Мещер
+79503767236
- 31 Май 2014
- Chevrolet Orlando 1.8 МКПП Бензин
Я прошедшим летом заменил родной на Тюменский, премиум какой то не помню точно название могу посмотреть
Если не трудно! Посмотрите, напишите!!!
Согласен, средняя температура выше, конечно. Но у меня короткие поездки, да и ниже 30 у нас тоже вполне опускается (1-2 раза за зиму точноВы живете немного не там, я свой заменил так как после -30 он просто замерзал, а до -25 работал отлично.
Дорогущий наверное?Хочу поставить вот такой Авто аккумулятор Bosch S5 Silver Plus (0092S50050) 6СТ- 63 R+(S5005)
Как считаете?
Я купил в январе 2013г уже "залитый и заряженый", хотя "сухие сейчас наверное и не продают. Сразу поставил на машину без подзарядки. НО... в связи с короткими поездками раз в год (перед зимой) всегда заряжаю. Минусовую клему зимой снимаю, если не планируются ежедневные поездки.Archi написал(а):А что все новые аккумы обязон надо заряжать?
посмотрите положение регулятора света и посмотрите тему \ напряжение бортовой сети \ ,тут есть свои тонкости , и учтите ,что эти девайсы жрут амперы ,как лошади , на своей тоже попадал раза три на полный разряд АКБ из-за подключенных зарядок ,а когда воткнул в прикуриватель портативный вольтметр понял ,что если запитал зарядники ,то нужно следить за напругой сети \ при выключенном движке не ниже 12 В\ и будет вам счастьеПривет!
Проблема-при стоянии с включённым радио и зарядкой GPS навигатора+зарядкой мобильника-садится аккум. Официалы открещиваются, что проблема не в генераторе а в аккумуляторе-прошёл тест с подключением компъютера, дядя из гаража (электрик) говорит, что аккум не причём. Аккуму меньше года. Вот чего делать?
Если за год АКБ выкипает ,то тут проблема в заряде от генератора и АКБ тут не причем , ищите причину перенапряженияЗа 2года и7месяцев поменял две батарейки родной здох через десять месяцев второй варта год с лишним ,прошлым летом опять здох (не поленился взял болгарку вскрыл оказался сухой , выкипил от постоянного перенапряжения) Сейчас стоит 88 РОССИЯ обслуживающийся как раз по месту.
Сколько лет авто видно в подписи, стоит РОДНОЙ аккумулятор, который ни разу с машины не снимался и ни разу не подзаряжался, авто используется 6 дней в неделю, поездки в основном на работу и домой, раз в три недели к теще за 110 км, ну и летние путешествия, то в Карелию, то на Псковщину. Напряжение могу контролировать по радар-детектору, ни разу при работающем моторе не видел напряжения в 12,5 В минимум 14, максимум 15,6 сразу после запуска мотора, в основном 14,2.эта тема уже обсуждалась ниже,в разделах \зарядка АКБ\ а лично я так понял,что эти умники - инженеры из GM решили повысить показатели по расходу бензина и по качеству выхлопа и для этого зашили в мозги ОРЛАНДО програмку \причем залесть туда и исправить уже нельзя \,которая дает нормальные 13.5 -14.5 в только при сильно просевшей АКБ ,и то ненадолго ,а так,что-бы могла крутить стартер и лично на моей авто \узнал об этом ,когда воткнул компактный вольтметр в прикуриватель\ сначала идет зарядка 14-15в ,а через 10-20 минут падает до смешных 12.5в ,а иногда и до12в .Получается, что пока АКБ свежая ,она еще тянет ,а как стукнет год- полтора,- жди от нее подарка и ее можно понять,если постоянно идет недозаряд .Короче- хотите уверенно заводить авто -ставьте на полную зарядку АКБ хотя-бы раз в месяц, ну и следите за напругой в авто- если она упала ниже 11.5в - все,приехали xD
Три года, 150т пробега, родной АКБ, Внешний БК показывал не меньше 14.2 вольта.,значит конкретно на вашем авто не гадит интеллектуальная порграмма по регулированию напруги в бортовой сети и АКБ получает зарядку сполна ,
А какая связь между плотностью электролита и бортовым напряжением?Мне удалось поднять напряжение, снизив плотность электролита, теперь 14,2В почти всегда.
насчет разных прошивок это точно? и по плотности АКБ не боитесь ,что нахрен замерзнет и не заведетесь в эти морозы?Народ, что спорить - прошивки BCM у всех разные. Мне удалось поднять напряжение, снизив плотность электролита, теперь 14,2В почти всегда.
