Что то щелкает в районе правого колеса
19 Апр 2018
Шевроле орландо
Доброго дня. Какие то не понятные щелчки на холодную в районе правого колеса. Подскажите, кто знает, нужно волноваться или нет
25 Май 2014
Волноваться надо, но умеренно.:) Предполагаю, что симптом начинающего люфтовать шарового пальца в рычаге. Я на этом симптоме ездил всю осень, всю зиму 2018 ( на морозах он пропал, я и подумал, что затянулось:) ), всю весну. Потом поменял рычаг целиком ( не оригинал естественно ).
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
У меня справа что-то раньше посвистывало при прохладной температуре, зимой и только на холодную на холостых оборотах. Сейчас с прохладой не свистит но какое-то бряканье, стук как-будто маленьким молотком стучат, только на холостых. Не сталкивались с такой проблемой? Что может быть?
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
Вероятно шкив коленвала или игла форсунки,но игла чаще всего начинает стучать при тапке в пол с открытым окном очень хорошо слышно.
28 Окт 2018
При тапке в пол стука нет, а как шкив то может стучать? Там натяжитель ремня наверно есть, может он стучать или свистеть при износе?
Ролик натяжной должен быть. От недостатка смазки шуметь может.
У меня на бензинке так. При похолодании ниже 5 градусов пошумливает. Когда тепло не шумит, на прогретом движке не шумит. Как то так.
28 Окт 2018
Есть вероятность что может развалится на ходу? Там подшипник необслуживаемый или можно как-то смазывать иногда? Подшипник меняется или менять весь узел? Если поблизости есть каталожный номер детали для заказа подскажите пожалуйста.
25 Май 2014
Если стоит родной, или в крайнем случае качественная замена - то прежде чем развалится металл, щуршать на холодную будет очень даже здорово.
Можно перепрессовать сам подшипник. Но лучше целиком узел, как говорит Фил.
GATES
6 Сен 2014
Шуметь,а не цокать,ролик на натяжителе в оригинале полное г ,я ролик покипал отдельно с нормальным подшипником,на оригинале в подшипнике пластиковая обойма и несколько шариков для экономии видимо.
25 Май 2014
Родной натяжитель стоял гейтс. поменял на такой же гейтс на 270 000. Куда еще больше.
И то потому, что на морозе в минус 20 утром начал немного шуршать - секунд 30.
Если бы было лето, то наверное и не услышал бы. И катался бы до следующих крепких морозов.
4 Сен 2017
Родному ролику 173000 км, при замене термоса мастер указал на большой люфт ролика, но шум не выявлен.
Заменил на Caffaro 500481, едем дальше.
28 Окт 2018
Тоесть весь натяжитель ненужно менять, имеется возможность заменить только ролик?
28 Окт 2018
А если что шкив коленвала от бензиновой версии, например 1.8L подойдёт?
4 Сен 2017
28 Окт 2018
В итоге заменил заклинившую обгонку на генераторе. Попутно шкив коленвала на цельнометаллический, сальник и ролик натяжителя.
Caffaro
Натяжной ролик
Ina
Шкив генератора. 96868128 сальник. Делалось на подёмнике без снятия колеса и локера.
28 Окт 2018
Оригинал шкив весит 3,9 кг, а цельнометаллический 2,2
4 Сен 2017
Всем здравствуйте!
Для статистики, натяжной ролик Caffaro 500481 зашелестел через 21000.
