Дневные ходовые огни
lisii26, Да да. Такой у меня и стоит.
5 Авг 2014
У меня дхо работают через алишный блок. При включении фар,горят в пол.накала. Надо бы такую фигню замутить.
Как по мне, при горящих фарах особого смысла в ДХО нет, поэтому не буду заморачиваться.
4 Мар 2017
ORLANDO 2016 LTZ 1.4T AT6
Небольшой фотоотчет. Довел ДХО на своем Орле до некоторого промежуточного рабочего состояния. Сами ДХО с али, на сдвоенной светодиодной лампе, которая вставляется в штатное место поворотника. Питание взял с предохранителя. Масса и сигнал отключения - с лампы габарита. Схема отключения - самодельная.
Общий вид в собранном состоянии:
Разобранное состояние:
Крепление коробки с платой на "липучке". Липучка самоклеящаяся. Монтаж занял 1 минуту:
Подключение проводов к габариту на клипсах (в качестве кембрика термоусадка, но не гретая, чтобы можно было разобрать):
Насколько я понял, чтобы работа ДХО строго соотвествовала требованиям, осталось подключиться к противотуманкам, но пока лезть туда немного лениво :).
Из минусов - родные провода к габаритам не луженые, так что со временем могут быть проблемы. Пока думаю - пролудить, или поменять, или пропаять сразу с клипсами.
@lexey
2 Фев 2015
Перед отъездов в отпуск, поставил дхо с Али . Белого цвета на 90 диаветр вроде. Посадил на термо клей и подключил временно к габаритам. После отпуска переделаю по уму.
Ночью шикарно смотрится.
Elementary3, а в 2016 продавали Орландо? И у Вас турбо 1.4?
4 Мар 2017
Машина 2016 г.в. но куплена в апреле с.г. В Украине их продают и сейчас. Варианта с двигателем 1.8 нет, есть только 1.4 и дизель.
Гаишники пока довольно лояльны к ДХО-эксперементаторам, но ПДД имеются и там все расписано: днем ехать с ДХО (сами огни должны быть сертифицированы с нанесением соответствующей маркировки). Если таких ДХО нет, то ближний свет/противотуманки. В некоторых регионах(из отзывов на драйве) менты к самоуставновленным ДХО вообще требуют сертификат. Так что надо понимать, что мы берем на себя определенные риски при установке ДХО на авто. Это что касаемо закона.
Другой вопрос-эффективность. Т.е. огни нужны для заметности авто, и это действительно работает на снижение аварийности. У нас бампер такой, что сертифицированные блоки ДХО тяжко поставить по правилам размещения без очевидного "колхоза", не пилить же в бампере дыры. "Глазки", диоды в секции поворотников и габаритов-красиво, но не по ПДД (можно забить, если менты не лютуют и можно быстро снять) и главное - это в разы менее эффективно чем ближний свет или даже противотуманки.
Хорошая галогенка выдает свет 1800 лм и это в сконструированном для нее отражателе. В поворотники диоды ставят, как правило, не более 4W и светят они свои 400 лм максимум непонятно куда, ибо свет диодов узко направленный и отражатель сделан не для них. "Глазки" направлены правильно, но в них максимум 300 лм, и стоят они низко, да и зона грязная. В габаритах отражатель вообще кубиком сделан и лампа входит под углом. Туда что не пихай-особенной яркости не получишь. В общем не очень у нас разгуляешься со светотюнингом. Остается ближний, да-он энергоемкий, но эффективный, плюс лампы можно ставить недорогие и меняются они легко.
4 Мар 2017
Тоже смущает вопрос законности, но взвесив все за и против все же решился на колхозинг.
Насчет "разов" не согласен. Такие ДХО может и менее яркие, но не критично. Как по мне, так ближний даже менее заметен днем если фары чистые. Ибо светит сильно ниже уровня глаз водителя встречного автомобиля.
Особенная яркость и не нужна. Яркий точечный источник холодного света достаточно хорошо заметен и при умеренной яркости. При мощности 3-4 Ватта яркость таких ламп вполне сравнима со штатными 21 Ваттным лампами накалывания, которые стоят в тех же стопах и поворотах. Вы же их как-то замечаете?
Elementary3, В сертифицированных ДХО осрам/филипс 5-7W мощности+диоды направлены правильно через соответствующий рассеиватель и используется отражатель для этих диодов. А в лампах, что ставим сами в поворотники, 4W максимум, примерно на 10 диодах, из которых только 2 направлены правильно, остальные светят в никуда, т.е. эффективных остается только 1W из четырех.. Плюс кпд китайских диодов меньше, чем у нормальных производителей чипов. Их видно, конечно, но не так хорошо как ближний или нормальные дхо. В городе по пробкам можно ездить, но по трассе лучше с ближним.
4 Мар 2017
sergv
Вроде все правильно пишете, но, как писал дедушка Ленин, - критерием познания является практика. Так вот о практике - пару раз довелось ехать с отцом на двух машинах. Я специально ехал вторым. Отец говорит, что ДХО хорошо видно. Мне этого достаточно.
Но вообще, конечно, надо будет провести какие-то более объективные измерения.
ЗЫ: Может я и ошибаюсь, но КМК на многих новых автомобилях штатные ДХО не такие уж и яркие. Явно слабее упомянутых Вами 5-7 Вт Осрамов.
Дабы много не флудить - пока тихий восторг. Но пробег только 1700 км и больше 120 не разгонялся. Планирую чуть позже отписаться в отзывах/первых впечатлениях.
4 Мар 2017
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Elementary3, у вас вместо больших поворотников маленькие (которые раньше были габаритом)? Че-то цвет не распознал.
4 Мар 2017
Поворотники я и не включал. Они остались там же где и были и теперь совмещены с ДХО.
Реакции: 970
970
27 Май 2016
Elementary3, Вот это круто. Можно поподробнее?
А то я просто местами поменял габарит и поворот.
4 Мар 2017
Да вроде уже все описано выше. Китайцы все сделали за нас :).
Заказал с али сдвоенные лампы на светодиодах. , но стоили тогда 28 денег. Пишут, что на самсунговских чипах. Оригинальные чипы самсунг должны быть номиналом 0,5 Вт по 10 штук на каждый цвет. Но мультиметр говорит, что каждая лампа в режиме ДХО потребляет 260-270 мА, что дает около 3 Вт мощности. Может чипы - качественная подделка, может мультиметр врет, а может и таки самсунги, но немного недогружены. В любом случае яркость сравнима с 21 Вт лампой накалывания и я счел ее удовлетворительной.
Подключался в блок предохранителей переходниками.
Дальше нужна схема отключения (при включении габаритов и противотуманок), и боялся, что будет перемигивать поворот/ДХО.
Поэтому пока лампочки ехали собрал свою схемку. Оказывается абсолютно напрасно - можно обойтись одной релюшкой, которую повесить параллельно лампе габаритов.
Еще заменил родной провод из комплекта на более другой (родной не луженый) и приклеил нагрузочные резисторы на двусторонний теплопроводящий скотч. Ну и плюс несколько метров разной термоусадки.
В итоге - минимум колхозинга, схема за 3 минуты полностью демонтируется с возвратом к исходному состоянию автомобиля, за исключением небольших клипс на проводах к габариту и липучки.
Реакции: 970
Elementary3, ну, с точки зрения эффективности, шняга полная. но, с точки зрения эффектно, тада да прикольно. Но однозначно-это не безопасно и делать так не нужно. И что за странный и неудобный, всмысле просмотра, способ выкладывать видео. Типа, что бы не понятно было, и смотреть не удобно.
пы.сы. Сегодня по трассе шел, и на встречу тоже такой модный, прям как ты. Так я так скажу, я его, конечно видел, но дхо его не видел. Т.е., для дэбылов и блондинок, он стоял, а то и, вообще, отсутствовал.
4 Апр 2017
Elementary3, а куда в блоке подключались? есть подробная обьяснилка ?
4 Апр 2017
lisii26, А куда они вставляются ??
