Аккумулятор
4 Сен 2017
Доброго дня!
Вот и меня постиг прикол с аккумулятором три дня назад.
Послужил хорошо, выпуск 2014 года "ТАВ" 85 А/ч.
История такова)) Не было ни каких намеков, даже последней зимой, крутил на раз после 20 мин. работы подогревателя.
В отпуске не пользовался Орлом 10 суток, стоял в гараже без сигналки. При попытке старта просто щелчки реле. Заряжал пол дня и ночь, на утро индикатор позеленел, но без изменений, 11 В и всё, и не намека на прокрутку.
Приобрел, по случаю, "YUASA 5000" 85 А/ч, Орел полетел по прежнему.
7 Ноя 2021
Сегодня первый раз форуме,всем привет! Машина куплена в салоне в марте 13,выпуск август 12 года,чистый кореец,АКП и полныйфаршмак. Стоит родная АКБ 60 А.Н,438 А. Сбермега предлагает с хорошими условиями 66 А.Н ,650 А, но размеры 278х175х190.Вопрос-ставил кто с такими размерами? P.S. Аккумулятор заряжался один раз за 9 лет после месячной стоянки в гараже! Надо менять. А вообще машина не завелась только один ра при -46 в Усть-илимске при том что акк крутил нормально раз 6,потом подогревалку вызвал(2000 р.)......
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Вопрос снимаю- всё обмерил, заказал Сбермегамаркете ACDelco 62 A/H 242х175х175.
Ого, аж на 2 тыр дороже обычной полярности (внизу ссылка). Обнаглели барыги.
Я полтора года назад вот эту брал:
Отлично пашет без нареканий.
Поменял пятилетний Гигаватт на новую Topla Top TT62 600A. У старого аккумулятора сильно просела емкость. быстро заряжается, быстро разряжается. 10 минут включенных фар высадили его так, что не только стартер не дергался, а даже замок капота сигналка не открыла-пришлось поскакать.. В теории пользоваться им еще можно было-он и в -22 крутанул хорошо, но малейший сбой и скачи потом с крокодилами.. Код на новом аккумуляторе F32143-производственная линия F3, год 21, неделя 43, т.е. ему нет и двух месяцев. напряжение 12,83V. В ситилинке обошелся в 4700, еще и старый сдам в утиль
11 Апр 2014
Шоколадный LT+ красавчик
Добавлю свои 5 копеек. Авто 2014. Аккумулятор разрядился вчера за пол часа с включенными ближними. После прикуривания работает норм, но понимаю что 7 лет, уже достаточно поработал старичке. Заказал по ссылке выше, там акция 6к за acdelco считаю подарок.
15 Дек 2019
Орландо дизель
У меня родной еще трудится с 13-го...
Нашу умную систему зарядки можно отключить как-нибудь?
22 Июн 2012
ВСМ потрошить никто не захочет. Сомневаюсь что это реально
По приборке наблюдаю зарядку. Пару раз уже разряжал аккум, причем по теплой погоде. Теперь смотрю чаще на приборку. Вчера ехал на левом крайнем положении переключателя света - напряжение 12.3-12.4 и это мало. Переключаю на правое положение (ближний) - 13.9.
22 Июн 2012
Все у вас по зарядке нормально работает, так и должно быть на "умной GM" зарядке. Другое дело от чего разряжается аккум, это другой вопрос и нужно искать утечки тока , а не отключать заводскую зарядку.
Сам постоянно езжу с включенным ближним, напряжение около 14 В.
Тоже на ближнем , крайнее правое положение. Так как бывают короткие поездки. На левом крайнем положении реже. Когда на трассе днем включаю.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я езжу на авто через неделю. Акб родной, уже уставший. Первые пару дней напряжение до 15В. Потом снижается по мере заряда АКБ. Дня через 3-4 уже 12,4-12,6В, т.е. АКБ зарядился и мозги отключили заряд. Все в норме. Вот мои наблюдения...
16 Апр 2016
Можно. Разъём отключите от кольца на массе и всё. Будет постоянно 14-14,2В. Сам так уже года полтора езжу, как в декабре 20-го аккумулятор поменял. Напряжёметр в прикуривателе торчит, ещё с прошлой машиной покупал.
Подробнее можно? Это под капотом? Аккуму безопасно такое мероприятие?
16 Апр 2016
Куда уж подробнее-то...
А что ему будет. Будет работать как на обычной машине без умной зарядки
16 Апр 2016
Подробнее можно?
Масса к аккумулятору идёт через кольцо, которое крепится к лотку аккумулятора спереди. На кольце есть разъём, к которому подключены контрольные провода. Вот этот разъём и отсоедините
