анти пробуксовочная система
Практик, думаю, что у дизеля хватает крутящего момента почти на холостых переть как танк. Еще важный момент - я езжу без защиты картера.
У дизеля морда тяжелее, соответственно коэфф-нт сцепления с дорогой выше, антибукс реже/меньше срабатывает. В снегопады при старте со светофоров позволяет не отставать от кроссоверов. А вот отключив его получаем шлифующую на месте машину, дергающуюся в агонии АКПП, покрышки без шипов. Самый высокий КПД колес с дорогой в момент, когда колеса только начинают пробуксовку, именно его и ловит антибукс. А при срыве в юз снижается на порядок.
Уже писАл, но напишу еще раз: если авто встал с включеным антибуксом, вы почти всегда сможете выехать задним ходом, при выключенном получите авто с вывешенными ведущими колесами. А система стабилизации работает, подтормаживая одно из задних колес.
Момент то отрубается по причине пробуксовки,наверно,хотя должен перебрасываться.
И желательно на задние колёса )
А величины момента и на бензине достаточно.
Момента Гетца хватало,чтоб из говён вольво960 вытягивать.
Практик, вот за что Вас можно уважать, так за невероятно невозмутимо правильную позицию. Да за такую машину как Гетц...не, это не продается!
lisii26, в этой ситуации, наверное, любой переднеприводной застрял. Резина шоссейка?
steve
Да уж, весело... но, судя по колеям, гребли оба колеса, Орёл пытался сделать всё, что мог. Тут уж действительно, передний привод, вырыл ямку, и ничего не поделаешь. ))
lisii26; написал(а):
Недавно посадил своего орла на брюхо. Было весело
правильно подобранная резина - 50% проходимости :)
Хотя по видео видно, что будь первый самый рывок чуть более интенсивный - выехал бы с первого раза.
Стопудова. Недожал чуть. Но возникает другой вопрос -а на хрена надо было туда влезать? Вот не могу понять. Садомазохизм?
Думаю, lisii26, решил проверить. Уж лучше так, с подстраховкой, чем одному в лесу/поле куковать.
tvt, мдя... Вот тут начинаешь сомневаться в правильности задумки. Разве и так не ясно, что по такой грязи не каждый внедорожник на шоссейной резине выкрутится?
Ага. А давай оторвем таракану одну ногу? Поползет? А давай вторую...и так далее. Чисто русская забава
BROO Дершафт,:ay:
15 Июн 2015
tvt, ну да, шоссейка. Я то застревать и не собирался. Хотел просто на краю встать и пару фоток сделать. Сделал...
Как правильно подметил Mike_T, если бы ходом сразу выехал, то было бы всё ок, но почемуто приостановился.
25 Июл 2014
Недавно посадил своего орла на брюхо. Было весело.
Заметил серьезную ошибку - когда пытаешься раскачать машину вперед-назад, колеса ВСЕГДА должна стоять прямо, небольшой поворот -это всегда тормоз. Плюс, раскачкой вы должны делать себе прямую "тропинку", а Вы, за счет постоянного поворота буксующего колеса ее не делаете, а все более углубляетесь в землю.Хотя, я думаю,что это, возможно, все равно бы не помогло :(
Это было пособие - как нужно засадить авто на ровном месте )
Пришла в голову(и требует практики)такая теория.
А если длинную стропу привязать к ведущему колесу узлом прямо на протекторе,другим концом к любой опоре - не получится ли лебёдка?
И как будет работать антибукс.
21 Июл 2013
Арабы так из песка выезжают.
В руководстве по эксплуатации также написано, что иногда от этой системы больше вреда, чем пользы. Например, когда автомобиль застрял в рыхлом снегу или песке - задейственная ESC при пробуксовке будет сознательно снижать тяговое усилие на колесах.
16 Апр 2016
Для ГАЗ-66 было разработано ещё в 1960-е годы штатное приспособление, работающее по этому же принципу.
