Датчики давления в шинах.
26 Янв 2015
Orlando, 1.8 MT, Deep Espresso Brown
Я бы попробовал съездить к дилеру и попробовать активировать эту функцию. Если откажут - значит, нельзя, нужно что-то доставлять или менять. Если активируют - вам останется только датчики купить и всё.
3 Окт 2011
LR
Всем добрый.
А есть ли среди нас москвичи, которые могут прописать датчики?
Гвардейцы на шиномантаже всковырнули датчик. Походу нужно новый покупать и заново прописывать.
кстати, а на пятом колесе также стоит датчик?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Если датчик не поврежден, то покупать нужно только сосок. около 800 руб. Тогда прописывать не надо. Датчик вроде как съемный. Сам не видел, не делал, узнавал для переноса датчика на другой диск.
3 Окт 2011
LR
Датчик покарёженный, но проработал месяц в таком состоянии. Сосок визуально нормальный и снаружи и изнутри. Сложно предположить что с ним (соском) может быть не так. На всякий случай продул его со всех дыр.
вопрос про прописать и пятое колесо в силе. :)
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
Про пятое колесо вопрос интересный, но, скорее всего, безвыигрышный, т.к. по умолчанию пятый датчик не прописан и при установке запаски один хрен работать не будет.
Если в Москве, то прописать могу я, в Строгино.
3 Окт 2011
LR
то что он работать не будет - это понятно, поэтому и ищу "прописателя".
Главное есть ли датчик в пятом? ))
Вы уже прописывали ранее? без проблем?
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
Логично предположить, что в пятом датчика нет. Зачем производителю его туда устанавливать, если активировать его сможет только ОД? Тгда проще у ОД залатать колесо :cool:
У меня даже размерность запаски не совпадает с штатными колесами - машину брал на 17-х, а там лежит 16-е...:aq:
PS Датчики прошивал и себе и знакомым - ни чего сложного в нажатии кнопки нет ;)
3 Окт 2011
LR
Добавил Вас в избранное.:)
пошёл проверять 5-ый каток. ))
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Доехать до ближайшего шиномонтажа сгодится, разница между 215/60 R16 и 225/50 R17 по высоте всего то 6мм
3 Окт 2011
LR
Dronavt, Написал Вам в личные сообщения.
3 Окт 2011
LR
Господа. ХЕЛП!!!
Кто в Москве может прописать датчик давления в колесе, не считая официалов?
11 Июл 2015
Привет. Тему не осилил. Как датчики поставить и куда? Орландо 2013 года. Ничего штатного нет, как я понимаю.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
У меня стоят штатные датчики в колесах и давление отображается на экране штатного маршрутного компа.
Коллеги, совершенно бесполезная функция, но добавляющая геморроя. Например на второй комплект колес нужно обязательно ставить, а это лишние расходы. Если не поставить то будет постоянно гореть лампочка, оповещающая о нарушении давления, которая просто раздражает. У меня эти датчики стоят штатно (на Крете). За полгода владения машиной - один раз посмотрел что это за хрень и всё. У меня привычка визуально проверять колеса и с помощью манометра. Дело, конечно, сугубо личное, но по мне - абсолютная ненужная функция.
11 Июл 2015
Я уже два раза просто обнаруживал совершенно случайно, что еду со сдутым колесом. Проверять перед поездкой, конечно, дело хорошее, но не панацея.
Добавлено через 42 секунды
Причём на поведении машины никак не сказывается, особенно если задние.
dimokrat, конечно, если так, то нужно. У меня, как минимум лет десять последних, не было случаев спускания колес просто так, поэтому и посчитал функцию ненужной.
11 Июл 2015
Угу. Оба раза саморезы. :(
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Не согласен, что совсем бесполезная функция, хотя можно обойтись и без них, так же как можно обходиться без электро стеклоподъемников, противотуманных фар, круиз-контроля, обогрева зеркал и т.п. :)
Согласен -второй комплект датчиков было бы не плохо иметь, а то всю зиму катаюсь с горящей лампочкой и периодически хожу с манометром вокруг машины (визуально и на ощупь диагностировать нужное давление в колесе не умею :()
andy-snz, подписываюсь под каждым словом. Очень быстро привыкаешь к "ошибке" и автоматически, без эмоций, нажимаешь на кнопочку MENU.
В 2015 годе выехал из Севастополя с саморезом в колесе. Накачивал до 3 кг, допускал снижение до 1,5, опять накачивал и всю дорогу контролировал датчиками. Спускало очень медленно и ремонтировать не стал. Зато всю дорогу развлечение. Очень удобная функция.
