Амортизаторы,кто какие ставит???
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Я прошлый год поменял задние тормозные диски и колодки на miles. Впечатления остались положительные.
Не в тему конечно...
Ну по аналогам думаю есть варианты, но пока не требуется ничего. Просто мнение одноклубника тоже учитываю. Не стоит сломя голову бежать и покупать. Надо все взвесить и найти приемлемый вариант. Дабы потом не лазить в подвеску несколько лет.
Здравствуйте! Номер на задние амортизаторы Милес не подскажете? Спасибо!
Амортизатор подвески MILES DG02929. Брал с озона, но всю зиму готовился к замене - ловил акции, потому и так дешево, но и сейчас тыщи за три можно найти, я вообще за 1900 отхватил.
Уже на Драйв2 коллега написал что miles не очень хороший вариант замены. Будет ставить оригинал GM. Это после эксплуатации амортизаторов miles. Они застучали , в отличие от б у оригинала.
Оригинал тишиной с завода не отличался в лучшую сторону.
Но на оригинале в отличие от Miles и сайлентблоки живые. Это я про задние. У коллеги сайлентблоки разбило.
я на оригинале два раза сайлентблоки менял, это ерунда на 40 минут работы при наличии хотя бы тисков
4 Сен 2017
Доброго дня! Поподробней пожалуйста, с артикулами.
Задние от ВАЗ-2108, которые диаметром 40мм (есть у них еще такие же, но диаметром 35) встают без проблем, только отверстие под болт рассверлить.
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Добрый день.
Еще по теме. Поругайте/похвалите стойки от ACDELCO. Вроде и по цене приемлемо, и по срокам поставки.
31 Май 2018
Добрый день.
Еще по теме. Поругайте/похвалите стойки от ACDELCO и Stellox. Вроде и по цене приемлемо, и по срокам поставки, и насчёт задних еще вопрос - как только начинаю смотреть аналоги от оригинального номера, вылезают крузовские (тот же stellox 4203-9629-SX). Но где-то читал, что у крузовских шток короче. Так можно ли на зад ставить крузовские или нет?
11 Янв 2021
Машина 2012г. Пробег 180т км.
В прошлом месяце поменял передние стойки. Стояли родные. Поставил сейчас Marshall. Цена 7500р за 1шт. Хороший мягкий ход. Посмотрим сколько продержатся
Задние поставил в прошлом году ACDelco. Вроде нормально. Передние сейчас поставил Крузовские от фирмы ss20 - выбрал жесткость Комфорт. Тоже пока доволен. До этого GM Крузовские отходили 150 ткм, потекли (были установлены на пробеге 60 ткм).
У меня на 160 потекли правые обе, стоят с завода.
Так всё-же, крузовские подходят на перед и на зад, или как?
Да, подходят. Орландовские передние имеют газовый подпор с двух строн штока - в свободном положении он стоит посередине, при вдавливании или втягивании возвращается в среднее положение. Крузовский с подпором с одной стороны - в свободном положении шток максимально выдвинут. Геометрия одинакова абсолютно.
17 Фев 2019
всем привет, весной поменял стойки + опорники, при сборке обнаружил странный эффект, чашка крепления стоит с зазором от кузова, соответственно
1: стук по неровной дороге,
2: раскрутилась гайка на опорнике под чашкой в стакане, это нормально или как?
Странно, но это конечно не нормально. Получается при сборке когда опорник одели на шток и закрутили первую гайку (крепление опорника на штоке) ее не закрутили до конца. При правильном положении гайка должна прижать опорник к торцу штока. Я в этом году три(!) раз перебирал переднюю подвеску - поставил стойки SS20, потом менял опорники (думал брак, постукивали), потом в конце концов снова купил оригинальные Крузовские стойки - SS мне показались жесткими. Вы при сборке стойки может стяжками недотянули пружину, поэтому опорник не сел на шток до конца?
