Поставил кнопку в багажник!
Позвонил ОД,сообщил,что кнопка пришла!Записали на установку!Как и положено,приехал к назначенному времени в автоцентр.В этот раз машинку помыли(облили) бесплатно...Предыдущий менагер вытащил из меня 300 рублей за мойку.Предупредил,что хочу присутствовать при работах.Через час пригласили в ремзону,сообщив,что любая фото и видео запись запрещена в рем.зоне!Сразу извиняюсь за качество фото...снимал тайно
Когда пришел в ремзону,обшивку уже сняли(как потом увидел-похабно и неграмотно)...Очень долго слесарь возился со снятием панельки с замком багажника(первая машина у них с такой проблемой)...
Вот так выглядит место под панелькой на задней двери:
Видны подтеки грязи и влага...Отверстие внутрь двери закрыто резиновой прокладкой и туда грязь не попадает,а вот место,где сам замок-практически не защищено.
Если посмотреть изнутри,то видно,что панелька крепится на 4-х гайках и двух клопах...На фото видны отверстия(панель снята)
Сама панелька изнутри в ужасном состоянии-видны следы влаги и немного ржи...Так же заметно расположение клопов(2 в центре).
Ссори за качество...
Кнопка выглядит так(может не очень хорошо видно,но кнопка и провода к ней в ужасном состоянии)
Сам процесс замены кнопки занял 3 минуты...
Потом началось самое интересное:
слесарь 4 раза пытался собрать пенки задней двери и каждый раз НЕПРАВИЛЬНО!!!
Потом ему это удалось,но он забыл подключить кнопку к питанию...БЛИН!!!
После очередного разбора и сбора отломился крепеж вот этой пенки
При его поломке-панелька ПОД ЗАМЕНУ!!!
Выкладываю фото панелек с крепежом:
В итоге мне было обещано в течении 2-х дней снять пенки с тестового авто и поставить на мое авто(в тот момент тест-авто было на другом адресе)...о чем я попросил мастера записать в акте ремонтных работ.
Резюме:
1.Кнопка багажника-ломается на Крузах и на Орлах.При установке новой кнопки,меня заверили,что она доработанная(верится с трудом)...Обработка кнопки какими-либо средствами-снятие с гарантии сразу.Как вариант-обработать герметиком панельку по периметру,в которой стоит кнопка...не трогая сам механизм.Или ждать когда сломается и ехать менять по гарантии.
2.Пенки двери багажника-при нескольких снятиях может поломаться крепеж-под замену.Очень аккуратно их снимать.
3.Алгоритм снятия пенок:
-вытащить заглушки пистонов(4 штуки)
-вытащить пистоны(4 штуки) из торца дверцы багажника
-первой снимается пенка,закрывающая задний фонарь(самая вытянутая)
-потом две маленькие боковые
-затем большая пенка
Алгоритм снятия панельки с замком багажника:
-Откручиваем 4 гайки(см.на фото)
-аккуратно выдавливаем 2 пистона,потягивая снаружи саму панельку
-отсоединяем контакты
Никого не призываю самостоятельно заниматься ремонтом авто.Машины гарантийные и есть ОД!
Всем спасибо за внимание!По терминам-делайте скидку на термины,ведь я дохтур...
