Дизель вообще и в холода
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
вот такой на Пассате 4-й год доживает,проблем нет.Есть такие еще и азия они выше,но должны уставится,только необходимо учитывать длину проводов с клеммами.И при покупке нового АКБ на наш авто необходимо учитывать возможность установки блока предохранителей на АКБ.
Volond, в поисках альтернативы родной батарейке. Она таки, кажися, уже свое отработала...
Аналогично. Блин, взял у друга в гараже аккум, он несколько лет простоял без подзарядок, хотел дома зарядить и использовать как "катюшу". Но возле дома припарковаться не удалось, а тащить издалека 92амперник тяжко было.
Сегодня не завелся, ну решил на всякий случай прикурить от него. На 2й секунде затарахтел!!!! Поставил бы его, но не влезает по габаритам.:(
Volond написал(а):
Варта и бош, вроде, хвалят,
Знаю. С них и начал. Продавцы их уже не возят -цены конские, никто не покупает
Безусловно! Подобрал вот такой -
На заказ. Завтра обещали привезти. А в среду около 0!xD
Кстати, как поведал продавец, а ему я верю потому как знаю уже много лет, VARTА изготавливается именно на заводе AFA. И, собсно, они же запустили, так сказать, бюджетную линейку аккумов под своим начальным брендом. Типо когда-то давно Варта тоже была АФА. Надо в тырнете пошурудить. Воть -
tvt написал(а):
Сегодня не завелся...
Поздравляю!
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
В принципе, можно в лютые морозы возить с собой какойнить (небольшой и дешевый) аккумулятор в багажнике для прикуривания. И подзаряжать его периодически.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Тоже была в новогодние история с батарейкой, теперь она дома в тепле живет "на всякий случай". Поставил hankook на 80 А.
2 Дек 2013
Дизель
А можно написать пробег и сколько лет у тех, у кого аккумуляторы сдохли.
Как то ... вроде машины новые должны быть у всех ... аккумуляторы так быстро дохнуть не должны ...
у меня машина выпуск 2014 г, пробег 33 000 км.
Что??? Пора думать об замене аккумулятора????
Пробег сложно посчитать- целый день на ногах аки пчела!!! А годиков мне скоро 53 будет...
У меня тоже 2014 (в руках с мая). Пробег авто почти 68 тык
Об этом нужно думать постоянно!:popcorn:
17 Мар 2014
2.0d ltz
Пробег 38000, авто конец 2013, куплен в апреле 2014.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
пробег 68000км авто 2012г. вот как бы теперь собираюсь поменять аккумулятор.
Пробег 73ткм, авто 2013, куплен 02.2014
Думаю, что о замене аккума нужно задумываться, если утром напряжение <12В,в лвижении не поднимается >13,6, а после снятия-одевания клеммы зарядка шарашит >15
Набрел тут вот на чо -
"Главным недостатком кальциевых батарей является то, что эти батареи боятся глубокого разряда, подходят только для автомобилей с исправной работой электрооборудования.
Напряжение в системе автомобиля должно быть 14 вольт. Это напряжение необходимо для того, чтобы аккумулятор был заряжен на 100 процентов. Российский ГОСТ допускает напряжение в сети автомобиля 13,8 вольт. При слабой мощности генераторов отечественных автомобилей и дополнительных нагрузках (печка, электровентилятор,
световые приборы, музыка) напряжение в сети может быть в районе 13,6 вольт.
Недостаток напряжения может негативно отразиться на работе аккумулятора. При отрицательных температурах и напряжении в сети автомобиля в 13,6 вольт аккумулятор будет заряжен всего лишь на 50-60%. Соответственно, он будет выдавать более низкий пусковой ток – крайне важный показатель для эффективного запуска двигателя в
Взято отсюда -
Очень много нового узнал.
Я помню кто мои колесики зажал!!!xD
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Напряжение в системе автомобиля должно быть 14 вольт....
У меня сейчас как раз 13,9 - 14,1;
Было 14,5 но после пары длинных поездок стало как раз около 14.
2 Дек 2013
Дизель
Ок.
Вообще странно, что батарейки так мало ходят...
Я привык - лет пять минумум и пробег 100 тыс.км. - вот как бы, когда батарейка могла бы заявить о своей слабости... Как то на всех машинах такой пробег родные батарейки проходили.
Если у Вас проблем нет то нафик менять? Меня уже несколько раз подводила. Значит фсе. Хотя если морозов сильных больше не будет, то еще пошлындаем!
А ваще-то надо разобраться с реле-регулятором...
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Ок.
У меня вообще чума была с аккумом.
Купил тачку в середине марта 2014 года , в день покупки вечером задымил аккум :( , приехал к дилеру , дали временный аккум с зафиры турер, потом приехал через неделю и мне новый поставили , и он отходил у меня до сентября 2015 , потом машина просто не завелась , пришлось прикуривать :)
Два дня назад такая же херня была , но машина простояла на морозе 3 дня , завел с первого раза нормально , и фактически сразу ( через 30 секунд ) заглушил . Вернулся через пять минут , и она не заводится... Пришлось применять катюшу xD , благо это случилось у сервиса официального . Завелась ! По сей день заводится нормально , но я думаю о замене , не хочу что бы она еще раз меня в глухом строищемся поселке где ни души подвела и не завелась.
Щас у меня пробег ~97.000 км.
Приведу к примеру - у отца "логан" 2008 г.в. , на момент сдохнувшего аккума ( а это 2015г :cool:)пробег составлял ~238.000 км.
