БЕНЗИН или ГАЗ
17 Фев 2012
Есть хорошие новости. Получил письмо от установщиков ГБО, которые начали мне оказывать услугу по регистрации:
"В один прекрасный момент наши доблестные ребята разрешили регистрировать тор баллоны, при условии, что либо будет лежать ремкомплект для ремонта шин, либо запаска будет надежно закреплена в другом месте, в общем как оно и предполагалось. Это всё будет прописано в документах.
Попрактиковались, несколько машин уже действительно прошли без каких-либо проблем. Лично беседовала с инспекторами, подтверждают свои слова." (С)
Лед тронулся... (с)
21 Фев 2013
жигули
Лед тронулся... (с)
С ТОРом уже с конца февраля никаких проблем при регистрации нет, по крайней мере у нас в регионе. Проблема есть с очередями в гибдд, люди с 5-6 утра очередь занимают.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
А кто то может сказать, сколько дает реальной экономии с учетом всех затрат, газ на Орландо?
17 Фев 2012
Скажу по себе. При среднем пробеге около 2 000 км в месяц за 6 месяцев эксплуатации ГБО я сэкономил 16 000 рублей (порядка 35% от стоимости эксплуатации на бензине), причем учтены затраты на бензин и на газовое ТО. Таким образом ГБО полностью окупится за 1 год, а то и раньше - впереди лето и дальнобои)))
Со слов Фила,впереди скорая замена клапанов газораспределения.На бензине у них выработки и прогара почти нет.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Фил такую хрень сказать не мог.
Он сам же ставит прошивку под ГБО, где прописывает углы опережения зажигания.
За узаконивание мне выкатили ценник в 6 тыс., ехать никуда не надо, только отдать деньги и документы.
Про газ и клапана
А результат всегда будет один: седла садятся. Что только не делайте - хоть официально регистрируйте, хоть подмес бензина делайте, хоть лучшую в мире настройку. Причем, по мере усаживания седел процесс будет нарастать в геометрической прогрессии - чем больше садятся, тем быстрее прогорают клапаны.
Для сравнения - на бензине клапанный зазор вообще не уходит за 200+ ткм
Предлагаю внести ясность, чего я говорил, а чего нет :)
Основная проблема эксплуатации гбо на этом семействе моторов - абсолютно неизбежная просадка сёдел клапанов вследствие другой динамики горения газа. Это вызывает уменьшение клапанного зазора, и чем сильнее уменьшается зазор, тем быстрее идёт процесс. Это случается на разных пробегах, самая ранняя проблема была при менее, чем 40 тысячах на гбо, самая поздняя - примерно при ста с небольшим на гбо.
Яркое внешнее проявление проблемы, когда ещё не поздно бежать и делать регулировку - нестабильная работа холодного мотора, сопровождающаяся нездоровым запахом выхлопа, по мере прогрева проблема проходит. От начала появления этого симптома до прогорания клапана срок примерно месяц-два. Со стандартных 0,3-0,35 мм зазор уменьшается до 0,1-0,15.
В прошивке, которая делается с учётом гбо, корректируется и угол зажигания, и фаза распредвалов; однако, это делается ровно настолько, насколько позволяет допуск по работе на бензине, так как всякое в жизни бывает, чтобы не угробить мотор, попросту говоря, при вынужденной езде на бензине. Соответственно, это не спасает от остатков пламени и температуры газов на выпуске, а лишь несколько уменьшает процесс. По-простому - оттягивает неизбежное при прочих равных эдак на десяток-другой, максимум - третий (тысяч км).
Опять же, стоит принимать во внимание всякие нюансы типа правильной настройки гбо, режима эксплуатации (городская машина протянет намного меньше трассовой).
Если вовремя спохватиться, и успеть отрегулировать клапаны, тогда стоимость процедуры можно вполне вписать во внеочередное ТО, и продолжать экономить. Если клапан(-ы) прогорят, то, как выражались владельцы, прошедшие через это, на большой круг экономия околонулевая, от отрицательной до слабоположительной.
Я не агитирую ни за, ни против гбо, просто... такова конструкция гбц в этом моторе.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Ну вот и чудно, предупрежден, значит вооружен. Спасибо, Фил, за граматное об'яснение.
У меня пробег на газу подходит к 40 тыс., с'езжу проверить зазоры. Симптомов пока никаких нет.
Кастати, вон Евгений на своем Орле 189 тыс. накатал (интересно, сколько из них на газу?) и ни АКПП не сломалась, ни клапана не прогорели.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Угу. Конешно.... Только я отъездил на газе более сотни, да еще друг, которому продана была машина, с полтинник. С точки зрения теории, вероятность просадки седел есть, но практически..... Раз уж так все плохо, то делайте регламентные работы и будет нам счастье.
А что такое клапана газораспределения?
На Орланде?
Товарищ на Кашкае очень бзделовато отнесся к установке ГБО по причине отсутствия гидрокомпенсаторов у его 2-х литрового двигателя. Но таки установил. Типо последнее поколение и все такое...Такшта есть такая опасность. В целом по планете. Вот у дизельного поговаривают есть гидрокомпенсаторы. Вот куда надо газ влындить! Но пока повременю...
25 Май 2014
Проехал почти 80 т.км. с ГБО.
на 59 т.км регулировал клапана. 0.25 +- 0.03 - по таблице (впуск).
На 107 т.км. ГРМ поменял, и заодно глянули зазоры!!! Везде примерно 0.22, кроме 3 цилиндра :eek:. Там примерно 0.17. Вот засада!!!
Интересно до какого зазора можно ездить на этом клапане, чтобы не попасть на серьезный ремонт :chevy:
ГБО устанавливал примерно на 150000 км +/-, точно не помню, но хорошо запомнил, что поздно созрел.
M
Mix
Мужик у тебя уже не до запираются на рабочей температуре двигателя, т.е. есть зазор между седлом и тарелькой клапаном.
Впуск 0,25 +0.05 мм.
Выпуск 0,35 +0.05 мм.
Берешь заворачиваешь все в полиэтилен или бумагу, молярный скотч, образив не должен попасть в двигатель, оставляешь торчащими только ножки клапанов и маленькой шлифовальной машинкой регулируешь зазор в номинал плюс, все тщательно измеряя в ходе процесса, кол-во срезанного можно мерять прям от сухарей.
А на третьем мож. шланг пережат или с форсункой че, вообще сделай на всех смесь побогаче она у тебя жрать меньше будет, проверено и с зазорами проблем меньше.
21 Фев 2013
жигули
Так и хочется съездить на регулировку клапанов в Челябинск ;)
25 Май 2014
Наверное форсунка исчерпала свои возможности. Все таки 80 000 пробежал. Пора менять форсунки на новые.
Это все делать не снимая "головы"? То есть регулировка клапанов возможна не снимая распредвалов и головы?
M
Mix
Распредвалы и толкатели, предварительно померив зазоры и записав, снять придется.
Нам солнца не надо - НАМ ПАРТИЯ СВЕТИТ.
Нам хлеба не надо - РАБОТУ ДАВАЙ!!!
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Теорию почитал. Зазоры мне промеряют не дорого.
Остался вопрос, нафига при регулировке точить стаканы? Сразу нужный комплект купить никак?
По 8 шт., на впуск и на выпуск?
Есть артикул стакана - толкатель клапанов (96376400), только не понятно, с какой этот маркировкой? 38 F1119 74? 41 F1111 74?
Статья здесь:
