Цифровое телевидение на дачу.
27 Фев 2015
По моему в любом случае лучше брать отдельный приемник
Поменял в выходные аналоговую антенну на дециметровую. Имеется цифровой приемник. Помимо 3-х пакетов получил дополнительно 5 каналов, которые вещают только в ДМВ диапазоне.
Телек не цифровой. Все метровые каналы есть в цифре.
Переключение каналов на пульте приставки.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Аналоговая антенна от "цифровой" ничем не отличается, кроме того что у "цифровой" диапазон уже, соответственно она компактнее.
Дело в другом. Аналоговая антенна - имеется ввиду метрового диапазона, неправильно выразился. Стояло на ней маленькие ДМВ антенны, у которых не хватало усиления для приема стабильного ДМВ сигнала.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Slepoj Pju, в каких то приставках прошивки под 1 пакет каналов есть в каких то нет
А как это можно узнать до покупки? Или да же спрошу шире. Где можно нарыть нормальную прошивку? Может есть сообщества под это дело?
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Извините, поправлю. Габариты зависят не от ширины диапазона, а от несущей частоты на которую спроэктирована антенна. Выше частота, меньше длинна волны полного метра. В принципе это свойство так же относится к антенам "Волновой канал." Как правило их частенько продают в магазинах.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Slepoj Pju, все прошивки к приставкам на сайтах производителей
если на сайте производителя нет файла прошивки, значит приставка прошита и её не надо перепрошивать
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Та вот тут и не только, гора приемников, с отзывами. И тут
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Это Serega33 говорил:
Я имел в виду телевизионный диапазон, если к сравнению взять ТВ антенну
с широким частотным диапазоном и приличным уселением то она будет в разы больше(по габаритам) чем антенна на "цифру" дециметровая с тем же усилением. Причем здесь одна несущая, ТВ диапазон широк от 48 - 800 МГц от метров до дециметров! И антенна должна обеспечивать приемлемый коэффициент усиления на всем своем диапазоне.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
В продолжении беседы о мультиплексах и цифровом ТВ. Купил на дачу (под Егорьевском) телевизор с DVB-T2 и повесил на фасад дома антенну маленькую (кому интересно поищу ссылу) правда из за небольшой высоты подвеса пришлось поставить усилитель (был) и ок все показывает в отличном качестве с Шатуры (около 40 км по прямой) 2 мультиплекса т.е 20 каналов.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Serega33, Повесь антенну повыше. В Мос. области уже давно 3 мультиплекса по 10 каналов каждый!!!
Serega33,
кинь ссыль на антенну если не влом, а то я в них запутался ужо...
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Ну не в Моск обл. а в нескольких десятках километров от Останкино (3 мультиплекса только оттуда), чтобы принять в Егорьевске надо антенну здоровую. а я принял с Шатуры (там 2 мультиплекса) зато ближе и обошелся относительно малыми трудозатратами.
evg1961 написал(а):
эту взял, но коэффициент усиления у нее не большой, т.е. либо в 20-30 км от передатчика либо поднимать повыше или усилитель. Можно антенну с усилителем поискать.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Serega33, под Орехово-Зуево 30 каналов, так что делай выводы.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Serega33, антенна Locus с усилителем. Напралена на Москву.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Вполне возможно, я этого и не отрицал, что из Москвы принять возможно, нужна антенна с высоким коэффициентом усиления на высоком подвесе и усилитель (во всяком случае в Егорьевске). И какие выводы мне необходимо сделать?
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Serega33, поставить антенну с усилком и наслаждаться 3мя пакетами цифры. К тому же скором будущем будут ещё добавлены пакеты каналов. Да и судя по фото твоей антенны, Locus не на много больше.
