Дизель вообще и в холода
17 Мар 2013
Была Каптива и 2.0,в основном 2.2,но это практически один и тот же двигатель.У меня в ПТС,кстати, написано что двигатель 2231 куб.см, при продаже внесли уточнения 1998 куб.см.,в Калининграде и Каптивы собирали.
При этом минусе температурном какой расход на ХХ при прогретом двигателе.У меня обороты 870,расход ХХ в районе 1,1-1,2,ранее вроде на ХХ меньше были,это нормально?
Все забывал доложить -на прогретом пофик мороз -0.8. Иногда 0.7 проскакивает. Но не сразу. Надо подождать секунд 15. А так да, сразу 1.0-1.2.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
не нашел 2.0 каптив, а на форуме каптив обсуждают только 2.2 если речь идет про дизель. И со слов официалов наш мотор это совсем не каптиво-антарный мотор, только коробки одинаковые (интересовался, т.к. до орланды у меня антара дизель была) . Да и на вид и на звук это совсем разные моторы.
Не понял сарказма...
Хорошо. Если не нравится скажу иначе - я наверное дурак, что этого не знал. Зачем искать какие-то сарказмы, если мне в самом деле это интересно?
Топливный и масляный фильтр идентичны.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Извиняйте))
масляный да, топливных у антары 2, чуть меньше наших но 2. И еще есть расходники идентичные, не вспомню точно какие..
17 Мар 2013
Историю нашего мотора пока никто толком и не нашел,было одно предположение о создании этого двигателя инженерами GM корейского направления на базе брошенной разработки для Санта фе.Разница в компоновке навесного,по звуку работающего двигателя сравнивать не корректно,два Орла, рядом стоящие одинаково будут восприниматься только новые в салоне при покупке.Раньше мотор "шептал",сейчас его очень хорошо слышно.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Aleks81, Дизель "шептал"?
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Вы каптиво-антару дизельную слышали))), со всеми шумозащитами она тарахтит ка МТЗ82, и по сравнению с ней орланду неслышно.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
У соседа антара, и ни чего у него не тарахтит , все идентично как и у меня.
В морозы только заметили , поначалу тороторит сильно и появляется какой то посторонний "вибро шум" так сказать , но потом пропадает. Что шумит и почему так и не поняли , может кто знает, сталкивался с этим, кстати ?
17 Мар 2013
"Шептал"это образно говоря,но некоторые думали ,что у меня бензинка и удивлялись когда узнавали что дизель,в салоне двигатель и не слышно было,сейчас слышно.
У меня по прежнему в салоне не слышно. Нет, немного урчит, но если прислушиваться. И с наружи прогретый сзади иной раз и не угадаешь работает или нет.
Масло какое используете? Давно меняли?
17 Мар 2013
Масло пробую Elf с допуском Дексос2,накатал 7ткм,думаю вернутся к GM,разницы не заметил,по цене-есть.
Хм. Я не пробую, а активно пользую последние...почти 70 тыщ км. 30 тыщ использовал ваще полнозольное без дурацкого допуска Дексос 2. Никаких замечаний, жора масла не наблюдается.
15 Июн 2015
Сегодня заметил интересную особенность прогрева дизельного Орландо. Вообще, как я понимаю по теории, если в печку закрыть подачу ОЖ, то двигун должен грется быстрее, т.к. меньшее количество жидкости придётся прогревать. Даже помню на жигулях в жару открывали кран печки и включали вентилятор на полную скорость, что бы двигло не перегревался.
А, тут совершенно случайно, понизив температуру печки на "LO" и выключив полностью климат контроль, заметил, что прогрев остановился, а при включении печки на "HI" и климу в автоматический режим, прогрев двигателя ускоривается.
Неужели этому так способствует тот самый Quick Heater? Для большей наглядности снял видео.
Думаю, что не только. Просто увеличивается нагрузка на генератор. Отсюда и более быстрый прогрев. Под нагрузкой.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
lisii26, привет!
Первое что заинтересовало это обороты двигателя - 1000 об/мин,у меня только после запуска на несколько секунд держатся такие обороты,а потом падают до 850 об/мин на ХХ.На прогретом еще меньше где-то 750- 800 об/мин.
Про прогрев ОЖ: сейчас надо ехать по делам,проверю по ЕЛМ327 с отключением и без климат.ус-ки,приеду после обеда отпишусь.
Про "квикхед давно интересуюсь - как работает.Недавно добирался до него "щупал руками" - выяснил только одно на Орландо работает совсем по другому принципу как на Фордах,монтаж другой - нет питания на управление,только провода идущие к температурному датчику,а на силовых постоянное питание от АКБ,вероятно от него и берется питание на управление которое находится в блоке подогревателя и в зависимости от выставленной температуры на климате и температуры окружающего воздуха которая ниже выставляемой он и включается.Мне так кажется - не прав поправляйте.
15 Июн 2015
VOVAN6655, привет!!! Прогревочные обороты у меня держаться в плоть до 50 ти градусов. Как только температура достигает 50 град. обороты падают на 700-800.
