Что-то в тосоле!
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Друзья, всем привет! сегодня поменял по гарантии заднюю подушку ДВС, прокладку теплообм енника и переднюю на радиаторе эмблему шевроле.
Хотел ещё впарить дилеру фары с микротрещинами, не прокатило у этого ОД.
(У-сервис + Люблинка)
4 Сен 2013
Орландо.
"Весёлые картинки" по замене прокладок на маслоохладителе.3,5 часа работы и немного герметика.Заодно и масло поменял в коробке МКПП.Масло-сажа.По поводу цен-на вкус и цвет каждого.
15 Фев 2018
Проблему с прокладками теплообменника выявили на диагностике, выставили счет:
12 тысяч за замену прокладок(оригинал), масло, фильтр, антифриз.
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Привет, у меня в 10ку получилось. ~4к комплект прокладок, 3к работа, 2к масло+фильтр, 700 р антифриз. Смотри чтоб только прокладки не Dominant были их максимум на 20т.км хватает. Купил ещё промывку Лавр, отставили - сказали слишком крепкая штука(лучшее -враг хорошего) Просто 3 раза дист водой промыли. Еще бачок сразу не стал менять (отмыли), через год патрубок все таки отвалился и заменил на новый с латунной втулкой.
15 Фев 2018
ArtyrBond, спасибо за совет, буду иметь ввиду
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Сегодня заметил на стенках расширительного бачка небольшие светло-коричневые отложения. При этом антифриз розовый, прозрачный, сверху никакой пленки нет. Это оно, прокладки теплообменника? Пробег 48ткм.
Кроме этого последние пару дней замечаю из под капота запах антифриза на горячую. видимых подтеков под капотом не нашел, хотя сейчас на улице сыро, проблематично небольшую утечку заметить.
Orlando full
Скорее всего, да. Как говорится - процесс пошел.
На холодную надо глянуть, суспензия есть?
avs
17 Июл 2014
Как раз на холодную и смотрел. Сам антифриз чистый прозрачный, а вот на стенках бачка местами насквозь и через заливное отверстие просматривается светло коричневый налет, типа суспензии.
avs, зубы по телефону не вылечить, но очень похоже на прокладку теплообменника (может и не одну раз наружу вытекает). Масло в расширительном бачке (а в Вашем случае это именно так) - это прокладка внутри самого теплообменника, а течь вы не видите, так как антифриз капает на выпускную трубу и испаряется (вот Вам и запах). Попробуйте на совсем холодном двигателе, подсветить теплообменник (под выпускным коллектором), может и сможете увидеть место течи. В итоге - в ремонт Вам пора.
Реакции: avs
Да уж, рановато - 48 ткм. Но это оно на 100% - у меня также было.
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Добрый день,
видимо, и моему орлу придётся менять прокладки... Масляные сопли в расширительном бачке.... Хотел было поштучно набирать, потом обнаружились интересные комплекты из 9 единиц. Поскольку это через интернет-магазин, вживую пощупать не получается. Можете похвалить/поругать?
комплект прокладок теплообменника GM,OPEL РОСТЕКО из 9-и шт. СИЛИКОН в упак. арт. 20730 , ком-т (OEM GM5650972KIT)
Rosteco20730
Или набирать поштучно, по этому списку?
Ремонт около 10т.р. выйдет - одних прокладок на 5тыс. руб. (9шт.)...
может пригодится (где-то на форуме было):
General Motors 55353321 Уплотнение масляного фильтра
General Motors 55353319 Прокладка, корпус масляного фильтр
General Motors 55354071 Прокладка, корпус, масляный фильтр и охладитель
Opel 56 50 966 Прокладка трубки масляного фильтра
Opel 56 50 969 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя
Opel 56 50 971 Уплотнительное кольцо радиатора
Opel 56 50 974 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя
Opel 63 38 472 Уплотнительное кольцо термостата
