Датчики давления в шинах.
11 Фев 2014
LTZ
вопрос такой. если поставить еще один комплект датчиков давления это значит при переобувке каждый раз нужно ездить к од и прописывать их заново. можно ли отключить их,на зиму например, что бы комп не давал ошибку?
Такой же вопрос. Кто как поступает?
Justgrey написал(а):
Кто как поступает?
Судя по шквалу отзывов никто пока никак не поступает. Типо дело новое, незнакомое. Через недельку переобуюсь и узнаем. Ыыыы
Дилер типо предлагал к ним приехать отключить систему на время. Или за 20к рублей установить датчики на зимний комплект. Будем посмотреть...
Комрады немножко знаком с этой системой по додж калибр. Там проблема была с ними, окисляются от соли здорово. Меняли на аналог DORMAN. Дешевле было просто чем родные. Прописывались они сразу же, хотя а мануале тоже было написано что проехать надо какое-то расстояние. Фишка в частоте датчика, могут отличатся по регионам, Америка,Европа, Азия. Собственно берете любой который подходит с такой же частотой и все. Частота написана на самом датчике.
Дык они внутри же! Как туда соль могла попасть?
Колесо таки разбирать придется...Я по детской наивности ожидал, что хоть раз за летний сезон гвоздь или саморез обязательно должен буду поймать (строитель я таки) и посмотреть чо там такое за датчик...Так ведь нет! Ни разу!!! Почти за 24 тыка ни разу!!! Тфу 3 раза..По дереву постучать...:bu::bu::bu:
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Нда, за 20к это счастье нафиг не нужно, будет теперь всю зиму лампа на панеле гореть...
BROO Дершафт, Сам модуль внутри а сосок то через который качается колесо выходит наружу. Вот он из селюмина был сделан и окислялся. При замене резины на лето ломался. Я себе два поменял за три года. На самом деле штука за такие деньги бесполезная.
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
нашел вот такую контору в Москве.www. tp-ms. ru. написал им письмо и вот что они ответили.
Добрый день.
Есть возможность выслать датчики EMS
почтой России.
Стоимость датчиков 9.000 рублей, 4 шт. +
1000 пересылка. Итого 10 000 рублей.
Датчики будут запрограммированы по
модель и год выпуска авто.
После установки, надо будет сделать
процедуру адаптации.
Это стандартная схема.
кто что думает?
слава 178 написал(а):
кто что думает?
Начинаю думать, что следует отключить систему нафик. Совсем!..Как же я раньше ездил без датчиков?!! А сколько людей ездит и будет ездить...xD
6 Сен 2014
я так понял ее не отключить. ошибка будет высвечиваться, а что ней как-то не гуд. еще мозг за пол года езды с ошибкой глюкнет.
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Адаптация датчиков происходит при движении авто.
слава 178, а че не купить родные датчики на ебай ?
6 Сен 2014
купить не проблема. проблема в том, что не хочется каждый раз при переобувке ездить к ОД и прописывать датчики и за это еще бабло отдавать.
слава 178, Не надо ездить сами пропишутся. Снимите колесо, отодвиньте от машины потом обратно оденьте.
6 Сен 2014
может меня не так поняли? я хочу еще один комплект колес с датчиками, чтобы не перекидывать каждый сезон резину. ОД сказал что комп не запомнит 8 датчиков,а которые я нашел их делают как аналог, а не как еще один датчик.
2 Сен 2014
Orlando LTZ
Ничего не будет,специально у ОД узнавал по этому поводу,просто будет гореть ошибка и все...
слава 178, ВАм уже ответили - при смене обуви пропишутся
Не стал затягивать с переобуванием. Переобулся сегодня. Никаких ошибок не выскочило! Проехал около 10 км. Все равно ошибок нет. Смею полагать, что и не будет. xD
Таки не горит!!!
18 Фев 2014
BROO Дершафт, т.е. датчики были прописаны на летнюю резниу. Сейчас поставлена зимняя резина без датчиков. И ошибка на приборке не отображается?
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
ninuka,
:) Привет Соклубник! Как я понял и по калибер-клубу. Имел такой же аппарат! правда на моем америкосике датчиков не было
Извините, что не по теме. датчиков на орлике тоже не имею
Уже отображается.:eye:..Только началось через 30 км.
Лампочка сначала моргает, потом тупо горит. При запуске двигателя выскакивает ошибка. Убирается с дисплея нажатием кнопкой "MENU". В принципе не беспокоит. Забил...:D
