Чип-тюнинг
8 Июл 2013
Орландо LT+
Да задолбала она! Весь день все нормально. Обратил внимание как только наступает 17-00 начинается звон пальцев. Она у меня сука с часовым механизмом! Порпробую с Лукойла перейти на ТНК. По результату отпишусь. У меня до Орландо пять ниссанов было так эти только обожали лукойловский бензин. У них и динамика прибавлялась и экономия радовали, остальные заправки им не нравились. Думаю надо понять что Орлик любит.
25 Янв 2012
Филин, На самом деле-дело серьезное, если это детанация, не должно ее быть, это крайний случай вообще. А где ЧИП делал? А на счет лукоила, мне он тож час не сильно нравиться, раньше они получше бенз. делали.
А как этот "звон пальцев" проявляется, в каких режимах, что за звук?
xDxDxD А Вы говорите машина плохая xD, она умница, ни у кого из нас такой нет :p
Попробую с Лукойла перейти на ТНК... Думаю надо понять что Орлик любит.
Моя Орличка любит Шелл. Заправляюсь сначала эксплуатации. Всего несколько раз заправлялась другим (из-за отсутствия оной). Немного дороже, но это того стоит. Заправляюсь 95. :handshake:
Алексей, Alex133 , с возвращением...
25 Янв 2012
sbogomolov написал(а):
Клапана могут звенеть.
ну это должен быть на столько прослаблен зазор, что б звук проявился на ходу, что я такого представить не могу.
Как определили что звенят именно пальцы?
а никакие пальцы и не звенят, не правильно так говорить на самом деле, не корректно.
Добавлено через 7 минут
Опять повторюсь, здесь нужно уточнить, в каких режимах звук появляется, детонация ведь тоже только на опред. режимах может возникнуть. А вообще, любой заметный посторонний звук из двигателя это не здорово и нужно разбираться. Хотя, может и причина не в моторе, а просто какая то железяка резонирует и бьется об кузов, смотреть нужно короче.
Orlando full
У меня отчетливый "звон пальцев" появился после чипа/дросселя на 92 бензине.
Как он проявился (я его выявил) рассказываю - еду с открытыми окнами вдоль бетонного забора, сбрасываю газ до момента начала переключения передач вниз (км/ч так примерно 40), потом резко нажимаю на газ, вот тут секунды на 2, 3 появляется звон, который затем резко проходит.
На 95 бензине такого замечено не было.
25 Янв 2012
vasa, ну у тебя классическая детонация тогда, когда ей и положено быть.
Большая нагрузка, низкие обороты двигателя, соотв. смеси в цилиндр зашло много, температура сгорания хорошая, а из за низких оборотов еще и достаточно времени для самовоспламенения части смеси-вот и детонация... Ну можно еще вспомнить про плохую турбулизацию смеси на низких оборотах, что тоже детонацию провоцирует.:)
А вообще, после чипа на 92-м ездить нельзя категорически.
чтото седня на работе подняли вопрос о доработках авто. поржали от души... вобщем идеи такие: можно поставить ораньжевые брызговики плюс десять лошадей, еще на выхлоп трубы насадку с лампочками, обязательно ораньжевые или красные высоковольтные провода. а самый ржачный совет это улучшение аэродинамики, нужно вынуть лобовое и заднее стекло ну а пасажирам выдать мотоциклетные шлемы, а то мухи больно прилипают на скорости. xD
Лучше бы Вы писали по делу. Даже в пятницу - такое возможно :) Можно оппонировать технической аргументацией, это вызывает уважение, в отличие от петросянства.
ну а если серьезно, то тяжело с моторчика 1.8 выжать что то большее 140 сил. кому не скажу про соотношение объема и сил все думают что мотор турбированый.
желаю всем удачи по доработке мотора в лучшую сторону, чтобы не было обманных ощущений о дополнительных лошодях и увеличевшегося расхода топлива.
сильно не ругайтесь, настроение пятничное веселое...:)
Снять реальные 170 л/с с колёс на этом моторе - дело не самое затейливое. Совершенно реальное без мегазатрат. Только вся проблема в том, что это никому не нужно - уверен, что бОльшая часть владельцев ни разу за жизнь машины не раскручивала мотор до 6300, где эта мощность должна сниматься. На городских мультифункциональных машинах надо поднимать крутящий момент. Как бы :) Здесь уже сложнее, но сам мотор даёт конструктивом такую возможность. Уйти изрядно за 200 н/м с колёс, а не 176 с маховика, и не приобрести лишнего расхода - это реальность. Пока в вилларибо рассуждают, в виллабаджо уже годами пользуются :)
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Да, svv вон говорил что поддельные прошивки выкладывал в сеть чтобы наказать тех, кто у него ворует прошивки... (вот кто при этом страдает - другой вопрос)
красный орел
вот и я о этом:handshake:. летят на 5й (пример механики) догнали фуру и едут за ней на тойже пятой 70-80 км/ч. а при возможности просто выходят на обгон и давят тапку в пол, а машинке тяжело... не кому не в дамек что можно до обгона заранее перейти на 3,4 передачи и немного подотстать чтобы разгоняться еще по своей полосе и обогнать кого хотел как перец ( мотор позволяет его раскручивать, тока ни кто не хочет этого делать, хотят чтоб он с низов тянул как дизель):popcorn:
25 Янв 2012
не знаю, по моему это аксимома...
25 Янв 2012
Shurman, а что мешает перевести АКПП в ручной режим при обгоне?
Я лично давно уже только в ручном режиме езжу.
ну пипец ты истину всем открыл... а мы-лапотники, так и не знали.... спасибо тебе капитан -очевидность
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Я на АКПП езжу для того, чтобы не надо было вручную переключать (странно, да?!). Ты ошибся с выборок коробки, видимо.
Добавлено через 46 секунд
После чипа пока пинков не заметил... наблюдаю пока.
25 Янв 2012
это все жен, мне и на механике не плохо было...
Но, могу сказать, что ручной режим у нас очень даже не плохо работает. Переключается быстро, сбрасывает на пониженную при торможении адекватно. Ниче не нужно делать, даже газ сбрасывать, только рычагом туда-сюда. На самом деле, я в ручную управляю оптимальней, чем программа в автомате, машина едет веселее, а расход меньше. Может мне в ГМ пойти на пол ставки, что б меня записали в разных режимах, а потом программу нормальную сделали наконец для АКПП...xD
2 Май 2012
Неделю назад чипонулься тянуть стала лучше но заметил что на холодном двигателе сразу после запуска секунд 30 обороты плавают. Если было такое подскажите почему ?
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
такой же трабл был (и есть). проблема с плаванием оборотов у многих наблюдается, но тут вероятно совпали с моментом чиповки. я просто забил.
сил уже больше нет из-за этого говносарая расстраиваться. сломается - буду разбираться. и вам того же советую.
27 Апр 2013
Chevrolet Orlando LT
Поеду 23 в Калач на Дону. Оборудование с собой. Маршрут. Саранск-Пенза-Саратов-Волгоград-Калач на Дону. 8 сентября обратно.
Прошивки SVV и АДАКТ.
