Альтернативное управление замком задней двери.
При эксплуатации более года были ли у вас проблемы с кнопкой?
  • да
    Голосов: 255 49.4%
  • нет
    Голосов: 261 50.6%
  • Всего проголосовало
    516
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
Evgeny-, у меня замерзает ппц как в -10 и ниже, надо ехать есть моск официалам... Началось после того как они мне заднюю дверь по гарантии красили видимо, ибо первую зиму такого не было.
ser2084,
Это личное дело каждого, я тож масло поменял на 3500 совместив это с прошивкой у VVZ, правда не считаю масло "обкаточным" (не жиули всёж), зато считаю, что кашу маслом не испортиш:)
11 Ноя 2013
Если есть режимы и сроки обкатки, значит и замена масла , рекомендованная от 3000 до 5000 является не лишней. Я например сам собирался менять, но мне подарили в Тринити 47 бесплатное ТО-0, так называемое потому, что замена масла производится до 15000 пробега. Вы как с луны свалились)))
Наверное и вмануале что то есть про замену масла в этом периоде, не знаю, не читал)))
evg1961, а что за замена прошивки? Что за VVZ?Это у дилеров делают? Для чего?
Извините за офф топ)))
В Продолжение ТЕМЫ про кнопку
Живет , сука, своей жизнью. Оживает в плюсовой темпиратуре. На морозе перестает работать. Как ее ремонтировать, не понятно. Дилеры загнав машину в бокс станут ее диагностировать, через минут двадцать минимум. За это время она успеет оттаить и включится. Они скажут что все окей))) Как быть) Сейчас колхозить альтернативную? Скажут что влез в проводку, хотя можно и так сделать, что будет не заметно.
Нет таких режимов и сроков.
Мануал имеет смысл читать.
vm69,
Я кнопку герметизировал-залил герметиком изнутри полностью, когда камеру З.В. ставил-и горя не знаю.
Прошивка-тему "чип-тюнинг" почитайте, пардон за Оффф.
vm69 написал(а):
ну если нужно читать, так открой его и прочитай про обкатку, умник.
Это ты себе указывай, сверхумник.
Dellet......
15 Апр 2013
Был Орландо
Насчет жизни кнопки своей жизнью: я тут на днях помыл машину перед морозами, все резинки прошёл силиконом. На утро вышел, багажник не открывается, подумал примёрз. Дня через два попробовал ещё раз открыть, обратил внимание, что электрика кнопки не срабатывает, поднажал посильнее, открылся. Я думаю, что там была наледь изнутри резинки кнопки.
Кстати, купил силиконовую смазку фирмы wd 40, офигительная и разводов почти не оставляет, до этого был какой то неизвестный, весь пластик был в разводах. Не реклама.
11 Ноя 2013
Кнопку буду колхозить в левом бардачке. Сниму его и внутри на задней стенке поставлю микрик. Вчера пробовал добратьсядо провода управления, все просто. ))) главное аккуратно подключиться к нему, немного выше розового разъема. Дилеры могут при диагностике заподозрить неладное)))
23 Окт 2012
А никто случайно не знает где проходит провод от концевика ручника? Просто по хорошему кнопку не на массу бы коротить, а на концевик ручника, чтобы не было возможности на ходу его открыть...
Я считаю, что будет неудобно. Если придется снимать "бардачок" для доступа к блоку предохранителей, то провода от кнопки будут мешаться ("бардачок" будет на них висеть)
Если глюков и соответственно жалоб (обращений) от Вас к ОД именно на кнопку двери не будет, то и не обратят внимания.
Два ТО прошел с установленным парктроником (ставил сам) и передним неродным плафоном салона, ни разу не задали вопросов.
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
У меня тоже в левом бардачке просто лежала,при установке ВИТСОНа сделал так-пост 689
Реакции: MAV
11 Ноя 2013
MAV
14 Мар 2012
md7621, ну где ты раньше был со своей идеей
Твой способ самый реальный и колхозить не надо и под рукой....
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Кнопка с подсветкой ?
Идея достойная внимания, но в данном случае я бы диод поставил, т.к. на ручнике при выключении зажигания отсутствует напряжение(не проверенно, но быстрей всего). А провод вот он: как обычно ВСМ, разъем номер 7(серый), контакт 15, синий с фиолетовой полосой провод.
15 Окт 2012
MAV, Колхозить не надо ,но очень много разбирать из-за одной кнопки.
24 Дек 2011
Шевроле Орландо LS+
Кнопку разместил вот так:
массу взял рядом
отверстие делал фрезой диаметр 23
Провод на розовой "колодке" у меня желтый с зеленой полоской.
11 Ноя 2013
Ага. И у официалов при дигностике и подключению к разъему будет первый вопрос.
