Термостат на 92 - это отдельный термостат с нашими родными размерами ( но БЕЗ ВСТРОЕННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ).термостат на 92 меняете, так это элемент в штатный корпус или корпус с элементом вместе
Баллон не великоват ли? У меня стоит 53 - он как раз на одном НИЖНЕМ уровне с запаской, которая когдато лежала в корзине. Пытался всунуть 61 ( кажется ), но баллон явно выступал из под бампера. Побоялся задним ходом О БОРДЮРЫ задеть. Мужику вон 61 всунули, больше не рискнули. На картинке видно что 61 ОЧЕНЬ ДАЖЕ уменьшает задний клиренсбаллон тор 73 литра
Комп выдает средний расход, как ЕСЛИ БЫ ВЫ ЕХАЛИ НА БЕНЗИНЕ. Машина "думает", что она едет на бензинеxD. Единственно что я делаю, так это при расчете расхода газа прибавляю "в уме" 10-15% расхода бензина, который показывает комп.показания среднего расхода на сотню сохраняются?
Gates TH41992G1 немного получше будетЛюди ставят WAHLER 435792D
Поддерживаю, Gates только поставил, но выглядит он подобротнее вахлера (у которого резинка от антифриза разъелась, или может еще от масла с теплообменника)Gates TH41992G1 немного получше будет
"Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя"Подскажите код ошибки P0117
Благодарю за помощь.13465094, бачок с армированным "носом"
1.4 атм.Дело не в цене новой крышки. Вообще какой смысл её менять? В ней клапан так же на 2,4атм стоять будет.
Не помню про бензинки, а на дизелях радиатор рвёт при таком давлении.
