Альтернативное управление замком задней двери.
При эксплуатации более года были ли у вас проблемы с кнопкой?
  • да
    Голосов: 255 49.4%
  • нет
    Голосов: 261 50.6%
  • Всего проголосовало
    516
Lexus ES300h
Кнопка на минусе и есть. Кнопка не управляет питанием - блок управления кузовом по размыканию/замыканию обнаруживает запрос на открытие, и даёт уже импульс на привод замка.
30 Июл 2020
вообщем разобрался. Целый год, после покупки авто не мог понять, почему не работает штатная кнопка ( хотя она рабочая) и дверь постоянно задняя, открывается когда захочет. Оказалось что старый хозяин поставил доп. кнопку в салон, с тремья контактами и воткнул проводки на постоянно замкнутые контакты...... но начал то я с задней двери! И пока я до нее дошел.... ))
30 Июл 2020
нет. при нажатии кнопки дверь не открываетя - открытие происходит в момент отпускания кнопки! как от импульса!
извиняюсь - это у меня так было, потому что не правильно подключена кнопка была.
14 Окт 2016
То же замутил себе кнопку на всякий пожарный и убрал её подальше от ребёнка, а то он любит в машине кнопочки жать по чем зря. IMG_20210817_133025.jpg
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Приветствую всех! Перестала открываться крышка багажника. Кнопка живая. В районе руля слышу щелчки реле при нажатии кнопки. Сам замок умер? Пробовал дополнительную кнопку ставить. Тоже только щелчки реле. Подскажите пожалуйста.
Вручную попробуй открыть. Открывается с внутренней стороны. Сними круглую заглушку внизу по середине на уровне замка. Там квадратное отверстие в замке. Можно квадратом на 10 мм. либо большой шлицевой отверткой. Если откроется, то разбирай обшивку и будет доступ к механизму замка.
15 Сен 2014
орландо
разобрал дверь полностью родную отключил так как она померла провалилась рядом просверлил простое отверстие с родной кнопкой и купил простую кнопку за 30 рублей провода подсоединил все работает правда дверь полностью разбирал заодно лампочки подсвета номера поменял одна не работала
