Чип-тюнинг
10 Фев 2016
орландо
Мне за две полторахи пива и сухарики сделали ;)
9 Окт 2017
Orlando MT
Господа (и дамы, если таковые присутствуют :). Купил орла месяц назад, сразу прошился на ЕВРО2 у Фила (про модификацию не спрашивайте, не знаю:)
Езжу по городу спокойно и пытаюсь разгадать автомат в надежде согнать расход хотя бы к 16 литрам. Никак не могу понять алгоритм его работы. Старт, 1я, 2я передачи вроде как переключаются нормально (до 2000 оборотов), но до третьей, четвертой может пройти целая вечность, а может так же переключиться до 2000... бывает даже под небольшой уклон крутит до 3000 и выше, пока не бросишь педаль газа совсем, либо не психанешь и не нажмешь в пол. Средняя скорость с работы/на работу у нас 40-60 км/ч. Это обычное поведение для Орландо и я просто придираюсь или так быть не должно?
dimel, при умеренном педалировании у меня обычно только 1-я, 2-я могут до 3 или выше крутиться...(да и то, если чуть резче нажать)а все остальные как раз наоборот - раньше 3тыс переключаются.
27 Дек 2015
Chevy Orlando 1.8 6AT LTZ
Если речь идёт о полноценной программной уборке второго кислородного датчика на машинах 14 модельного и далее, то жду оборудования, скоро будет решение. В принципе, решение и сейчас есть, но по неприемлемой цене :)
Оборудование позволит упростить, ускорить, и сильно удешевить процесс.
Обещали к н.г., но это уже не от меня зависит :(
Понял, спасибо. Ждем-с.
Как появится, оповестите тут, пожалуйста.
31 Июл 2013
orlando
Прочитав различные мнения о чип-тининге для шевроле орландо, решил залить тюненговую прошивку на свой авто. Прошивку взял - тюнинг под евро2. Катализатор не удалял, пробег у меня пока не больной 65000, но решил все-таки попробовать евро2.
Купил все что для этого нужно, считал свою, по идентам купил аналогичную, но с дороботкой.
Пока прошло мало времени, но есть уже первые ощущения. Появилась тяга с низов, педаль газа стала более информативнее, т.е раньше приходилось сильнее давить на газ, стала легче набирать скорость, более оптимизировано, нет провалов при разгоне. Раньше при ускорении казалось что ее за хвост держат, сейчас это чувство прошло, надеюсь навсегда. Расход - пока не знаю. Катализатор можно удалять. Ошибок нет. Пока одни плюсы. Обращайтесь помогу с прошивкой...
8 Мар 2012
6-9 сентября прошивку можно будет сделать в Пскове, Великих Луках, Кингисеппе, Сланцах
8 Мар 2012
5-6 октября буду в Калининграде, есть возможность сделать чип-тюнинг Chevrolet Orlando в Калининграде
брико, в Москве У Фила есть чип-тюнинг. Позвоните ему.
брико, вот еще есть Максим тоже занимается по этой теме. 89060694315. Сам к нему ездил прошивки ГУ ставить.
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
Они дизелями не занимаются, уже звонил.
брико, вот еще есть Максим тоже занимается по этой теме. 89060694315. Сам к нему ездил прошивки ГУ ставить.[/QUOTE]
С ним сложнее. У него нет технической возможности , или желания не знаю!. Уже общался с ним !
Димон О, Ни один ни другой чипом дизеля не занимаются
брико, тогда дорога к Madcat. У него есть. Опеля дизельные чипует.
8 Мар 2012
3, 5 ноября прошивку Orlando можно сделать в Великом Новгороде, Валдае, Клину, Твери, Тосно, Вышнем Волочке
23 Ноя 2018
Всем привет, в муках выбора сейчас, но склоняюсь к приобретению Орландо) И как понимаю чип-тюнинг скорее всего необходим. Поэтому, готовлюсь заранее и вот вопрос: кто-нибудь делал чип-тюнинг в Пскове? Можете специалиста порекомендовать? Буду благодарен! :ay:
Fuzzyshin, Необходимостью чип не является. Да, ездить комфортнее, особенно на низких оборотах. Но зато пропала опция "нет 95го--лей 92ой":), т.к. чип оптимизирует работу мотора под 95й бенз (по крайней мере у меня так на чипе от Фила).
Lexus ES300h
Да ладно :) Давно занимаюсь
Тут проблема в конкретном, данном экземпляре блока управления - было аппаратное вмешательство, скорее всего, либо пайка другой флешки/процессора, либо ещё что-то в этом духе, типа переноса носителя из старого блока в новый, с другой аппаратной ревизией, например; поэтому из блока по розетке стандартным протоколом вычитывается бессмысленный набор данных. Понятно, что даже заливка вычитанного обратно "уложит" блок с вероятностью эдак процентов 99, всё это было рассказано, и объяснено... Даже если делать блок со вскрытием, гарантии на работоспособность, а также страховки от покупки нового нету. Были варианты попробовать сделать его "новым" через сервер GM - выдало аппаратную несовместимость, что только подтвердило версию о физическом вмешательстве в эбу.
