Продолжаю:
Проблема с вентилятором решена, в итоге оказался таки сам вентилятор, а именно предохранители, только расположенные не в блоке предохранителей, а за разъемом вентилятора.
Там находится резистор 1й и 2й скорости и два термопредохранителя 216kr1, температура 216 гр ток 15А. Резистор оказался исправным (только термооболочка местами осыпалась), а предохранители как уже писал оба вышли из строя, заменил предохранители, оболочку резистора восстановил.
Раз уж достал вентилятор, то решил разобрать и выяснить почему сработали предохранители. Ничего что указывало бы на причину сработки предохранителей не обнаружил (ни заклинивания, ни следов короткого замыкания, при вращении слышно только шуршание щеток по коллектору) кроме скопившейся пыли. Вычистил пыль, прочистил коллектор, смазал подшипник и собрал все обратно.
Проверил, через небольшой промежуток времени после включения кондиционера, включается вентилятор, т.е. проблему с карлсоном можно считать решенной, осталось дозаправить кондиционер и разобраться с заслонками.
Сегодня попытался приступить к решению проблемы с заслонками, но очень много времени ушло на съем панели климата, очень сильно ее заклинило в верхней части, потому решил отложить эту проблему до момента когда будет пара свободных дней с хорошей погодой.
п.с. фото внутренностей вентилятора делал, только выложу немного позднее.
