Дизель вообще и в холода
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
WhitePower, по моему, очень похоже на наличие утечек в сети, я бы проверил перед тем как менять.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
а с чем это может быть связанно или из-за чего могут быть утечки?:handshake:
Ну допоборудование какое-нибудь нештатно работает, сигналка к примеру. У меня зеркало заднего вида не штатное с видеорегистратором, которое, мне дилер подарил при покупке, оно не вырубалось как положено и в один прекрасный день посадило мне аккум, причем дилер этот косяк обнаружить не смог (я его посетил, т.к. за 2 недели простоя аккум садится не должен, 2000 выкинуты на ветер, привет Фаворит моторс), т.е. после размыкания сети авто зеркало выключалось как положено, а потом начинало глючить по ходу эксплуатации, я сменил аккум и где-то только через полгода обнаружил причину косяка, т.к. было подозрение, что дело не в аккумуляторе. Зеркало победил сейчас работает нормально.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Ничего нет, как купил так и есть , а еще иногда парктроники ругаются типо в сервис ехать надо и не работают, а бывает ругаются и работают. Думал что это как то связано ?!
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Пес его знает, если аккумулятор все равно менять я бы проверил амперметром в разрыв, для уверенности.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Такое происходит,когда датчики парктроника заляпаны грязью или залеплены снегом и льдом,вообщем если датчики ЗДОРОВО! грязные такое может быть,у меня было и в сервис тоже посылало.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Машина чистая такое выдает ! И пишет , покажите авто в сервис ( значек на приборке )
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Имел ввиду,что у меня было когда грязная.У тебя видно к моему сожалению,что-то другое.
3 Окт 2011
LR
Тоже было такое. Итог - замена двух крайних датчиков по гарантии. Говорят что от колёс дерьмо забрызгивает во внутрь бампера. Ну а дальше ясно, грязь, соль и итог...
Ага. Тоже было такое. Но после замены все равно. Только меня не в сервис посылает, а...сразу и не вспомнишь...короче типо система боковых мертвых не доступна.
Я тоже так думаю.
11 Июл 2015
Я тоже так думаю.
А что за система боковых мертвых на Орландо? Сам ставил типа Паркмастера?
P.S. У меня тоже иногда при включении заднего стало появляться сообщение Парктроники сервис. Это значит в сервис? Совпало по времени с установкой камеры заднего вида, но вряд ли связано..
17 Мар 2014
2.0d ltz
dimokrat,
в LTZ была доступна такая опция к заказу, так что штатная "система мониторинга мертвых зон"
Не, не сам. И даже не у дилера. Это устанавливают только на заводе.
Кроме этой мульки есть кнопка помощи при парковке. Типо еду я вдоль припаркованных машин и оно ищет место куда куда влезет по габаритам. Ни разу не пользовался- опыта хватает.
Абсолютно бесполезная мулька. Отключить можно в настойках. Но только до следующего запуска. Сама включается...
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
а где камеру устанавливал? ГУ менял?
сколько стоит удовольствие?
Мне дилер ставил при покупке, т.к. заказал камеру но без навигации, ГУ не менял, экран в зеркале заднего вида
11 Июл 2015
Покупал вот эти (есть скидка для клуба):
Монитор отлично встал в нишу магнитолы, удобно как смотреть, так и прятать внутрь при необходимости.
Немного пожалел потом, что не поставил навигатор с видеовходом вместо отдельного мониторчика, но, с другой стороны, все же рассчитываю когда-нибудь поменять всю голову.
Ставил тут: . Столько стоила установка - не помню, не дорого. Есть скидка для клуба.
Теперь задумался об установке омывателя для камеры - как вам идея? Не сломается камера от омывания?
3 Июл 2014
Orlando . 2014
Ок.
Вообще странно, что батарейки так мало ходят...
Я привык - лет пять минумум и пробег 100 тыс.км. - вот как бы, когда батарейка могла бы заявить о своей слабости... Как то на всех машинах такой пробег родные батарейки проходили.
Тут очень много зависит от расстояний, на которые ездит авто. если вы проезжаете каждую неделю по 10 км в день по городу в пробках, акб умрет гораздо раньше, чем если бы вы проезжали раз в неделю 50 км по трассе. вроде бы общий пробег будет одинаков, но акб в первом случае только разряжается и полноценно не заряжается.
2 Дек 2013
Дизель
да... и в холода...
прикуплю ка я себе Ликви Моли антигель
литрушечку
Для того, чтобы не шаркать, и был впиндюрен автозапуск. 10 минут, конечно не решают проблему, но можно добавить не отрываясь от кофия. Еще замечу, что в подобных случаях я трогаюсь в путь заметро раньше многих бензиновых. И ни разу не шкрябал лобовое стекло скребком. Да и вообще никакое. Вполне устраивает поведение этой штуки.
ЗЫ: есть на стекле трещина см 25 в разные строны от скола в верхней части лобового стекла. Камень целил акурат в датчик дождя. Многие прочили разгул трещины в морозы. Конечно, -15 это не мороз, но все же. Нифига. Считаю, что только благодаря очень нежному прогреву.
