Клапан фазорегулятора GM F-347555.02 и шестерни фазовращателей.
Сетки нужны только для обкатки. Мастер ОД говорил о бюллетене GM, чтоб снимали сетки на ТО. ОД, как часто бывает, на это забили..
30 Авг 2015
При замене шестерней , нужно ли менять фазики?
30 Авг 2015
Так надо менять клапана фазорегулятора?
Если ошибки, указывающей на неисправность клапана нет, то менять не надо. Это выявляется в методике проверки шестерен, попутно. Сервисмены должны это знать и понимать. Если замену делать самому, то после вскрытия клапанной крышки, путем натяжения ремня ГРМ , в случае появления сдвига шестерни, требуется замена шестерни.
22 Июл 2020
Chevrolet Orlando 2014 1.8МТ
Поменял фазовращатели,поменял клапаны фазовращателей,а при запуске мотора все равно 0.5-1 секунду присутствует какой-то шум.Это нормально? С старыми фзиками шум при запуске был 2-3 сек.
Алексей (Фил), сколько у Вас замена впускного фазорегулятора "под ключ"?
18 Дек 2020
У меня на 84000: сначала ЧЕК только периодически включался, а потом загорелся постоянно. И после сбрасывания, опять через небольшое время стал загораться.
Планировал уже менять фазики, купил комплект, но при более тщательном обследовании оказалось что выноват был Впускной Клапан фазовращателя.
Купил INA 427001410 (GM 55567050) за 2650р - машина побежала как новая :).
Сейчас пробег 114000: фазики и прокладка клапанной крышки еще ждут своей очереди. Родные фазики уже начали постукивать сразу после заводки :)
Как убедился, что виной был клапан???
22 Июл 2020
У меня при запуске грохотал двигатель секунды 3,на холодную машина ехала,после нагрева как будто за жопу кто-то хватал.Чек горел.После замены фазовращателей проблема ушла а чек остался гореть.Поменял до кучи и клапана,поставил INA.ЧЕК БОЛЬШЕ НЕ ЗАГОРАЛСЯ.
1 Июн 2021
У меня такая же ситуация, только ошибок нет.
1 Июн 2021
У меня при снятом ремне грм и зафиксированных валах обе шестерни проворачиваются от руки. Вроде они подпружинены, но приложив немного усилия они вращаются примерно на 1 см. Это плохо? Проблемы как и у всех, пропала тяга и треск при трогании, на холостых оборотах.
23 Июн 2021
связи нет
мой случай- масло по регламенту, масло GM или Opel по параметрам штатное, клапана девственно чистые. однако замена шестерни была.
цокота-грохота не было, просто в один прекрасный день - педаль в пол, а она как вагон сзади тянет. набора скорости нет, динамики нет, едет но в одном режиме черепахи.
2 дня ездил мучился пока шестерня ехала.
больше не повторялось.
Здравствуйте, после замены проблема не вернулась?
23 Июн 2021
Всем привет,кто поможет,шестерни поменяны,ремни и прочее,масло по регламенту,через полгода снова появился посторонний цокот, при движении с малым газом или накатом на 1.2 подергивает! Куда копать? Помогите!!!
15 Янв 2013
Коллеги, кто ставил клапана ina?
Приобрёл в exist две штуки и появились сомнения в подлинности.
Покурив в инете понял, что продаются они обычно по одной штуке в упаковке, у меня же два клапана в коробке комплектом.
Ну, и опять же должен быть производитель Германия, у моих Китай.
Подскажите, ставил кто такие?
Скорее всего просто стали производить в Китае! На подделку не похоже. Я брал пол года назад трубку подогрева дроссельной заслонки оригинал. Трубка сделана в Китае на новом заводе GM.
