Bluetooth помогите
Астрахань, начиная от cd500 и далее. Там есть телефон и т. д.
Ссылка с Драйва авто не мое. Это просто вариант. У меня Mylink с навигацией с завода.
Астрахань, если что-то делать то надо обратиться к знатокам этого вопроса. Здесь их не бывает. Они есть на Драйве. Вот например.
Астрахань, так можно созвониться или списаться с Omantik , чтобы получить исчерпывающию информацию , что и за сколько к чему можно прикрутить.
13 Сен 2018
Доброго дня Всем. Если есть кнопки на руле, то снять трубку можно доделать, для этого надо кнопки снять удалить ограничитель, который не дает кнопке нажиматься, и сделать штырек. У меня все резисторы были на месте. Штырек сделал из гвоздика.
13 Сен 2018
Для модернизации нужен блок блютуз, ардуино нано V3, пищалка 5v, упрвляемый стабилизатор 78R09 и 78R05. резисторы 1кОм - 5 шт. 3,9кОм - 1шт. конденсаторы 47мкф*10вольт. -2 шт. И руки умеющие управляться с паяльником. Работает все следующим образом. После включения магнитолы, если блютуз включен, слышим длинный пик, на экране высветится AUX активен и слышим в динамиках мелодию включения блютуз, если блютуз соединился с телефоном, то и дополнительный пик. После соединения, кратковременным нажатием кнопки Трубка (пустая кнопка над MOTE) можем включить или поставить на паузу проигрыватель музыки с телефона и снимаем/ложим трубку, двойное нажатие вызов/отмена последнего состоявшегося звонка. Длительное нажатие на эту же кнопку включает/выключает блютуз. Если по каким то причинам, блютуз не соединился с телефоном, то примерно через минуту слышим двойной пик пищалки, модуль отключается, типа переходит в спящий режим. Если надо разбудить кратковременно жмем на снять трубку, слышим длинный пик ну и все остальное как при включении. Стрелками на кнопках руля переключаем треки и длительным нажатием регулируется громкость самого блютуз.
13 Сен 2018
Пока писал выкинуло с сайта. Схему пока не рисовал. Иногда подвисает, как избавлюсь с подвисанием, так выложу схему и прошивку. Блютуз такой как на фото. Аруино желательно как на фото.
AlexDEEW,
У меня есть блютуз, но кнопок телефона нет. Я должен собрать и подключить Вашу схемку и модернизировать кноки на руле. Я правильно все понял?
13 Сен 2018
Это для тех у кого вообще нет блютуза.
4 Сен 2017
Астрахань,
Одними кнопками не обойтись.
Нет у нас громкой связи :)
На моем старом HTC телефоне подключение к орлу рисовалось наушниками, а к машине жены наушниками с микрофоном.
Сейчас на Самсунге пишет GMusicConnect, соответственно только для музыки)...
Астрахань,
Печально...
Астрахань, позвоните Omantik узнете цену на длработку штатного блютуса с микрофоном.
Можно же постепенно покупать запчасти для штатного блютуса и потом установить на авто.
13 Сен 2018
Для тех кому лень делать, можно купить проигрыватель со встроенным блютузом и AUX выходом.
Что то типа такого .. ..
Я себе сначала такой поставил, можно пользоваться, но не удобно. Потом поменял головное устройство на CD400, тогда появился модуль PDIM, тут то мне и ударила мысль в голову, как можно встроить блютуз модуль.
И еще раз объясню, это доработка для тех у кого есть USB, но блютуза нет ни какого. PDIM модуль с белой этикеткой.
Спаять может любой кто умеет паять, и у кого есть доступ в магазин с радио деталями.
12 Июн 2016
Всем - здрасьте!
А кто-нибудь сможет подсказать, откуда с ГУ СD400 (или с модуля PDIM) можно взять положительный контакт (+5 или +12 вольт), плюс на котором появляется при включении магнитолы кнопкой "Вкл/Выкл"? Нужно, что бы Bluetooth адаптер включался при включении магнитолы, а не при включении зажигания. Вся система работает по CAN шине, поэтому физического плюса на штекерах ГУ и PDIM нет. Наверняка можно впаяться в схему ГУ или PDIM, но я не радиомастер – может, кто сможет помочь в этом вопросе?
13 Сен 2018
+ 5V питание USB в модуле PDIM. Появляется постоянно после включения магнитолы. Лучше если использовать этот провод как сигнальный, для управления реле или стабилизатором.
13 Сен 2018
Насколько помню 43 вывод CD400, +12V,тоже включается в момент включения магнитоллы, но отключается на момент пуска двигателя, и после выключения магнитолы, остается активным несколько секунд.
12 Июн 2016
Этот вариант проверял: питание на USB появляется при включении зажигания, даже если магнитола выключена; отключается после извлечения ключа зажигания и открывания водительской двери. Этот вариант не подходит. Но всё равно – спасибо Вам!
Сегодня постараюсь проверить данный вывод. Если «плюс» будет пропадать в течение минуты после отключения магнитолы (ключ зажигания будет оставаться в замке), то этот вариант – устроит. Спасибо за подсказку! Буду проверять!
13 Сен 2018
Rulya, если не секрет, для чего отключать блютуз пока работает двигатель?
12 Июн 2016
Я установил Bluetooth гарнитуру для мобильной связи. Телефон автоматически коннектится с гарнитурой только если гарнитура активируется после появления телефона в зоне её действия. Если, к примеру, я заведу авто дистанционно, то на гарнитуру подаётся питание и она активируется. После этого, подходя к авто, телефон попадает в зону действия активированной гарнитуры, но сопряжения уже не происходит, так как гарнитура уже активна, и приходится вручную коннектить телефон с гарнитурой. А если у меня будет возможность включать её при включении магнитолы, то уже находящийся в зоне действия гарнитуры мой телефон будет автоматически коннектиться с гарнитурой.
