БЕНЗИН или ГАЗ
M
Mix
Теорию почитал. Зазоры мне промеряют не дорого.
Сразу нужный комплект купить никак?
По 8 шт., на впуск и на выпуск?
Есть артикул стакана - толкатель клапанов (96376400), только не понятно, с какой этот маркировкой? 38 F1119 74? 41 F1111 74?
Статья здесь:
Это не тот дрыгатель :(
M
Mix
Толкатель,клапан,3.030-3.050mm 56 40 005
Толкатель,клапан,3.070-3.090mm 56 40 001
Толкатель,клапан,3.110-3.130mm 56 40 002
Толкатель,клапан,3.150-3.170mm 56 40 003
Толкатель,клапан,3.190-3.210mm 56 40 004
Толкатель,клапан,3.230-3.244mm 56 40 006
Толкатель,клапан,3.258-3.272mm 56 40 007
Толкатель,клапан,3.286-3.300mm 56 40 008
Толкатель,клапан,3.314-3.328mm 56 40 009
Толкатель,клапан,3.342-3.356mm 56 40 010
Толкатель,клапан,3.370-3.384mm 56 40 011
Толкатель,клапан,3.398-3.412mm 56 40 012
Толкатель,клапан,3.426-3.440mm 56 40 013
Толкатель,клапан,3.460-3.480mm 56 40 014
Толкатель,клапан,3.500-3.520mm 56 40 015
Толкатель,клапан,3.540-3.560mm 56 40 016
Толкатель,клапан,3.580-3.600mm 56 40 017
17 Фев 2012
А почему 17 наименований? Мне всегда думалось, что клапанов четное количество?
22 Июн 2012
Яркое внешнее проявление проблемы, когда ещё не поздно бежать и делать регулировку - нестабильная работа холодного мотора, сопровождающаяся нездоровым запахом выхлопа, по мере прогрева проблема проходит. От начала появления этого симптома до прогорания клапана срок примерно месяц-два. Со стандартных 0,3-0,35 мм зазор уменьшается до 0,1-0,15.
Думал, что минует меня чаша сия, но Фил, увы, как всегда прав. При холодном пуске начался конкретный "расколбас" работы двигателя, вплоть до того что в некоторые моменты просто хотел заглохнуть. Фил порекомендовал замерить зазоры и компрессию. Если с компрессией еще все более-менее нормально, то зазоры (см. фото) заставили задуматься. Зазоры измерялись по щупах с шагом 0,05мм. Сразу возник вопрос: судя по уменьшенным зазорам выпускных клапанов нет ли прогара в месте седло-клапан. Скинули ГБЦ, прогара не было, под лупой рассмотрели все седла и клапана - зачаточных очагов, потемнений никаких нет. ГБЦ - на шлифовку. Потом привентивная притирка всех пар клапан-седло, предварительная сборка на столе ГБЦ с распредвалами, замер зазоров, клапана- на торцевание до нужных размеров. Все собрали, со второго раза попали на совпадение всех меток(метка к.в.+торцы р.в.+метки на шестернях). Без спецприспособ там делать нечего, продается набором. Фирменный набор стоит порядка 250 евро на ебее, был куплен не фирменный (Фил сказал- одно-двухразовый, судя по качеству пластмассовых фиксаторов шестерен так и есть).
Резюме: несмотря на уменьшенные до 0,15 мм зазоры на двух выпускных клапанах, ГБЦ можно было не скидывать, просто писиханул (очканул). Косвенный признак отсутствия прогаров - компрессия в порядке. Во второй раз просто отрегулировал бы стаканами: или покупкой новых под нужный размер, или стачиванием существующих. Не снимая ГБЦ с двигателя торцевать клапана не стал бы, даже если с пылесосом весь абразив подбирать, ИМХО.
Внимание обращать именно на холодный пуск: началася "расколбас" с гулянием оборотов и с желанием заглохнуть - лучше отрегулировать зазоры.
Без скидывания распредвалов в любом случае не обойтись : сразу попадание на болты крепления шестерен к распредвалам. Старые не рискнул оставить, т.к.65Нм+120градусов+15 градусов- по-моему, совсем не шутка. Делал все сам под руководством моториста, когда тянешь после динамоключа 120+15 градусов кажется что все, сейчас болт оборвется.Клапанную крышку тянуть 8Нм от центрально болта по спирали по часовой стрелке - не будет потеть и протекать масло. Если что написал непонятно- спрашивайте.
Слушайте свои машины и всем счастливой дороги.:handshake:
30 Ноя 2011
СКОЛЬКО пробег У ТЕБЯ ? ЧТО ПРИШЛОСЬ ВСЁ ЭТО ДЕЛАТЬ.
22 Июн 2012
Экономия должна с лихвой перекрыть ремонт.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Причина в чем то другом. Не должно так быть, что на нормально настроенной ГБУ так быстро просядут клапана. И еще раз мне напомните пожалуйста, кто знает, почему они там проседают?
12 Апр 2017
вступил я в стройные ряды газовиков.
Вчера поставил BRC, баллон тор на 53.
Заправочное на фаркоп.
M
Mix
Напоминаю, в "нашей реальности", не устанавливайте, если не сможете проконтролировать правильность монтажа и настройки комплекта - состав топливоздушной смеси исключительно на всех режима работы, в условиях малых, средних и высоких нагрузок.
Все упомянутые случаи порчи системы газораспределения двигателя связаны с неправильной установкой или настройкой оборудования, судя по развитию данной темы на форуме не всегда готовы, наши специалисты (специалист - человек работающий за деньги) гарантированно выполнить свою работу правильно, в данной ситуации все под вашу личную ответственность.
§ #1953
§ #13
§ #1775
§ #17
§ #1785
Из личного опыта с этой машиной в данный момент на одометре 101 000 км - пропан бутановая смесь, зазоры кулачек - толкатель:
0,25 +0,05 - впуск.
0,3 + 0,05 - выпуск.
Регулировка была на машине на второй день от дилера до установки ГБО исключительно в "научных" целях.
Комплект самый дешевый такие и не используют уже наверно.
Вообще, ездите на бензине, на рынке чем больше спрос на газ - тем выше цена.
22 Июн 2012
Я до такого не додумался, ведь типа проверенную марку авто брал. Какие были после завода не знаю, т.е. в моем случае чистоты эксперимента не было. Теперь, зная что все зазоры в норме, буду с пробегом смотреть.
M
Mix
Е мае, опять одно и тоже.
Еще раз повторяю для тех кто на бронепоезде - если есть проблемы, смотрите состав топливоздушной смеси исключительно на всех режима работы, в условиях малых, средних и высоких нагрузок.
Есть наверно сейчас у каждого встречного авто владельца и умный телефон, если не уверены воткните покатайтесь недельку другую.
читаем внимательно со слов "Вернемся к клапанам"
Изучаем теорию и ждем первые капли
22 Июн 2012
Если Вы это мне, бронепоездом пока не обзавелся, хотя иногда хочется на нем выехать на дорогу(олени, шашечники и т.п.):)
А так, если чё, то занимался установкой ГБО некоторое время и знаю, как его настраивать (кроме ELM OBD сканера есть Сканматик-2). Так вот могу Вам точно сказать, что у меня также была настроена долговременная корректировка в минус 5-10% во всем диапазоне нагрузок. Результат по зазорам выпускных клапанов описывал выше.
M
Mix
Я ж Вам говорю не можете не устанавливайте не эксплуатируйте, через двадцать тысяч опять сгорят, опять ремонт, давно бы эту хрень снял: ТО, фильтра, кому запаска дорогу перешла, да еще если баллон взорвется - УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. :)
Категорически против газа на чужих машинах, вот раньше годе 2005, как было хорошо подъезжаешь заправляться на АГЗС никаких очередей, подъехал пять минут с заправщиком о том о сем и готово, а сейчас десять минут только в очереди это минимум, кошмар.:eek:
Опасное это дело и даже в некоторых случаях очень затратное никому не рекомендую.
Вы согласны?
22 Июн 2012
Вы конечно извините, но что это за бред седой кобылы?
Здесь на форуме делюсь своим опытом и эксплуатацией своей машины, а не советую устанавливать ГБО или нет.
Простым языком написал: после покупки авто зазоры не проверял, проехал 20т.км на ГБО - сейчас зазоры такие. Были ли они такими с завода -неизвестно. ГБО отрегулировано правильно, но зазоры все равно "ушли".
ПЫСЫ. У меня нет столько времени свободного бегать за всеми вашими ссылками на ютубе. Есть что сказать по существу - говорите, если траву какую курите и с ютуба не слазите, то хоть травой поделитесь.:)
M
Mix
Да я вообще занятой человек.
Но Вы ответьте, что за махинация - "ГБО отрегулировано правильно, но зазоры все равно "ушли"",- как Вы могли оказывать услуги населению по установке, жалобы были?
Все допрос закончен.:):):):):):):):)
12 Сен 2013
лачетти
genrish, зазоры уходят из за гбо, как ни крути
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
12 Апр 2017
Выходные заправил 30 л, проехал 260 км.
В основе пробег был по трассе с прицепом.
Расход получается 11.5 литров.
Как то странно выходит, т.е. по городу у меня получилось экономичнее, 11 литров.
В основе старался ехать 100-110 км/ч.
Вопрос, а какая экономичная скорость для Орлика?
25 Май 2014
Ехать не нажимая на газ (педаль):), то от 90 до 110 ( в зависимости от рельефа дороги )
И необязательно в горку давить тапку в пол и ДЕРЖАТЬ строго 100, можно потихоньку и до 80 опуститься, если подъем затяжной, и сзади никто на хвосте не сидит:chevy:
А вообще расход такой =
- ехал по М-4 (автострада) на бензине ( а-ки пенсионер ) = расход 6,5
- ехал на газе = что-то около 7,5-8 ( уже точно не помню :eek:, но помню, что в пределах +20% от расхода бензина )
по городу в самых "тупых" пробках на каждом шагу = меньше 12 литров
