БЕНЗИН или ГАЗ
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
А я вот давно уже пользуюсь колесной пеной. Если прокол, вдул в колесо проехал мальца, докачал колесо и в путь. Газом то же давно пользуюсь. Только на Нексии, на которой пока езжу, уже более ста тысяч километров накатал. Масло отхаживает два ресурса, далее меняю. Не верующим, демонстрирую двигатель и масло. Откатав одинадцать тысяч, одному пареньку показал щуп. Прозрачное в меру. На девяноста тысячах менял прокладку клапанной крыжки. Потекла. Распредвал, коромысла с пружинами, да же в местах застаивания масла, чистый метал. Ни капли отложений. Кто не ездил на газе, тот не поймет и будет верить не тем кто ездит на газе а тем кто рассказывает разного рода небылицы про всякого рода прогары и залипы. А тем более если посмотреть страшилку на "антигазе".
Будет машинка, обязательно только на газ.
А вот мне в Лауре-Купчино, сказали что если я поставлю газ в сертифицированной забегаловке, то ко мне претензий не будет и с гарантии не слечу. Осталось это закрепить в договоре. :)
10 Фев 2012
Orlando LS Silver МТ
Так объясните мне, как обогатить смесь....что б чек не горел!:(
22 Июн 2012
Добрый день.
Не факт что смесь обогащенная, может совсем наоборот.
Вам нужно отследить момент когда чек загорается и уже с этим ехать к установщикам. По-людски это нужно делать так: ноутбук в машину, подсоединятся к газовому компу, при этом чтобы обязательно была видна обратная связь по лябмда зондам. Чек когда загорается - будет видно на динамическом графике по лямбда-зондам : достигнута или верхняя граница его (датчика) измерения (очень богатая смесь) или нижняя (очень бедная). По простому говоря, график лямбда зонда при нормальной работе пишет синусоиду, когда он загоняется или в верхний предел графика или в нижний тогда и загорается чек.
Вот в тех режимах двигателя где он становится прямой линией и нужно смотреть и регулировать подачу газа на форсунки. По практике: в основном не хватает газа именно на режимах полных нагрузок, начинать нужно с этого.
Не факт, что это можно отрегулировать программно, возможно проблемы с редуктором или форсунками. Самому долго придется разбираться, лучше подъехать к установщикам, если те не разберутся - искать других. Нужно чтобы совпало и "руки не из жопы растут" и "в голове не бульйон", тогда с такими людьми можно толку добиться.
Удачи.:handshake:
10 Фев 2012
Сегодня был у официалофф.
Говорю: кнопка не работает, двигатель на холодную плохо заводится!
А они:"Ба! Да у вас гарантии и нет- ТО не пройдено, газ установлен!".
Я грю:"Фигня! Дайте официальный отказ что нет гарантии".
Они:" Отправим запрос генеральному менеджеру, чего скажет. Позвоним Давайте пока диагностика сделаем.....за деньги....за 500",
Я:"Давай."
Диагностика показала ошибку Р0172, "обедненное насышение в системе регулирования подачи топлива".
Говорят:"Газ регулируйте, бензиновые мозги никак не хотят научиться работать на газу, поэтому плохо утром на холодную заводится".
Я это все съел,поехал искать "мастеразолотыеруки"
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
Я тут реально от нечего делать на прошлой неделе газ воткнул в приличной конторе (закончил ремонт новой квартиры, надо было куда-то себя применить) :). Ну что, впечатления только положительные. Динамика с дросселем от Виталия практически та же, расхода пока не знаю, т.к. никак бак первый не дожгу. Короче, доволен как слон. При том, что раньше всегда активно возражал против газа... ;)
Реакции: JVC
3 Фев 2012
Шевроле Орландо LS плюс АКПП
А сколько обошлось оборудование с работой, если не секрет?
22 Июн 2012
:handshake: Поздравляю. Какое оборудование поставили?
Фото в студию, плыз : крепление баллона, редуктора, компа газового, кнопочку где "припиндячили"
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
После недолгой торговли 22000 руб. Баллон 53 литра ушел в корзину для запаски. Все переключения автоматические, потому управляющую панельку спрятал в левый маленький бардачок. Ставил на Горбунова, 8 в "Эльпигазе". Говорят, у них теперь какие-то модные форсунки, работают долго и отменно. Под капотом система отлично вписалась в интерьер. Помою движок - кину фотки. :)
22 Июн 2012
Что и требовалось доказать.
На регулировку, желательно по трассе с полной нагрузкой, пока лямбда зонды нормально не заработают.
Удачи.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Обманули. Оказывается дрыгло с гарантии снимут. Рассказали в сервисной службе.
10 Фев 2012
Удачи.
Попробую, спасибо. Тока в моем Грязнопупенске с мастером "Невжопеоберуки" тяжеловато. Да чтоб еще и покатался с буком по трассе со мной)))
10 Фев 2012
Пару дней назад приняли с товарищем (он по совместительству слесарь:cool:) решение: раз уж бензиновые мозги твердят, что смесь бедная, а утром бензин заливает свечи, а еще к тому ж мастера-газовщика "невжоперуки" найти пока не удалось....... Расточили газовые жиклеры на 0,2 мм. Вона чё!!!:eek:
Результат: через 50 км чек ПОГАС! машина на холодную стала заводится ровно. Однако есть и недостаток: на газу на холостых плавают обороты:eek:
На стандартной программе LOVATO отрегулировать чой-то не вышло.будем искать, пробовать....Ежели не по нраву будет работа с расточенными жиклерами-поменяю на новые и вся недолга!
22 Июн 2012
Как это узнали? Выкручивали свечи? Может дело не в газе?
В принципе Вы уже нашли причину. Только так "писихофать" не надо. Мы когда растачивали жиклеры шли с шагом 0,1мм (только через электронный микрометр). Попробуйте все-таки программно отрегулировать хол.ход. То, что обороты плавают тоже говорит что на х.х. смесь не есть гуд. Получается, Вы, расточив жиклеры, добавили подачу газа на больших нагрузках и погасили ЧЕК, но для х.х. это замного. Нужно все-таки карту отрегулировать.
Кстати о птичках: какой диаметр отверстия сейчас в жиклерах? Если больше 2.3мм будет тяжело (если вообще невозможно) отрегулировать х.х.
10 Фев 2012
ХОрошо, спасибо. Буду пробывать. Ежели не выйдет-поставлю новые жиклеры и буду регулировать карту.
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Признавайтесь чья это машина!?
Там ставил на меган2 фаза2 оборудование! Был доволен как слон. Проехал 130 000 на газу. Запахов нет, экономия 40% к 92 бензину. Свои мозги стояли и форсунки. Ваня сделал идеально!!! За него могу поручиться! ЭТО НЕ РЕКЛАМА. Я в день минимум 150 км проезжаю и похоже Орел мне даст просраться по расходам на 95 бензин! Чья это машина отзовитесь, есть вопросы. Для меня вопрос решенный, 1 ТО у диллера, потом ГБО ставить.
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
Vitaliy_K79, На фотках поставили красиво, но мои газовщики уговорили меня ставить заливной клапан на бампер справа, т.к. у нас маловато места в лючке и основание не жесткое. Потом, в случае с лючком, придется каждый раз навинчивать бронзовую дуру, которую надо где-то хранить, а она будет откровенно пованивать.
Да, я тоже в 15000 прошел ТО-1 и в 15200 уже был счастливым обладателем ГБО.
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Сколько ест Орел? Как вы ездите? Гоняете, резво,уравновешенно, спокойно, по пенсионерски? Динамика на мегане не страдала. Только при обгоне суровом чувствовалось. Как тут с КПД. Пробег загородный, город или смешанный в основном? Сколько ело бензина при этой же эксплуатации? А по поводу бампера -не комфорт! Вонять будет штуцер рядом с домкратгм. Зато ночью, где-то в жопе мира на трассе и бес заправщика, танец с бубном исключен! Открыл как белый челевек лючек бензобака, воткнул и счастье тебе. Как мне завидовали газелисты и прочие со штуцером на бампере..... подходили, охали, расстраивались и завидовали. ГБО это спасение. Он мне и отбился за 2 года и полную замену подвески отбил. Когда раз в пол года бензин заливал полный бак, так слеза на глазах и ЖАБА.......
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
Езжу по московским уже 9-10 балльным пробкам по маршруту Одинцово-Таганка туда/обратно 5 раз дней в неделю, выходные не в счет. Ежедневный пробег 70-90 км. Бензиновый расход 15-16, газовый 16-17 в таком режиме. На газу движок чуть активнее кажется, чем на бензине (или привык?). Т.к. стоит чип-дроссель от Виталия (конечно, под бензин), вполне возможно, что хорошая газовая динамика - его заслуга. Баллон 53 литра вмещает в себя где-то 48 литров и его хватает на 280-300 км. К слову о ЖАБЕ: газ всегда кончается не вовремя и последние 20 км до заправки еду на бензине. Понимаю, что полезно погонять на бензине под нагрузкой, но давит, зараза... ;)
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
ЖАБА - двигатель прогресса! Если бы не она, то так бы и читал эту ересь про ГБО, что страшно, опасно, горит и двигун загибает! ЕРЕСЬ и тому подтверждением бывшие коллеги из меган2 клуба. Масло чистое, свечи, как яйуа у кота блестят, расход не больше литра в гору, но ЦЕНА газа поет песни:) самое важное установщиков не упырей найти! Тут же важно, чтобы руки если и росли из жо.., то хотя бы кистями, а не локтями!!! Видел я примеры и неудачной установки. Вонь и проблемы всякие. А потом такие жертвы всех убеждают, что ГБО это плохо.
