Автодоводчик стекол
John,
Ага, особенно весной.
И еще-Вам повезло, Вы наверняка не курящий.
Реакции: John
evg1961 написал(а):
John,
:eek:fftopic:Да курю я....:(
John,
Курите не открывая окна? Хотя что курить...:p
Гы, курить открываю, закрыть не забывается - шумно, да и дует(не молодой уже:().
Пы.Сы. Давай на ты, я не сильно старый.;)
Так я сильно старый, поэтому и забываю. Щююютка. На ты-завсегда готов.
Реакции: John
DOG
17 Янв 2013
Открытые окна увеличивают расход топлива. Дефлекторы тоже увеличивают. Причём соизмеримо по расходу с работой климат-контроля. А в машине курить - вообще зло, большее, чем просто курить.
LoginOFF
странствующий
Orlando LS Plus 5MT
ОУ! давайте о вреде курения в курилке обсудим (о, блин, каламбур).
14 Авг 2012
Orlando LS
А есть еще и такое дело- доводчик стекол AVIS, цена вопроса 1.9р:
Совместимые модели автомобилей CHEVROLET AVEO / CRUZE / ORLANDO
Установка доводчика- Подключение к диагностическому разъему
Считывание данных- По цифровой шине CAN
Функции доводчика- Автоматическое закрытие окон при закрытии автомобиля
Дистанционное открытие окон
Управление- Штатным комплектом ключей
А есть ещё и сигнализация, дополнения к штатной, тоже AVIS- 2,9р:
Установка - Подключение к диагностическому разъему
Считывание данных - По цифровой шине CAN
Функции сигнализации - Поиск автомобиля на стоянке
Предупреждение о незакрытой двери (дверях)
Звуковое подтверждение постановки на охрану / снятия с охраны
Звуковое предупреждение о незакрытых дверях и/или багажнике при постановке на охрану
Звуковое предупреждение о включенных фарах при постановке на охрану
Автоматическое закрытие окон при постановке на охрану
Звуковое оповещение при ударе и/или попытке вскрытия автомобиля
Извещение об ударе и/или попытке вскрытия при снятии с охраны (память событий)
Возможность закрыть автомобиль без постановки на охрану
Автопостановка на охрану (если ни одна из дверей автомобиля не была открыта в течение 30 секунд после снятия с охраны)
Управление - Штатным комплектом ключей
Реакции: DOG
11 Фев 2013
Доводчик дорого.
А вот про сигналку интересный момент. По сути обычная пищалка коих большинство.
DOG
17 Янв 2013
Это касается вопроса открытых окон (сюда можно люк в крыше присовокупить),
Если есть кондиционер, нефих окна открывать.
:) А еще куревом отравлять атмосферу, курящим надо курить у себя в машине при закрытых окнах...
11 Фев 2013
Ну зачем же так категорично. Я например, если скорость небольшая и не сильно жарко на улице, люблю с открытыми окнами поездить. :ah:
DOG
17 Янв 2013
:) открывал только в салоне при проверке работоспособности.
21 Июн 2012
Более точная ссылка:
19 Май 2013
Киа Соренто, Шевроле Орландо 1,8 АКПП,LTZ,2012
Привет!
Сегодня купил доводчик, очень доволен.
Покупал здесь
27 Сен 2012
Chevrolet Orlando 1.8 LS 5МT серебристый KOREA
Привет форумчане! Купил на e-bay доводчик 4 вариант с G-сенсором, как на крузовском форуме, . Но не прислали мануал, китайские редиски. На упаковке маркировка - CAN-GM01, производитель типа Auto-Vox. Описание продавца по функционалу полностью совпадает с подобным ему MyDean OBD-GM01. Установил. Работает. Доводчик на открытие/закрытие окон со штатного ключа, датчик удара. Правда не моргает поворотниками при открытии дверей. Да и фиг с ним. Особо и не хотелось. Но датчик удара бесит. Срабатывает на малейшую вибрацию. Скачал инструкцию на MyDean OBD-GM01. Перепрограммирование его чувствительности по инструкции MyDean не проходит: ручник-вкл. зажигание-3 раза вкл-выкл ближний свет. Похоже не тот набор команд. Максимум чего добился методом научного тыка (кстати в инструкции это не описано), это отключить клаксон, когда срабатывает датчик, моргают только поворотники. Алгоритм такой: ручник - вкл. зажигание - выкл. зажигание - 2 раза вкл-выкл ближний свет - вкл. ближний свет и в этот момент происходит подтверждение клаксоном о сохранении установки - 1 раз: включен, 2 раза: выключен (или наоборот, пока писал стал сомневаться).
Если у кого есть мануал по такому доводчику или может кто "заборол" чувствительность датчика удара каким другим способом, поделитесь плиз.
А разве датчик удара не регулируется вращением винтика на корпусе? На сигнализациях всегда так было. С ув., Дмитрий.
P.S. Вообще-то датчик удара на штатную сигналку хорошо бы заиметь.
tom
3 Июн 2013
Орландо LT
приобрел данный девайс:
Теперь вопрос- какие комбинации кнопок надо использовать, что бы данный прибор фунциклировал по полной? :ah:
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Без инструкции, гады, продали?!
5 Июн 2013
а я себе такой жду:
вроде - почти всё, что описано про сигналку выше в этой штуке уже есть. а чего нет - того и не надо.
