Супротек
Phm
А копья продолжают ломаться!!!
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Всем привет! Хочу поделиться своими экспериментами с различными присадками в двигатель. Подопытным была моя старая ауди 100. Лил почти всё что под руку попадалось, хадо , супратек, кератек, дисульфид молибдена от ликви, и т.п.
что имеем в итоге? А ничего.. Как работал двиг, так и работает, компрессия ровная, масло не жрёт, хуже не стало, и улучшений не заметил, пробег 490000 без ремонта. начинал эксперементировать при 390000 пробега.
Но были и положительные моменты в моём старом фольксвагене. Гудела мкпп при торможении двигателем на второй или на третьей передаче и плохо включалась патая передача, залил тюбик молибдена от ликви, через некоторое время гул ушёл и пятая заработала нормально, потом продал авто.
На электромоторе на работе шумел подшипник,обычная смазка не дала никакого эффекта,требовалась замена, набил в него триботехнической смазки супротек, через некоторое время подшипник притих ощутимо и не требует к себе внимания уже больше года.
Такой вот личный опыт, выводы делайте сами.
Подтверждаю про смазку, подшипники скольжения с бронзовыми втулками - люфта теперь нет, работает бесшумно. Раньше такие элмоторы только под замену.
Я эту смазку и в ШРУСы набил, и в шаровые/рулевые.
И да, в АКПП тоже присадка этого производителя...
Использовал супротек в АКПП. Приблизительно с 70 т.км дальше на 90 т.км замена масла и опять флакон супротека в АКПП. На 102 т.км коробка сломалась. Хотя после применения присадки коробка стала мягче работать.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
ну нафиг эксперименты с нашими коробками...
Нашим коробкам ни одна присадка не поможет.
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Лучше лишний раз свежим маслицем побаловать..
Полностью согласен. Меняю путем частичной заменой через 20-30 т. км. Выходит как раз на лето. На даче на свежем воздухе. Слитую жижу использую для обработки древесины при строительстве.
DAK
24 Июл 2015
Да-да, товарищ майор, только для обработки древесины....
А на грядку сливаю остатки для повышения кислотности почвы, никакого обреза я не находил....куда вы меня та....
Если мне не изменяет память, то дело было не так - впервые супротек был залит за 300-400 км до выхода АКПП из строя. Потом все слесари удивлялись тому факту, что следов супротека в коробасе не обнаружили... Ну-да. Профилактическое средство здесь бессильно. Еще оно бессильно в случае конструктивных ошибок. В данном случае с волнистой пружиной. Не стоит питать напрасных иллюзий. Супротек - профилактическое средство. Использую его давно.
Как много строите? Я много. Но это масло не использую. Во-первых воняет жутко, а во вторых есть более надежные средства.
Ору в голос..... Насколько надо себя не любить, чтобы смазывать отработкой дерево. В любом строительном магазине уйма средст для тбиаботки детевянных поверхностей на любой кошелек.
Люди злые пошли. Строил сарай для дров и беседку. Обработал брус нижний чтоб не гнил. Что здесь такого? Моторную отработку отдаю товарищу у него печка на нем работает зимой в гараже.
У меня кореш всю отработку на дачу забирает. Говорит, что соседи в очередь стОят, нравится цвет получившихся деревяшек. Сам я результат не видел.
makstor,
И запах... Шпал... Помню гостил я как-то в одном колхозе, в ивановской области, ухлестывал там за одной девицей, пошли мы с ней смотреть на закат, вдоль железнодорожных путей.... Запах шпал помню отчётливо)))
22 Янв 2018
Orlando 1.8AT
На предыдущем авто - КИА СИД 1.6 2009 г. обрабатывал на 90000 и мотор и коробку, никакого эффекта заметно не было, но когда продавал было 200 000 и всё почти как новое работало, трудно было доказать. что ничего не скручивал. На Орландо тоже обработал после покупки, эффект не заметен, но надеюсь на такой же результат (200 000). К тому же цена вопроса не большая, хуже быть не может, только лучше, ну или никак...
