Авто не видит открытия двери
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как автомобиль понимает, что у него открыта дверь? На девятке и на лачетти, были видимые концевики. Где искать на наших автомобилях, я не понимаю. Дверь открыта, а на приборной панели индикации нет. И плафон освещения тоже не загорается. На остальных дверях все нормально.
Микруха в замок вмонтирована.
Наверное да. Правда на Орландо не лазил, но на фольксах это болезнь.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Очень интересно. Я некоторое время назад на этой двери включал детский замок. Сейчас несколько раз дернул его туда сюда, и теперь машина на открытую дверь реагирует так как надо. Чудно.
Реакции: tvt
Да уж, непонятно. СПС, буду иметь ввиду.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Доброго всем дня!
Столкнулся с похожей ситуацией. При открытии двери водителя и выключеном зажигании должно пропадать птьание на бортовую сеть.А в частности выключаться магнитола. Этого не происходит.Точнее не всегда.Разобрал замок. Микрики живые. Ни кто не сталкивался с таким?
Попробуйте сменить ключ зажигания. Без шуток. И немного смазать замок зажигания.
Ну как вариант. спасибо.Хотя со вторым ключом та же история.но попробую
Почему уверенно пишу - такая же история была на прежней машине. Я ездил, потом жена. Пару раз такая же история - ключ вынимаешь, а ничего не гаснет (магнитола, подсветка и прочее). А однажды жена звонит - не могу завести машину. Я к ней (обругал мысленно конечно). Ключ вставил, а он ни туда ни сюда. Разобрал пол-машины - нихрена. Привезли другой ключ - завелась с полтыка и все заработало. Ламели на ключе износились от времени и частоты использования. Может у Вас также.
27 Фев 2012
Я вас понял. Вопрос,чем смазать? Не маслом же
Я б сначала карбклинером под давлением промыл замок, а потом силиконовым спреем смазал.
27 Фев 2012
Ну да,вы были правы. Замена ключа решила проблему. Не ожидал,сразу в замок полез.
Кипиш то в чём? По причине не отключения питания или нет, на за 3 дня простоя авто. аккум высадило в ноль.
Скорее всего. Рад, что замена ключа помогла. Теперь надо заказывать и прошивать второй ключ.
Может жало в ключе заменить?Тогда проще и прошивать не надо. Только выточат новое.
27 Фев 2012
Вернусь к проблеме.Другой ключ помог не на долго. Замок промыл и смазал как советовали выше. И всё. Больше не отключается совсем и на обоих ключах. Жало я новое сделал. Та же история.
Что бы снять кожух замка,надо снять руль. Под ним два винтика. Один снизу.Головка на 7. Промывал так. Грязи (или скорее смазки) вытекло много.
Такие дела.
Такие дела.
Снять клемму с акумулятора минут на 20 не поможет? Типо перезагрузки.
