Бензонасос
28 Мар 2013
Посмотрите мой пост №25 в этом топике. Там указан номер самого бензонасоса, как есть, и ту замену, которую считаю разумной. Насос от жигулятора ставить не рекомендую категорически, мощностных режимов можете не увидеть из-за малой производительности. Найдите насос на газель/уаз.
Дополнительно размеры насоса: внешний диаметр выходной трубки 9 мм. Длина насоса (без носа выходной трубки) 112 мм. Диаметр не удосужился замерить...
Номер есть, но к меня был удар по бензобаку, сам бензобак целый, но внутри лопнула пластиковая колба и оторвался шланг. Так, что пришлось менять все в сборе.
Никакие другие подходят, ни крузовский, ни с Каптивы, говорят у вас типа американец, цена в сборе с колбой от 38 000 до 52 000 руб. на круз стоит около 10 000 руб., на каптиву около 23 000 руб. Так, в ремонте Орландо дорогой.
MAV
14 Мар 2012
Да скакого перепуга другой скорее всего как на Крузе.
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
может phil выяснит как специалист этот вопрос. По логике моторы одинаковые, а другие параметры настраиваемые. Да и стоимость имеет существенное значение.
30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
StavrOleg написал(а):
бензонасос стандартный Бош, но колба и и крышка другие
сообщите каталожный номер, и будет все ясно
я не призываю резать или пилить
непринужденно призвал:) возникли такие мысли, если бак снимать буду.
При прогреве поплыли обороты, чуть нагревается и всё становиться ровно. Собираюсь либо мыть форсунки, либо бензонасос смотреть. Сетка поди забита или насос давление не держит. Раз уж полезу, то поставлю жигулевский за 1200, в магазе недавно такой брал на приорку. В 2011-м ставил такой на ниссан. По сих пор работает нормально. Вот только сетку придется подбирать методом тыка, вернее со снятым насосом в магаз приеду и подберу из наличия.
Ну и свечи конечно нужно поменять.
У меня тоже обороты плыли при прогреве поменял свечи все стало нормально.
Dimchik, спасибо! Ну вот с них и начну, а там видно будет.
7 Мар 2013
Chevrolet Orlando1.8,Серебро,МКПП
случайно в инете нашел,может кому поможет.:ah::ah::ah:
Бензонасос 13251241 Шевроле Орландо, - БУ Цена:6 500 руб.CO-51(Продано)
14 Ноя 2015
Chevrolet cruze 1.8MT
Форумчане прошу вашего совета.
Вчера завел машину и услышал высокий тонкий звук,точнее писк,относящийся откуда-то из под днища сзади авто. Ну думаю бензонасос. Причём в салоне его не слышно,а на улице довольно отчётливо этот писк режет слух.
Еду к диллеру, выходит мастер-приемщик, слушает мое авто и выдаёт такую информацию,мол ошибок нет,едет нормально,в салоне звук дискомфорт не вызывает-дефект не считается гарантийным.
Я,разумеется, говорю, что не согласен, машина всего 6000 пробежала и дискомфорт аж пипец какой. На что он мне отвечает,что записывайтесь на диагностику , а она на 99% ничего не покажет и с меня возьмут 1500 тыр. И все, адьез амиго((
Кто-нибудь сталкивался с подобным, каковы пути решения?
Всем ответившим бладарен.
5 Янв 2016
Простите,если не в тему.
Я всё время заправлялся на одной заправке.И бывало такое,что ездил в последнее время с мигающей лампочкой.Но не сейчас об этом перед новым годом(30 дкабря),я опять замигал и пришлось заправиться на встречной заправке.Заправился на 1000 и поехал дальше.31 ещё по магазинам поездил.Но первого начал заводить и она не заводится.В чём может быть причина?
1 Фев 2013
disaol@mail.ru, Самое простое-замерзла вода в топливе,где-то ледяная пробка.
Добрый день.
А кто нибудь снимал и фотографировал наш бензобак? Хочу понять, где же расположен сам насос и вернуться к своей колхозной задумке с лючком :)
Попытался по кодам 0 580 100 001 и 13251241 пробить насосы в экзисте и автодоке - пусто :(
1 Окт 2015
чет тоже ищу цену бензонасоса и никак не могу найти
Poleno, в фотофаке нашел
Зато свои фотки не могу найти как бензобак снимали, чтобы проверить забитость сетки.:) на удивление все чисто было как в аптеке, поупражнялись просто
В тот день когда снимали, пробили в емексе ценник на бензонасос в сборе, внимание......50000 р.:)
Не знал куда разместить, наверное сюда уместнее будет.
Идея не нова, но вдруг кому-то это покажется полезным.
В автомагазинах продают специализированные удалители влаги. Цены от 100 до 500 рублей. Но давненько все говорят, что для этих целей подойдет и спирт! Проведем все же следственный эксперимент, мы же не привыкли верить людям на слово! Надо убедиться своими глазами! А то ведь говорят, что и лосей доят…
Я взял для экспериментов обычный медицинский спирт, воду и немного дешманского топлива (бензина АИ 92)! Вырезал из полторашки емкость. Налил сначала бензин. Потом плеханул воды. Вода выпала в нерастворимый осадок. Затем с помощью маркера отметил сколько воды в емкости. Плеханул спирта. Размешал стерильным электродом… дал отстояться и что мы видим? Вода со спиртом перемешались. Первый эксперимент окончен!
Далее пошел искать воронку с сеткой. Именно примерно такая же сетка и стоит на бензонасосе. И теперь очень интересно, а пропустит ли стоковая сетка бензанасоса данную смесь спирта и воды-водку по сути… Но пока я воронку искал-фотик, сволочь разрядился. Но поверьте на слово-сетка смесь спирта воды и бензина пропустила. Значит она сгорит!
Пошел заливать спирт в бак своего автомобиля!
Всем удачи!
stns, Интересно а какие пропорции. Сколько на наш бак нужно спирта?
Dimchik, на наш бак, говоришь.., ну не знаю, у каждого по своему организм работает, у меня например, больше поллитры уже никак не воспринимает, язва подкосила матьее))
stns, как раз язва спиртом лечится.
А в бензобак орла, хрен его знает, от предполагаемого кол-ва воды зависит, я после 4 лет эксплуатации снимал бак, там всё чисто было, ни сора ни воды. Ну а еслиб сам заливал спирт, то для начала ливанул бы полстакана на бак, чисто интуитивно, на удачу, а там смотрел бы
Я чет очкую, таблетками ее пытаюсь побороть. СЗОТ
