Дополнительный радиатор АКПП
Сетка да вещь. Почему с завода не ставят. У меня тоже мелкая стоит. Пришлось решетку разбирать чтобы поставить.
13 Янв 2018
их есть у меня
Нет. Ставим редко, если сразу не было с завода. Или не хочет человек устранять внутренние проблемы коробки, связанные с нагревом.
Всё течет, всё меняется. Похоже пришло время: :oops:
Реакции: tvt
Всёж, наверное, не зря есть температурный диапазон в рамках которого работает самоадаптация. Сейчас не помню точных цифр, что-то от 72 до 95°С. Наверное это и есть нормальная температура. От 95 до 120 с чем-то - перегрев, но ехать можно. Выше - перегрев с запретом эксплуатации. Хотя странно: при перегреве не работает только 6-я передача. Не знаю у кого как, а на моём пепелаце при одной и той же скорости на 5-й и 6-й передаче температура на 5-й будет выше.
Если где не прав - звиняйте, старшие могут поправить.
30 Июл 2015
@atreg64 Обманывают всех, как и их единственный участник Евгений Ермаков. Мне поставили доп радиатор, хотя он и не нужен был! А поставили, чтобы скрыть огрех в ремонте АКПП, коробас грелся до 125 градусов, так и продолжал греться дор окончания срока гарантии, потом перестал греться, сказали сам виноват! Отремонтировал в @Razborka11, теперь и доп не нужен и не греется....
30 Июл 2015
Сегодня наконец то после ремонта Евгения (Atreg64) помыл радиатор- было забито 75%, после установки дополнительного никому не нужного радиатора, он думал что поможет. В итоге всё те же перегревы и никакого прогрева коробки в зимний период!!! У дизелей на основном радиаторе есть секция для АКПП, не отсекайте её и не верьте гуру рукожопу
15 Дек 2019
Орландо дизель
Ну, что все должно быть чистым - это априори... Но я себе, все-таки, поставил пару допников через термос Мале, отсек секцию в основном радиаторе. 4-й год - доволен результатом. Зимой греется, летом не перегревается. Диапазон работы коробки 55-75 зимой, летом 75-95.
