ДД - датчик дождя
7 Май 2014
Chevrolet Orlando 2011
Ребята, как узнать есть ли на моём Орле датчик дождя? Возникла необходимость заменить лобовое стекло, а я не могу точно определить. В инструкции про это толком ничего не сказано. Подскажите, пжст...
figi,
Плесни воды на стекло, если дворники сработают-значит есть, правда не знаю на ходу или стоя. Можно и на ходу из бутылочки налить на стекло.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Это как? :eek:
Определить просто - он в верхней части стекла в середине: область такая с чёрными точками.
Добавлено через 34 секунды
figi,
Вообще-то его надо ещё и включить, для того чтобы сработал.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Первое положение дворников и должен загореться зеленый индикатор на панели приборов.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Доброго времени суток. Прошу разъяснить. Машинка LT как бы датчика дождя не должно быть. Сейчас снял обшивку крыши. Под стеклом за пластиковым корпусом обнаружил прямоугольную коробочку расположенный в правой части зоны с подключенной проводкой. Что это? Можно ли с отключенной коробочкой включать зажигание или пешечком походить какое то время пока на место не поставлю. Вроде как в такой комплектации датчика дождя не должно быть. Что это тогда и можно ли ездить с отключенной коробочкой?
11 Фев 2014
Chevrolet Orlando 1.8 AT Black
Если кому интересно - датчик дождя можно поставить на машинку, на которой его не было:
Достался мне руль с круизом, панель приборов с большим экраном и датчик дождя. Все это от орла LTZ 2013 года. И что самон интересное, датчик дождя срезан со стекла вместе с линзой, сверху линзы скотч, а на скотче черная фигня какая-то, похоже со стекла. Как я него не крутил вертел светил, прозрачного места не нашел. Получается на штатном месте для ДД нет окошка в черной краске или что там???
5 Дек 2014
Был Chevrolet Orlando
это модуль центрального замка+антенна, принимает сигнал с ключа на открытие закрытие дверей и с датчиков давления шин, если таковые есть. Работает на частоте 433Mhz.
5 Дек 2014
когда себе ставил ДД, то прочитал разные посты на драйве по установке на круз, так вот там было написано, что окошко есть (некоторые дополнительно лобовое меняли). Кстати штатное место мне совсем не нравится и я пожалел что сам наклеил ДД левее пластиковой обшивки за зеркалом ЗВ на уровне штатного места, лучше клеить ниже пластиковой обшивки, т.к. это зона лучше обогревается и на поверхности стекла раньше образуются капли, а это значит, что вы и в снегопад будете наслаждаться работой ДД. В верхней части датчик не так хорошо очищается, обледеневает, не прогревается и из-за этого ДД не срабатывает.
для ДД на шелкографии должно быть отверстие предусмотрено, иначе работать не будет. Скотч можно снять и новый купить.
11 Фев 2014
Спасибо, я знаю как выглядит модуль замка и датчик дождя. Речь идет именно о ДД.
11 Фев 2014
Интересная идея!
11 Фев 2014
Вот так она выглядит. Фонариком просвечивается еле еле
