Аккумулятор
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Serg-i,
Х.З, я написал только потому, что сам вчера в первый раз увидел такой пускач, во дворе девятку завели при -16, правда пускач был вот такой:
П.С. Клемму минусовую скинули, чтоб аккум на себя не брал....
Зная электро и немного радиотехнику... Не верю. Вы да же не представляете какой должен быть селеновый столб для двух сот ампер. xD 12 Ам.ч для 7 заводок? Что за бред. Только вот с фотки видно выход в два ампера. Где толстенные провода? С этого прибора реальнее подзарядить родной акк. чем пускать со стартера. xD Однозначно в "Антибарахолку." И вообще этот прибор работает как внешний акк. для девайсов. :yahoo: Да уж насмешили старика.
Slepoj Pju, НЕТ брат ты не прав!!!!!! В ютубе есть много видео и даже журнал " За рулем" делали тест не которым моделям этих пускачей. Классная вещь!!! Сам не верил. Но увидел в живую как запустили одним таким прибором 4- машины и на последок дизель Митсубишку. За просто!!!
Slepoj Pju, рад что развеселил, убеждать не собираюсь, но своим глазам верю больше, чем рассказам про селеновые столбы....
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Есть один недостаток данного девайса. Сам разряжается в ноль за 1.5-2 месяца при комнатной температуре. А так, да, роликов вполне достаточно и на фокусников ребята не совсем сильно похожи :)
Интересную тему подняли про пускачи, спасибо. Поначалу тоже скептически посмотрел на такую возможность. Но нашел вышеупоминаемый и понял, что вещь реальная. За те деньги, что у нас продают, пожалуй не куплю-за 6тыс. можно новый аккумулятор взять, например . Но за 2,5-3,5тыс. есть варианты из Китая, например или
sergv,
Я ж писал, в Центральной полосе легче аккум купить, но на Северах и новые не крутят, вот там может пригодится.
31 Янв 2014
Орел
Всем добра! Помер акб, на 3-ем годе эксплуатации, Орел-дизель. Кинулся купить, оказался не стандартный размер, он низкий по высоте 17 см. Есть аналоги с такой высотой, кто знает?
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Полно, точный размер аккумулятора в дизельном орле 315 на 175 на 175
полярность обратная. Примеры:
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Доброе утро. Большое желание замерить ток утечки, так как поставил новый аккумулятор, но заряд в нем падает постепенно. Вопрос: где у нас находится концевик капота? И можно ли его зафиксировать, не закрывая капот?
Концевик встроен в замок капота
что бы его активировать, просто надавит на запорное устройство до двух щелчков
после проделанной процедуры, перед тем как захлопнуть капот, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРНУТЬ РУЧКУ ОТКРЫТИЯ КАПОТА В САЛОНЕ.
27 Апр 2014
Chevrolet Orlando LTZ 2.0D 2014 Mars Stone
Тут нет ни разводилова, ни чудес. Это просто физика и немножко химии.
Там унутре стоят призматические литий-полимерные силовые аккумуляторы, аналогичные тем, которые использую в авиа и прочем моделизме. Имея не слишком высокую удельную емкость, они способны отдавать, особенно в пике, чрезвычайно высокие токи, у лучших из них пиковый ток разряда может доходить до 50-60С, где С - это номинальная емкость. То есть, если мы берем банку емкостью в 5 Аh (совершенно нормальная для них емкость, есть и намного больше), то можем в пике снять с нее до 250А, а если взять банку емкостью 10 Ah, то можно уже рассчитывать на пиковый ток в 400-500А, что вполне соответствует максимальным пусковым токам автомобильных аккумуляторов. Так что дело, по сути, только в проводах - и такая штука РЕАЛЬНО может запустить двигатель, и на практике успешно это делает.
И это вовсе не вопрос веры, это, что называется, медицинский факт.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
mkatenev написал(а):
Я признаюсь вам. О таких свойствах этих акк. слышу впервые, от вас. Ладно. Есть у меня сослуживец. Чемпион СПБ по водо моделизму. Поспрашиваю у него.
Андрей - СПАСИБО!!!! Еще одно подтверждение того, что наш форум великая вещь. Скоро ОД останутся без работы, так как "рукастые" владельцы Орландо к ним не поедут. ;)
Я не смог надавить - очень сильная пружина, даже до первого щелчка не получается...
@lexey
2 Фев 2015
Вчера при -5 отказался заводится орлик, хотя при -35 заводилась с пол тычка. Стоит родной AC Delco. Пришлось в тазике в ванне греть, после завелась.
Лежит у меня с Grand Starex аккум новый с прямой полярностью "" Numax Silver 115D31R "" Как его можно к нам примастрить, а то лежит без дела ???
По длине влазит. Или пустая трата времени!:(
Продать его и купить с обратной полярностью - само верное
Если продавать жалко, тем более навряд ли кому-то докажете, что он новый, да и без доп.вложений может и не обойдетесь. Я бы на вашем месте поставил его и подсоединил "коммутационными провода" (переходными).
А если учесть, что имеющийся акум на 90Аh, то есть сомнение, что Гена справится. Я себе на дизель больше 80 не рассматриваю.
4 Сен 2013
Орландо.
Пуская не реклама.Как Вам такое на 68800 мАh. Но наверное есть саморазрядка.Литей-полимер 3000 циклов.Стоимость в пределах 3800-7000 руб.Дома тоже может пригодиться.Это переносная пусказарядка на аккумуляторе.Китай.
