На 2-х или 3-х полосные если поменять ?Пипл, сам голову ломаю над этим. У друга в додже стратусе при замене магнитолы на 1-диновую дживиси выяснилось, что штатные динамики играют отлично и дело было в голове... Но ШВИ полюбому придется делать, в этих жестянках ничего не будет играть...
2-х. СЧ некуда сувать у нас, потребует серьезного вмешательства в обшивку. Да и дорого....На 2-х или 3-х полосные если поменять ?
я бы добавил -грамотно разрулить 3 канала нереально сложно. Focal предлагает несколько решений, но тут уже без полной (очень не дешевой) шумоизоляции разницы не услышать никакими ушами.йцукен написал(а):СЧ некуда сувать у нас, потребует серьезного вмешательства в обшивку. Да и дорого
BROO Дершафт, Пастернака не читали, но мнение имеете? xDBROO Дершафт написал(а):Замена динамиков результат даст заметный...
Посмотрим что там приедет скоро.
Дело в том, что можно хоть сто раз поменять динамики, но если у вас не будет цельного качественного звукового тракта-результата не будет. Под звуковым трактом подразумевается прохождение звука от источника до динамиков. Поставив супер-пупер аппаратуру и используя в качестве источника понос в MP-3 формате, звука всё равно не будет. Поставьте нормальный компакт-диск в штатную аппаратуру и послушайте как он звучит, я думаю почти каждый будет удовлетворён результатом. А динамики скорей всего стоят обычные, среднечастотные, т.е. способные воспроизводить весь уровень частот. Иногда бывают с высокочастотной головкой (совмещённые), это вариант немного получше. Какие у нас не знаю и лазить не собираюсь. Слушаю только CD.Пипл написал(а):Даст ли результат при замене в Орлане ?
Как думает ?
СтОит овчинка ?
кстати от реальных 20 ватт (подчёркиваю реальных), уши заложит в машинеBROO Дершафт написал(а):какие-нибудь 20-ти ваттные
AleXaN, я конечно извиняюсь, но это снобизм и незнание вопроса.Поставив супер-пупер аппаратуру и используя в качестве источника понос в MP-3 формате, звука всё равно не будет. Поставьте нормальный компакт-диск в штатную аппаратуру и послушайте как он звучит, я думаю почти каждый будет удовлетворён результатом.
Слушал. И флаки через аукс слушал. Звука не обнаружил на CD300 и 4-х широкополосниках (LS 2012). При всех корректировках удается услышать подобие звука. С сабом стало чуть получше, но все равно ни о чем. Правда не факт, что дело в динамиках, но поскольку статистики нет, будем пробовать метод научного тыка/меньшей крови (двухполосный фронт дешевле новой головыПоставьте нормальный компакт-диск в штатную аппаратуру и послушайте как он звучит, я думаю почти каждый будет удовлетворён результатом.
Не, превосходить врядли. Почти не отличаться могут, все зависит от качества ушей слушателя и отчасти от качества воспроизводящего оборудования.В машине средненькая аудиосистема, на полупроводниках, процессор вполне справляется с раскодировкой .mp3.
Называть поносом один цифровой формат и гововорить, что другой цифровой формат - круто, безграмотно. Файлы .mp3 в зависимости от битрейта могут превосходить по качеству файлы с CD.
Возможно по Вашему разумению это и так, если для Вас нет отличия в битрейте 320 кбит/сек (а это максимум для MP-3) от 1411,2 (CD), а также не понятие форматов без сжатия (WAV), сжатие без потерь(FLAC, APE) и сжатие с потерями (MP-3), то Ваше заявление может вполне иметь почву:DOG написал(а):но это снобизм и незнание вопроса.
совершенно согласен:DOG написал(а):Файлы .mp3 в зависимости от битрейта могут превосходить по качеству файлы с CD.
Также такое качество может наблюдаться если записать обычный CD из файлов MP-3, я сам так иногда делаю, когда не охота возиться с нормальными источниками и диск делается для машины.йцукен написал(а):Почти не отличаться могут, все зависит от качества ушей слушателя и отчасти от качества воспроизводящего оборудования.
При воспроизведении ЦАП не превращает MP-3 обратно в WAV а воспроизводит его уже с теми потерями, которые были на этапе кодировки.DOG написал(а):процессор вполне справляется с раскодировкой .mp3.
Насчёт ламповых усилителей, скорей заблуждение, тщательно вкладываемое в головы производителями ламповой техники. На нормальный слух, поставив винил и переключая между лампой и транзистором (закрыв глаза), разницы не почувствуете. Недавно смотрел схему "крутого" фонокорректора, он собран на двух лампах 6Н2П, такие лампы применялись в звуковом тракте старых ламповых телевизоровDOG написал(а):если б Вы вмесо CD грампластинки слушали усиливая звук на ламповом усилителе.
На 320 кБит при правильном кодеке и на правильном декодере часто бывает практически нереально отличить mp3 от оригинала CD. Даже на очень дорогом оборудовании. А на таком ХайЕндном как штатно ставится в Орландо они вообще неотличимыWiki: цитата из статьи "Фобомания" написал(а):Совершенно очевидно, что (возьмём с запасом) битрейта 256 kbps в подавляющем большинстве случаев должно быть более чем достаточно для комфортного восприятия музыки с CDA-источника (44 kHz/16 bit/stereo). Это очевидно не только из моего доморощенного теста, но и по анализу профессиональных слепых тестов (например, германского издания «c’t», июнь 2000 г.): даже в них экспертам не всегда удается «угадать» сжатый до 256 kbps звук, причем тестирование проходит в специально подготовленных помещениях и на дорогом оборудовании, а эксперт знает, что надо «слушать», чтобы почувствовать сжатие.
Как раз у орландо характеристики салона лучше чем у лачетти (сравниваю с вагоном). Большое значение имеет соотношение длины салона к его высоте,так вот в орландо оно лучше.Чем меньше разница длины и высоты тем лучше,по крайней мере для распространения НЧ,а для сцены нужны как минимум ВЧ на стойках.val68 написал(а):у Орландо слабенькая акустика для такого большого салона
val68, а Вы вечеринки устраивать собираетесь? Салон маловат для танцевval68 написал(а):у Орландо слабенькая акустика для такого большого салона.
йцукен любезно дополнил то, что я пытался донести. Добавить мне нечего.DOG написал(а):В машине средненькая аудиосистема
Ну почему вечеринки. Я например люблю погромчеval68, а Вы вечеринки устраивать собираетесь? Салон маловат для танцев![]()
