Амортизаторы,кто какие ставит???
17 Фев 2019
Странно, но это конечно не нормально. Получается при сборке когда опорник одели на шток и закрутили первую гайку (крепление опорника на штоке) ее не закрутили до конца. При правильном положении гайка должна прижать опорник к торцу штока. Я в этом году три(!) раз перебирал переднюю подвеску - поставил стойки SS20, потом менял опорники (думал брак, постукивали), потом в конце концов снова купил оригинальные Крузовские стойки - SS мне показались жесткими. Вы при сборке стойки может стяжками недотянули пружину, поэтому опорник не сел на шток до конца?
проверял, опорник сидит на конце резьбы, крутить некуда. затягивали гайку удерживая шток.
странно что между опорником и чашкой такой зазор, прям вот как бы лишняя эта первая гайка....
Гайку то первую штатную поставили? Не толстую какую-нибудь?
