DRL огни. Как и где разместить.
Свои "5 копеек" внесу, как буду делать ДХО.
1. Вариант с лампочками, совмещенными, ДХО и указатели поворотов. Очень понравилось, на "колхоз" и намека нет.
2. Чтобы габариты не горели в режиме установки переключателя света в "0", надо программно, через дилера, отключить функцию " скандинавский свет".
3. Подключение лампочки ДХО напрямую с блока предохранителей, при включении зажигания. Как вариант - через выключатель, если есть желание отключать ДХО при ближнем или дальнем свете.
На Крузе так реализовано, ДХО горят постоянно, смотрится хорошо.
23 Окт 2014
Orlando 1.8 AT, LS(сборка Казахстан)
Да, надо реле ставить, разрывающее цепь питания ДХО при включении ближнего/дальнего. ИМХО подойдет обычное 5-пиновое реле. Придется врезаться в цепи ближнего света.:handshake:
Вот бы ещё кто схемку подкинул, цены бы ему не было.... :bs:
25 Июл 2014
Фото ребят можно увидеть?
Братва я просто купил переключатеь маленький и поставил в разрыв ДХО под рулеувую колонку. Включаю ближний и выключаю ДХО вручную. Мне просто некогда заниматься релюшками. Хотя они есть в электромире. Дешевые.
Да еще я почти ближним и дальним не пользуюсь. Так как работу почти всегда заканчиваю до темна и домой. Кстати ДХО не загораются при автозапуске. Наверно так предусмотрено. Раньше загорались габариты.
Извините если внес какие непонятки)))
Это ДХО простое и светят класс и вид ))
Это штатные ДХО так горят вопреки правилам эксплуатации? Интересно, как такая конструкция прошла сертификацию? :)
Runik Нарисовать схемку не проблема, ничего сложного нет, обычное 5-пиновое автореле. При выключенном ближнем цепь ДХО замкнута, при включении ближнего - размыкается. Могу в принципе подробнее с пинами нарисовать, но лениво.
И вообще сейчас думаю, что более лениво делать, релешки для автопереключения или опять тянуть еще один провод в салон для очередной кнопки ручного включения :) Или вариант Victal с отключением скандинавского света. Интересно, клубные сервисы такое отключение могут сделать? :ah:
20 Сен 2013
Poleno, Вот ссылка на Круз форум, там человек есть у которого я отключал скандинавский свет!,
23 Окт 2014
[/B] Нарисовать схемку не проблема, ничего сложного нет, обычное 5-пиновое автореле. При выключенном ближнем цепь ДХО замкнута, при включении ближнего - размыкается. Могу в принципе подробнее с пинами нарисовать, но лениво.
Будь добр, нарисуй пожалуйста, а ещё лучше конкретно покажи какой куда провод подключать, так сказать уже непосредственно под капотом.
Добавлено через 8 минут
Не знаю как у Вас там, а я попробовал своего дилера напречь по поводу отключения Скандинавского света, но ни чего не получилось, как мог отбрыкивался и сказал, что это очень большая проблема для них делать запрос и т.д. и т.п... . Вот теперь приходиться самому извращаться, понимаю, что можно оставить все как есть, но уж больно хочется довести дело до логического конца. А вариант с дополнительные выключателем меня что-то не вдохновляет.... остаётся только реле мастерить.
Runik, Кстати а не думал ты - что поставишь в освободившиеся дарки габаритов? Вот еще тема для размышления. У меня просто пустые дырки. Хотел туда стробоскопы . Но пока нет времени.
20 Сен 2013
А если + тот который подаётся на габариты подавать на акб!?, и что там за жёлтая релюшка?, случайно не включение дхо?.
Классно смотреться, тоже думаю себе прикупить, но уменя скандинавский свет уже отключён.
23 Окт 2014
Честно говоря не думал, но стробоскопы скорей всего не стану колхозить, надо подумать, но уже наверное не в этом году...
Что то я не въехал в ход твоих мыслей, зачем тот + на АКБ кидать?
... тебе и карты в руки, осталось совсем не много, заказать девайс и установить на место...
Krav-ozr, А кто сказал, что габариты освободятся? Пусть горят как им и положено вместе с ближним или вместе с ДХО:)
Runik, Под капотом не нарисую, сам еще не углублялся в цвета проводов, которые идут на ближний свет. Тем более у нас нет и отдельных предохранителей на ближний свет.
А принципиально - берется стандартное автомобильное 5-штырьковое реле и дальше схема такая (даже рисовать не пришлось, нашел в интернете)
Соответственно по схеме, при выключенном ближнем в реле контакты 87А и 30 замкнуты и ДХО горят. При включении ближнего света, эта цепь размыкается и ДХО отключаются.
Собственно это видно из принципа работы реле по схемке на самом реле
На сайте tavsar нашел . Схема немного другая, но смысл тот же. Там же даны фото сравнения видимости авто при габаритах/ближний/дхо дальний 30%/дхо диоды в поворотниках.
Вывод экспериментов: "Решение одной лампочкой, совмещающей ДХО и поворотник бесспорно красиво и эффектно. Но не эффективно. Использовать такой вариант можно только для произведения эффекта на окружающих и в нарушение ПДД (явное внесение изменений в световые приборы)."
Имхо, двухцветка действительно смотрится хорошо, к тому же найден вариант plug`n`play. Но при регулярной езде по трассе лучше через реле дальний 30-50% ставить для значительно лучшей заметности авто. А еще лучше реализовать оба варианта: например, на положении "0" включается ДХО дальний 30%, а на "габариты" включаюся светодиоды в поворотниках.
Тогда почему сейчас дорогие авто тима ПМерса БМВ и др. идут по этой схеме подключения ДХО ?
По ПДД-это заблуждение исследователей с tavsar, но эффективность разнотипных ДХО там наглядно показана.
ДОП: нашел . Получается, что самостоятельное изменение светосхемы разрешено, если оно соответствует ПДД.
sergv, Ключевой момент статьи
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Про совмещение с поворотниками ни слова, так что такой вариант имеет право на жизнь, при условии отключения про включении фар.
Опередил, также хотел про это написать.:handshake:
ГИБДД по этому поводу не заморачиваются. Не могут они знать, какие навороты делает производитель.
За 4 года на Крузе ни один гаишник вопроса не задал, что ДХО работают вместе с ближним.
23 Окт 2014
Так, с этим разобрался, а теперь вопрос второй: плюс от замка зажигания нужно будет тянуть именно с самого замка с салона или всё же его можно где то под капотом найти?
А то как то уж больно не хочется разбирать кожух рулевой колонки и тащить провод через переборку.
В блоке предохранителей под капотом есть. Не знаю какой, мне тянули на Крузе в сервисе. Откручивали бок и подсоединялись снизу блока.
Runik, "+" при включении зажигания можно взять например с габаритов (если воспользоваться советом Krav-ozr и отключить габариты).
Для прокладки провода из салона под капот рулевую разбирать не требуется, только некоторая гибкость залезть под приборку и ловкость для снятия бачка антифриза.
Вот тема с фото есть кто как прокладывал провода через переборку моторного отсека
