- 15 Янв 2012
- орландо LT (АКПП) + чип от svv + проставки от Игоря + термостат от opel..
Всем Привет! Чтобы не флудить, готов начать новую тему про акпп и присадки. При пробеге в 74.100 обработал коробку супротеком. При эксплуатации в 300 км по г. Москве ни чего существенного не заметил. Далее пробег за 1 день более 450 км по областным трассам заметил в эксплуатации в г. Москве мягкость в переключении передач при наборе скорости и обратно. Коробка работает штатно, но намного мягче. На данный момент пробег 74800 км. Производитель обещал:Находясь, в трансмиссионном масле состав «АКПП» создает условия, при которых на поверхностях трения формируется металлический защитный слой. Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, позволяет удерживать большее количество масла на поверхности деталей. Это позволяет в автоматической коробке передач:
•Облегчить переключение передач . Оптимизация зазоров в масляном насосе АКПП обеспечивает номинальное давление масла, что снижает вероятность появления толчков и рывков при переключении передач;
•Снизить гул и вибрацию. Оптимизация зазоров и восстановление подшипников снижают шум и вибрацию при работе коробки передач;
•Увеличить выбег. Удержание более плотного масляного слоя на поверхности снижает потери на трение, увеличивает выбег: ход автомобиля на нейтральной передаче.
•Защитить коробку передач от износа. Сформированный слой на поверхностях трения и плотный масляный слой существенно снижают износ и увеличивают срок службы агрегата.
В вариаторах cостав «АКПП» позволяет:
•Восстановить натяжение цепи. Восстановление геометрии конусов, а так же удержание на поверхности более плотного слоя масла, которое обеспечивает сцепление цепи и конусов вариатора, способно предотвратить проскальзывание цепи.
•Продлить срок службы агрегата. Обработанная составом поверхность конусов значительно меньше изнашивается в процессе использования, что продлевает ресурс агрегата.
Если будут изменения отпишусь. Пока доволен.
