери открывается дверь багажника, из-за чего это может происходить?
У меня такой прикол был из-за постоянной массы в кнопке. Похоже что у Вас также появилось замыкание на массу. Проверяется обычной индикаторной отверткой.Всем доброго дня! подскажите пожалуйста, год ездил с альтернативной кнопкой, всё было нормально, вот уж как несколько дней при открывании водительской двери открывается дверь багажника, из-за чего это может происходить?
Это брелок от Круза седан. У меня такой на Крузе. Сейчас не могу проверить, машина у сына, но вроде, чтобы открыть багажник с кнопки брелка, надо всю машину снять с центрального замка, а потом открывать багажник.Poleno написал(а):не всю машину открываешь, а только багажник и не думаешь следить за боковыми дверями.
Чисто теоретически - да. Но надо пробовать. Но это надо до браться до блока управления сигнализации (программно) и посмотреть что там можно сделать. Хотя она может и так заработать )Добрый день.
Интересует такой вопрос, можно ли для Орландо сделать дистанционное открытие багажника с ключа? Вот на али есть подходящий ключ с отдельной кнопкой. Можно ли программно активировать функцию открытия с ключа?
На Фокусе это была очень удобная функция, особенно когда в магазине тележку груженную подкатываешь и не всю машину открываешь, а только багажник и не думаешь следить за боковыми дверями.
