Аккумулятор
19 Мар 2013
А где он был выпущен? - это тоже немаловажно... на фото - не нашел, хотя раньше, всегда писали прямо на этикетке на АКБ
Вроде у TAB 3 завода: два из них находятся в Межице (Словения), один в Пробиштипе (Македония). В Пробиштипе производят только стартерные батареи марок Vesna и Starter Vesna
19 Мар 2013
У меня авто новее. Модельный год 2014. Там штатно стояла батарея на 70a/ч. Она выше и емкость , и пусковой ток больше. Соответственно и крепление выше чем у вас. На ранних выпусках ставили 60а/ч. Они ниже и планка для крепления соответственно другая.
Не знал, но вроде бы и мой (маленький) отработал хорошо. Кстати у меня 13 модельный год
Мой тоже хорошо поработал. Но вот в феврале в морозы за -20 подвел,чуть-чуть до весны не дотянул. Лет 7 почти получилось, неплохо для штатного.
Сегодня прикупил низкую планку крепления аккумулятора. Высокая теперь в запасе и без колхоза. Высокая планка 13284547. Низкая планка 13284548 цена 500 руб.IMG-20210530-WA0001.jpgIMG-20210530-WA0000.jpg
9 Фев 2021
Chevrolet Orlando, 1.8,МКПП, 2011г.в., комплектация LS
Не совсем так. Родной размер 242х175х175. И обратите внимание на соответствие номиналов емкости и пускового тока.
Приобрёл Орлика, 2011г.в., в ноябре прошлого года. Установил лишь сигналку с автозапуском. Стоит свежий АКБ /лето прошлого года/ на 72Ач. Зимой заводился без проблем /больше недели были морозы -33...-37°С, ездил каждый день два раза по 50км/. А по весне начались проблемы: после утреннего запуска авто начало дёргать в течение ~полминуты /обороты прыгали в пределах 500-600/, потом норм. Ездил на диагностику, которая ничего не показала /движок не остывший же/. Решил на ночь оставить у диагноста. Утром подключили диагностику и завел авто, дёрганье повторилось /на улице ночью было +18°С/. Минуты три "записывали". Потом глянули итог: после запуска напряжение было более 14V, затем падало до 10,5V /в этот период дёргало авто с оборотами 500-600/. Генератор исправен. Диагност сказал, что, скорее всего стоит слишком мощный АКБ, а мозги настроены на другой АКБ и лучше поставить с параметрами из мануала. Бывший хозяин за 1,5 года сменил 2 АКБ /с его слов: "не мог завести авто на парковке у ТЦ. Покупал новый и просил продавца предложить АКБ с прежними характеристиками. На номинал токов не смотрел".
Реакции: blom
22 Июн 2012
Реакции: tvt
22 Июн 2012
А если по сути: заполните пожалуйста профиль, непонятно про какой двигатель разговор.
И это, диагноста смените, совет воооообще бесплатный, в отличие от того, что вы заплатили за диагностику.
Реакции: tvt
9 Фев 2021
Движок 1.8, МКПП.
22 Июн 2012
Обратите внимание на регулировку клапанов, на полном серьезе. Нужно запастись прокладкой клапанной крышки и на холодном двигателе замерить зазоры. По симптомам : нужно будет регулировать.
22 Июн 2012
Бред сивой кобылы, аккум можно ставить любой емкости, другое дело , что он может недозаряжаться.
Напряжение падало от просадки оборотов, а не наоборот.
Не совсем так. Для АКБ бОльшей ёмкости требуется бОльшее время для полной зарядки при полном разряде. Если при запуске ДВС было истрачено (условно) 1ач, то что 55й, что 100й аккум этот 1ач получат за одно и тоже время.
9 Фев 2021
Мне диагност сказал почти то же самое.
9 Фев 2021
За диагностику я не платил. Ездил к знакомому диагносту.
9 Фев 2021
За совет спасибо.
Опять не совсем так. Ёмкость у АКБ может быть любая. Генератор зарядит хоть 1000ач. Просто у АКБ с бОльшей ёмкостью как правило и бОльший пусковой ток и их ставят на ДВС большей литражностью и дизеля.
Возможно в "мозгах" прописывается тип АКБ, от этого зависит напряжение окончантя заряда. И ставя вместо обычной малосурьмянистой (14,6В напряжение окончания заряда) что-то типа AGM или EFB (до 16,2В) получаем хронический недозаряд.
