Автозапуск.
12 Май 2013
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 AT Deep Espresso Brown
Все отлично работает. Я сам им пользуюсь, как и все наши коллеги. Нужно читать мануал и правильно все настраивать. Либо просить при установке.
iphone 5s, ios 8.1. Выдаёт белый экран, впрочем и когда была 7, было тоже самое, кстати я вас об этом, ещё тогда спрашивал.
Престиж - Авто
Партнер клуба
3 Ноя 2012
Мы - установочный центр.
Обратитесь в тех.поддержку Аларм-трейда. Они должны помочь.
16 Янв 2014
Chevrolet Orlando KL1Y
А кто ставил сам? У меня А94 на автозапуске панель приборов загорается, стрелки отрабатывают как будто ключ повернули, но стартер молчит, на второй попытке нажимаю педаль сцепления-всё заводится.Вопрос как обойти педаль сцепления?
Drad
Опытный 300лет за рулем
6 Ноя 2012
HYUNDAI CRETA 1.6 4WD АКПП
я тему открыл про автозапуск на нашем орлике, но чуствую бесперспективняк. может у кого появятся идеи?
если ставить самому, то ориентировочно около 8 тыс.руб. будет стоить.
у кого АКП - проблем нет.
с механикой, надо что то мастрячить...
для интереса можете посмотреть
Проще зайдите на форум Круз клуба и посмотрите такую реализацию с GSM м31. Все прекрасно работает, на выбор 3 варианта установки...
16 Янв 2014
Спасибо Валерию из autostudio.ru, совет помог.Рассказываю, мож кому пригодится.Для автозапуска на нашем Орландике(механика) нужно подключить массу через сопротивление 430 Ом(у меня) на средний провод(желтый) на разъёме датчика педали сцепления.Если оставить постоянно подключенный сопрот, отпадает необходимость постоянно выжимать сцепление при заводе. Ну а если через релюшку от сигналки, то всё становится штатно, выжимайте как и раньше.В общем автозапуск у меня заработал, и музыка после отключения автозапуска выключается, всё классно, но появилось одна проблема: если кто заметил, центральный прикуриватель, если заглушить машину и открыть вод.дверь, обестачивается,слышно как релюшка отключается(у меня лично гаснет зарядное туда подключенное),так вот, при постановке на автозапуск этого не происходит,т.е. релюшка остаётся включенной,а это на айс,лишнее энергопотребление.Короче думаю сейчас как это обойти...Буду рад любой подсказке.
Drad
6 Ноя 2012
Sergey44039, по окончанию АЗ, "что-то" должно дать команду в Can линию на отключение АСС... это умеет делать Fortin и 2can35. Копайте в эту сторону...
Drad
6 Ноя 2012
Sergey44039, по аналогии с Крузом в Can линию дается сигнал на откл.АСС при этом вод.дверь и замок лючка бензобака типа клацают (имитация открытия двери водителя), но не всякая сигнализация это может понять т.к при этом срабатывает сигнал на проводе статуса "Открыта дверь"... Fortin на этом проводе не дает такого статуса, и доп. сига не должна поднять тревогу...
6 Янв 2014
Орландо база 2013
Sergey44039, Привет!подскажи,а как через релюшку на педали сцепления.Думаю тоже сам поставить а94,может схемку нарисуешь.
16 Янв 2014
Реле запитано с силового блока сиги,провод стартера(чер.красный помоему.) он выдаёт +на реле, реле н.о. контактом подает массу через сопрот 430 Ом на средний провод(желтый) на разъем педали сцепления.Описан процесс запуска.потом это реле отключается.НО!Проблему отключения центрального прикуривателя не победил,нужны схемы.
16 Янв 2014
И ещё один прикол.Габариты при а.запуске моргают,имитация открытия двери вод. работает, НО именно после а.запуска хрен откроеш багажник,т.е. машину открыл с брелка сиги,а багажник не открывается пока кнопку в салоне ненажмеш.Когда просто с охраны снимаеш(без а.з.)всё работает, и иногда брелок выдаёт тревогу что открыта дверь,спасает перепостановка на охрану.Есть стойкое ощущение что старлайновцы конкретно под ОРЛА кан коды не готовили,слизали с Круза.Да и в картах монтажа есть ошибки.
16 Янв 2014
Поправочка-на силовом блоке(модуле) провод черно-желтый(там нет ч.красного,ошибся)надо подключать на доп реле.Реле повесил над рычагом откр.капота, там даже дырдоча(отверстие) имеется,релюшка встала как родная.За замечания по старлайновцам просьба шибко не пинать,это сугубо моё мнение.И не габариты моргают,а поворотники.Извиняюсь!!!
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Chevrolet Cruze 1.8LT
Добрый день. В Старлайне А94 есть понятие "гибкое программирование". К сожалени. Старлайн на данном авто не умеет имитировать открытие вери в Can. Так что придется программировать. Суть проста : нужно создать событие включения канала при глушении двигателя в охране , без опроса концевиков дверей. Сразу скажу - это возможно , так что читайте инструкцию. На память не расскажу.
28 Ноя 2014
Был Chevrolet Orladno LTZ (KBF6) 1,8 AT
Народ, вот объясните:
если я поставлю StarLine B94 GSM/GPS, то там что-то не будет работать? (открытие багажника, складывание зеркал, подъем стекол, центральный замок...)
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Зеркала точно работать не будут, центральный замок работает , но как рекомендация подключать нужно в аналоге , дабы избежать глюков, так же как и аварийку.
28 Ноя 2014
То есть, еще и глюки есть.
Тогда пойду по другому пути, есть ли надежная система, которая работает без глюков? Автозапуск обязателен.
Проводить время в сервис-центрах по лечению глюков сырого продукта очень не хочется.
Есть ли отдельно автозапуск для нашей машины без охранных функций, но с управлением с мобильного (отдельное приложение приветствуется)? Этого мне будет достаточно.
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Глюков нет при изначальной корректной установке.Просто достаточно часто сталкиваемся , когда происходит самостоятельная установка , по can-интерфейсу вроде все работает , на этом и останавливаются, а потом возникают некоторые вопросы по работоспособности. Это касается практически всех сигнализаций.
28 Ноя 2014
Сам ставить не буду и не хочу, но нужно чтобы все заявленное работало. Касаемо Starline B94 GSM/GPS, понравился функционал. И, кстати, на их сайте и в инструкции указано, что складывание зеркал возможно реализовать. Так что одно из двух: не умеют устанавливать в техцентре; обман потребителя производителем.
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Это не обман. Протокол обмена данных , как правило снимается на одной комплектации автомобиля. Это не значит что на остальных автомобилях весь заявленный функционал будет работать.
dimman
Владею
24 Янв 2012
Белый Орел LT
Созрел вопрос. Установлена сигналка Старлайн с автозапуском. Перестал на расстоянии срабатывать автозапуск. Сидя внутри машины автозапуск работает. Хотелось бы набраться информации по данной проблеме (может батарейка села в спрятанном ключе), чтоб не выглядеть профаном в сервисе и быть раскрученным на большие деньги.
